TỔNG HỢP MOD / THẢO LUẬN KINH NGHIỆM COOK FIRMWARE N97,N97MINI CHO S60V5
Sẻ thế nào nếu mình để con số lần lượt là 28-94-1200-7 nhỉ,cpu thành than hay độ cục bình vào dt luôn ta,và để thế có ổn ko a hải
chẳng sao cả bro ơi, mình từng cho 30-100-0-9 đó =)) chạy siêu tốc chụp siêu nét, chạy apps nóng kinh
bro nên ở mức 92% là ~ 400Mhz đó là ok nhất
thêm cái mod sửa lỗi chơi game java dung lượng lớn nữa pác ơi
Cho cái Audio Code của mathanh ném vào thì chưa biết thế nào chứ chỉ ném Music 15.2 + mod nhạc của galabuon vào thì nghe kinh khủng lắm.Tested nhé:-??
Thỳ tôi cũng Mod cả cái Music 15.2 & Mod nghe nhạc của galabuon rồi mờ ;;)
cpu cao thì tốn pi.lám cip cgạy nhanh nóng thui
Theo yêu cầu của bro đã cook thêm bản Update 08/05 Menu 4x5 (Đã chỉnh lại Icons vừa đẹp :p) Bro tính sao? Đang up link lên rồi =))
có bro nào chỉ tớ chỉnh phần "bộ ngôn ngữ" trong phần *#0000# không? thành chử webbsite giống giống của Duy Thanh ý! search hoài không thấy ><
Pro sửa file txt trong resouce/version/lang.txt ,thử kiểm tra bằng xplore xem fải ko
không phải! mình mở file đó ra dâu có thấy thông tin nào liên quan đâu. hichic
k nhầm thì sửa file NSmIDMSync.r01 và NSmIDMSync.r96
Các pro có thể thảo luận về mod tăng tốc xoaydc ko,hiện mình có một mod với thông số lần lượt là:1-0-7-0
ở hai dòng dưới cùng là: 15-7
có ai tinh thông giải nhgĩa từng dòng dc ko
Vào Rofs2\Resource\Versions mở file customersw.txt trong đó lên! Chỉnh thế nào mà chẳng được! Cái này tôi post ở bài #1 rồi còn gì? :-?
Phải nói rõ Mod xoay là file .txt nào và post hẳn lên chứ! Post như vậy ai mờ bít? Mà Mod xoay nhanh & nhạy thỳ khiến Phone tự động xoay nhạy quá ==> Bất tiện ;;)
Có lẽ là không ham hố Mod Tăng Tốc CPU Hải à! Vì Nếu để lên 92% thỳ CPU xử lý ở mức 400 Mhz, mà CPU của 5800 nó làm ra thông số chỉ có 342 Mhz :( Nếu ép nó lên thỳ sẽ tốn Pin và cũng chẳng nhanh hơn được bao nhiu!
Vì dữ liệu ban đầu sẽ vào RAM rồi đưa đến CPU sử lý, mà RAM yếu thỳ CPU có sử lý nhanh cũng không làm máy nhanh được! Nếu để mặc định như CFW N97mini SP2 đó là đẹp! Máy vẫn sử lý nhanh khi duyệt Web!
mình toàn để 95% nên mỗi ngày mỗi sạc :p:p
hịc hum wa cook tá lả vô cái CFW n97mini, flash xong thì chết đứng ở HS, vào menu ko đc, vào nhắn tin cũng văng ra, danh bạ cũng dis, chỉ thay đổi đc profile :D chả bik nó đụng với mod nào mà kinh thật :-??:-??:-??
Nhoxinh cho cái tên hoặc đường dẩn pm dc ko
của bạn đây.Nếu soft này forum chưa có bạn test rồi post lên cho mn mình lười post :D
http://www.mediafire.com/?kpc0hjpkm46i2np
Ý bạn ấy cần phải sửa file NSmIDMSync.r01 va .r96 trong resoure\apps cơ file customer k đc
Link đây,từ pic ngviethoa:
http://www.ziddu.com/download/13906459/AccelerometerModby008Rohit.rar.html
thìý em muốn tìm hiểu để chủ động hơn trong việc cóc và giảm độ nhạy,chứ nó nhạy wá,wan trọng là tốc độ hiển thị mh cơ,là file 10282df0.txt
Nhỏ xinh:mình đả test pm,nhìn các con số mà mình mụ tịt,mình ko có pc,lại ko có kinh nghiệm post bài,chắcko giúp dc pro rồi,thông cảm mình nha
Để 95% thỳ đúng là mỗi ngày mỗi sạc thật >:)
bạn đễ ý cái mod mở rộng menu xem. Lúc trước mình cook mod này vào là hết vào được menu><
Hình như cái Mod mở rộng Menu phải dùng kèm Mod Cột sóng & Cột pin dạng mặc định nữa mới được ! :-?
