Tổng Hợp : Cách UP, Can Thiệp, Change Product Code cho FW Nokia bằng JAF
mình tắt nguồn oài đó chứ !!! mình bấm hoài nó cứ báo vậy hoặc not found
bạn rút cáp ra gắn lại rồi khi nào nó báo là seaching phỏe thì ấn nguồn nhanh nha.nó hiện not found vẫn bấm luôn.làm lại xem.
bạn post bài 1 chỗ thôi đừng post lung tung.
Lúc mình chạy J.A.F thì hiện thông báo: Error: BOX DRIVER NOT INSTALLED
Như này là bị sao:-/
MÌnh mới mua máy 5800, phiên bản phầm mềm ghi ngày 2/4/2009, chắc là mới nhất.
Nay mình muốn cài thêm giao diện Orange cho máy.
Mình đọc ở trên thì thấy câu "Làm tới bước 3 ở Phần 1". Mà phần 1 là phần up FW.
Vậy cho mình hỏi mình có cần down cái FW về hay không? Hay là chỉ cần down cái file giao diện về thôi?
Vì mình chỉ muốn cài giao diện.
nếu có đủ jaf và fw v21 rồi thì bạn chỉ cần tải giao điện thêm thôi.rồi làm theo đúng thứ tử hướng dẫn là được.=D>
Bạn đã có file FW chưa?, chưa có thì fải down thêm còn có rôì thì chỉ cần down file giao diện thoy.
Hoặc qua đây http://pdaviet.net/showthread.php?t=55289 cho nhanh :D
Ý mình hỏi là: Máy mình mới mua, mình bấm *#0000# thì thấy nó ghi là "Phiên bản tủy chỉnh: 21.0.025.C01.01".
Hình như đó là FW mới nhất thì phải?
Vậy bây giờ mình muốn cài thêm giao diện (không cần up FW) thì có cần down cái file FW về PC hay không? (PC mình chưa có file FW)
Nếu muốn có giao diện của Orange thì phải FLASH lại thôi bạn.
P.s: tương tự UP fw nhưng thay vì FLASH theo gói themes gốc thì mình can thiệp giao diện Orange vào hoặc wa đây down FW orange FLASH lun mình can thiệp ngôn ngữ sẵn rùi http://pdaviet.net/showthread.php?t=55289
cho mình hỏi thăm , cái này up FW N97 được hok ? sao mình vào làm đúng như bạn nói và đã down cái FW N97 xuống rồi , nhưng khi vào use INI thì hôk thấy cái N97 nào , chỉ thấy là tới N96 thôi. mong bạn chỉ giúp
Bản J.A.F này chỉ hỗ trợ đến N96 thì phải :D bạn thử kiếm bản JAF mới hơn xem.
vậy bác có thể cho e biết là cái JAF 1.98.6x nào xài ởn định và có thể dùng cho N97 hok ? vì e nghe nói là JAF 1.98.62 trở lên hình như bị cái vụ PKey gì đó e kg rành lắm. mong bác giúp đỡ
Mình theo cách trên để chạy lại fw con E65 bị chết khi đang up bằng NSU :(( Tình hình là cắm cáp vào là PC báo not recognized, làm theo hương dẫn thì tới phần searching phone thì luôn bị nót found, bây giờ mình phải làm sao các bạn :(
Bạn xem lại máy có cài đủ driver và đã ấn nút nguồn đúng lúc chưa nhé.
Mình đã down tất cả các tool đã có ở trên về.Kg hiểu sao cứ chạy tới searching là vào not found kg hiểu.Dùng mọi cách cho việc nhấn nút Power,từ sớm hơn,cùng lúc or trể hơn.Có bạn nào giúp mình được kg?
hix nếu bạn ở hải phòng wa mình jup' con` nếu ở chỗ khác thì liên hệ mọi người sẽ jup bạn :D.theo nhu bạn kể thì vấn đề vẫn ở chỗ bạn chưa ấn được nút nguồn thui.cứ kiên trì bạn ah.ngày trước mới nghịch mình mất gần 1 tuần ko ăn ko ngủ chỉ để tập ấn nguồn thui đó =))
cố lên nào chúc bạn thành công=D>
Sẵn đây cho mình hỏi hiện tại cắm cáp vào là PC báo not recognized.Có nghĩa flash die rồi phải kg ạh.Như vậy nên khi chạy JAF cứ báo not found hoài thì phải,theo mình là vậy.Kg biết các bạn có gặp giống mình hay chưa và cách khắc phục thế nào.Máy mình mới nhận của khách,h gặp như vậy kg biết ăn nói sao.
trước tiên bạn cứ tháo tung ra kiểm tra lại 1 lần nữa phần cứng của máy coi thế nào nếu ngon lành hết thì bạn thử sạc đầy pin cho nó đi rùi cắm lại xem thế nào đổi hết mấy cổng usb của PC đi nhá.ko thì dùng box JAF cũng được (đừng nói ko bít dùng box =)))
theo mình thấy flats máy chết ấn nguồn còn dễ hơn máy sống.trước mình up FW 11,20 cho 5800 máy sống lằng nhằng hơn nhìu.nó ko báo press power on now cho mà ấn đâu :((
cứ nói với khách là con này bệnh nặng kinh khủng để em kiểm tra mọi thứ cho chắc rùi sẽ báo lại với anh (chị) sau.care nó còn giam máy của chúng ta hàng tuần vì 1000 lẻ 1 các lý do linh tinh mà.nếu sửa chữa DT bạn nên học hỏi các chiêu này hehe.khó quá ta chuyển lên tuyến trên giải quyết...
bạn thử đi xem thế nào nhé
chúc thành công=D>
bây h thế này nhé, bạn tắt máy xong kết nối USB và ấn nút nguồn xem máy tính có báo cài driver ko?
Nếu máy tính báo driver đã dc cài đặt và sẵn sàng để sử dụng thì mới bắt đầu tiến hành FLASH.
Nếu máy tính báo driver chưa dc cài đặt thì bạn thử down cài driver Nokia FLashing Cable Driver về cài đặt xem sao?
Sau mỗi lần FLASH lỗi, bạn nên tháo PIN lắp lại và chuyển cổng USB.
good luck
