TỔNG HỢP CẬP NHẬT CÁC ỨNG DỤNG!
pyResizePic v1.00 [Python]
Ứng dụng resize ảnh trên mobile. Chạy trên nền python.
Quản lý chi tiêu quá hay- Handy Expence v3.01
Cái này em dùng thấy nó quá hoàn hảo lên up cho mọi người.
Nhờ cái này em chi tiêu giảm hản :D
ko có hình mong mọi người thông cảm
Bạn post 1 tấm hình lên cho a e tham khảo nhé
pyRinger 1.1.0 [Python]
Ứng dụng nháy máy cài đặt bằng file sis. Cài vào bộ nhớ cài python để sử dụng.
MyStopWatch v1.0
Đồng hồ bấm giờ
Google translation
myStopWatch FLASH is a compression software package and a flash sisx format you can choose to open direct flash files can also be installed sisx time after opening the same as any other software running
Stopwatch precision also respond quickly to meet the general needs of users
Calc4M v1.6
Máy tính điện tử giúp bạn có thể tính toán được những phép tính + - * / lồng vào nhau,thật tiện lợi.
Warelex Mobiola RemoteControl V2.65 S60v3
Dùng kết với điện thoại rất hay nhiều chức năng mình cùng khám phá nha.
Shows your phone screen on your PC
- PC keyboard support
- Zoom in/out
- Full screen regime
- Snapshot
- Video recording
- Works over Bluetooth or USB
- Demo your phone through Skype Video and record YouTube video presentations directly to YouTube using webcam driver functionality
lich đây nha;
http://warelex.com/installers/remote/MobiolaRemoteControl_2_6_5_wl_S60v3.zip
lich videoclip;
http://www.youtube.com/swf/l.swf?vi...efault.jpg&t=OEgsToPDskJV-uxIioF83zy7BSreE73O
Aims.Migital.Technovations.SmartGuard.v3.00.S60v3. SymbianOS9.1.Unsigned
Ứng dụng Bảo mật
Bluetooth Remote Control v.4.0 Full Re tail
Ứng dụng điều khiển PC qua bluetooth của mobile.
Bluetooth Remote Control 4.0 is the upgraded version of Bluetooth remote control 3.0 which allows you to control your pc via bluetooth mobile.
We can change songs, play video songs, movies, media player, we can browse for artists, albums and we can change volume and much more….
This is the only best software which we can use to control our pc via bluetooth mobile.
Transform your phone with Bluetooth in a universal remote control for the PC.
Now a days blutooth remote control is mostly used in business and pleasure!
We can easily operate Powerpoint Presentation and we can see slides in the mobile phone.
No need for extra settings. we can easily control pc via bluetooth mobile by just installing bluetooth remote control 4.0 software.
You can add support by writing Java or VB scripts, defining key maps and file actions.
It completely allows the user to modify the current behavior as well as add support for many applications.
From this we can say Bluetooth Remote Control is a true universal remote control.
What is the difference from v3.0 ?
- Connect with PC faster than v3.0
- More stable
- Have two themes
- Landscape mode, Page Transition
- Version 4.0 has an improved and much nicer user interface.
lick:http://www.mediafire.com/?gmmz351ddeb
Slide Helper 1.02 Unsigned
Ứng dụng dành cho N95.
Chức năng: tuỳ chỉnh các chức năng mở/khoá bàn phím, tắt đèn màn hình ngay lập tức... khi trượt mở/đóng.
Nuance.T9.Nav.v0.05.06.RC11.Beta.S60v3.SymbianOS9.1.Unsigned
Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm trên phone mạnh mẽ.
Ví dụ: Cho chạy ứng dụng chạy ngầm, khi bạn nhấn số 7, ứng dụng sẽ tìm tất cả các thành phần trong phone bạn bắt đầu từ: số 7, bắt đầu từ chữ P, Q, R, S (các chữ trong số 7 khi soạn thảo)
FreeCallSprite với KeySounds(official version v1.00 update)
Ứng dụng rung khi thực hiện cuộc gọi.
Làm biếng dịch quá, a e thông cảm nhé!
The official version v1.00 update:
1, connected to the former support after the shock and vibration connected
Note: Due to connect after the shock of the method is adopted to retain and restore an effective way to shock, the system will produce some of the dialog will go away, so the other side before the call is connected in one to two seconds did not hear any sound . Use this method for any problems the author will not bear any responsibility. If this method on a certain number of issues, please use the vibration connected to the former method.
2, connected to the former lower vibration frequencies, more energy-efficient
3, lights and speakers features may function in some version of three machines will be on the issue, the proposed use of its own tests after the (typical: N73 does not support lighting effects, will lead to procedures are not normal)
4, increasing dial-up assistant functions, namely, the dial-up enter the number is automatically find the appropriate contact numbers and lists. Support and display window of a few, and the median number matching set.
Note:
(1, and because of certain third-party input method (A4 input method!) There is a conflict, it removed the * key and the # key support.
(2, when the dial-up, if left softkey or the right softkey is pressed, the assistant window will be closed until next dial-up.
(3, do not support the call at the show.
(4, from top to bottom can be used to select the corresponding number, middle button OK for dial-up.
(5, use the dial-up assistant functions may be affected pronunciation key tone.
5, will set up a classification
6, can be installed to a memory card
Note: Due to the Permanent background, if installed to a memory card, could lead to can not use USB data transmission. Strongly recommended to the phone memory.
Beta version update:
1, and connected to shock
(Note: Because the call is connected is the method adopted to retain and restore an effective way to shock, the system will produce some of the dialog will go away, so the other side before the call is connected in one to two seconds did not hear any sound . Use this method for any problems the author will not bear any responsibility if you do not like the way to achieve this, I will re-join the next version of the former connected to the vibration mode.)
2, since the increase in start-up launched
3, set to increase
(Note 2: lighting option is only the third edition of the S60 models FP1 effective, such as the N95, N76, 5700, etc.)
4, increasing dial tone
(Note 3: installation package does not contain procedures for dial tone, you can download and put a separate phone c: \ data \ KeySounds \ folder, the audio file format must be wav, the file name must be 0. Wav, 1.wav ... 9.wav, 10.wav "#" Music, 11. Wav "*" Music. Note that this document should be the path: c: \ data \ KeySounds \ 0.wav)
Masturbator Pro V1.2.1
Ứng dụng matxa :D Có 3 chế độ Continuous, Alternating và Random. Bản cập nhật.
