Tổng hợp Lại Các Mod Cũ Khó Tìm/Mod Mới,Hay Cho CFW C6 -> S60V5
Anh Bún fix cái effect vừa up đi anh ơi, độ trễ khi từ Menu ra HS và khi vào phần cài đặt lâu quá, kéo swype to unlock vào HS cũng lâu nữa, còn lại thì rất đẹp, mau fix lại độ trễ cái effect nha anh
mình test thấy tất cả bt mà.....
Hiệu ứng đơn giản + nhẹ nhàng + pro (fix lỗi hiển thị Calendar & SmartDialer) - only bunrieucua
anh bún ơi, muốn dùng effect khác mà k bị 2 lỗi đó thỳ làm thế nào?
Các bác pro cho em hỏi cái nè:Các file của trình duyệt Web và tin nhắn mặc định của máy nằm ở trong rof 2,3 hay core?Và đường dẫn của chúng,em muốn nâng cấp lên trình duyệt Web và tin nhắn mới thì phải làm thế nào?Em đang dùng FW C6-5800 v40 của pro bún nhưng trình duyệt Web và tin nhắn vẫn cũ.Vậy có cách nào nâng cấp chúng mà không làm thay đổi FW của máy không?
Mod mới mà cũ
  • Tự động cập nhật thời gian 101F8876.txt
    cenrep
    version 1
    [owner]
    0x100059A8
    [defaultmeta]
    16777216
    [platsec]
    cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
    [Main]
    0x0 int 0 16777216 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
    1 là bật, 0 là tắt
  • Khóa đt = tin nhắn từ xa (Remote Lock) 101FB654.txt
    cenrep
    version 1
    [defaultmeta]
    0
    [platsec]
    cap_rd=ReadDeviceData cap_wr=WriteDeviceData
    [Main]
    0x1 string "" 0 cap_rd=ReadDeviceData cap_wr=WriteDeviceData
    0x2 string "" 0 cap_rd=ReadDeviceData cap_wr=WriteDeviceData
    0x3 int 0 0 cap_rd=ReadDeviceData cap_wr=WriteDeviceData
    0x1 "mã", 0x2 "mã"
    0x3 1 là bật, 0 là tắt
  • Nếu bạn nào làm biếng thì chỉnh trong máy xong vào quản lý file theo đường dẫn C:\Private\10202be9\persists\
    - Chép 2 file *.cre này vào ROFS2 rồi xóa 2 file *.txt cùg tên :|
  • Kỳ sau sẽ hướng dẫn chỉnh shortcut 3 4 5 :D
Mod mới mà cũ
    1 là bật, 0 là tắt
    0x1 "mã", 0x2 "mã"
  • Nếu bạn nào làm biếng thì vào chỉnh xong vào cài đặt C:\Private\10202be9\persists\
bác giải thích rõ hộ e cái vụ khóa điện thoại bằng tin nhắn từ xa là thế nào vậy???
thanks so much...
thanks so much...
Mà cái này ít ai xài lắm. Vd như: khi mất đt mà k mún ng` ta mở máy thì nt mật mã (vd 123456) vào số 090xxx đi chẳng hạn thì nó sẽ tự động khóa máy lại :D
bác bún riêu cua hay bác nào bít giúp mình mấy cái này nha: - Mình muốn xoá hẳn conversations trong tin nhắn với Thêm vào mục ưa thích trong danh bạ mà hẻm bít làm cách nào ???
Sặc... Ông này làm như tui mới tập tẹ Cook ấy... :D
Hướng dẫn kĩ quá ... ^^
Thì hướng dẫn kỹ càng cho anh em khác nữa mà:D
Chia sẻ kinh nghiệm bản thân thui^^!
Cái đó là do Setting.Không phải do effecys em ơi.
Anh fix hết cỡ rùi đó.
Cái bản gốc effects đó còn chậm hơn nữa đó.
Còn Swype để vào HS cũng nhanh mà em:-?
Đúng là vào Setting hơi chậm ông à:D
Em phải biết edit file Manifest.mf trong effects nhé!
Mod mới mà cũ
    1 là bật, 0 là tắt
    0x1 "mã", 0x2 "mã"
  • Cái này hay mà không khoái lắm:))
Tìm apps conversations trên 4rum.
Bung nó ra và so sánh file của nó với ROM để xóa thủ công.
không ai giúp em ak??Anh Bún và các pro đâu òy??
bunrieukua ơi cho mình hỏi có mod "Bluetooth nhận file được chuyển về E:/Received" cho cfw c6v40 không? thanks trước ^^
