TỔNG HỢP NHỮNG BỘ FONTS THƯ PHÁP ĐẸP
Mình không có máy N72 nên rất khó kiểm tra lại được,mọi fonts mình đều test trên N70.Vậy bạn dùng thử fonts khác sem sao nha!
bộ fonts http://www.4shared.com/file/5w3fZrTy/daoquangsu0.htm mình đã fix lại theo ý bạn rồi đó
Thu phap da ngon ngu fix by Nguyen Duy 2011.sis
mình đã test, font hiển thị rất đẹp ở menu và các ứng dụng. Riêng ucweb thì lỗi font ở trang mở đầu và khung nhập văn bản. Nhưng như vậy cũng rất tuyệt rồi, xin chân thành cảm ơn ocotien. Nếu ocotien làm cho bộ này full logo symbol thì càng tuyệt.
Bauhaus thư pháp
Thư pháp Bauhaus hỗ trợ ngôn ngữ việt nam unicode,Các pm việt hóa khác hiển thị tiếng việt rất tốt rõ nét.
BẢN SỬA LỖI HIỂN THỊ CHUẨN UNICODE
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 25 minutes:
Với bản này thêm fonts unicode Lê Vinh để TTPOD hiển thị tiếng việt như pm khác.
Bốn bộ fonts Sans-Serif_Latin vn
Sans-Serif_Latin-Italic dung lượng cực nhẹ=174 kb.Hiển thị chuẩn tiếng việt s60v1,s60v2.Rất thích hợp với những máy có bộ nhớ khiêm tốn.
Sans-Serif_Latin-BoldItalic
Sans-Serif_Latin-Regular
Ocotien ơi! Giúp e bộ fonts này với. http://www.4shared.com/get/otp0Vbhz/Thu_phap_full_logo_os78.html?tsid=20110512-141711-c94009dc làm cho chữ ở ucweb nhỏ đi 1 tí, cỡ 12,13 anh nhé! E dùng 7610, à a cho nó hiện ký hiệu xuống dòng và hình nốt nhạc của cấu hình im lặng nữa nha! Thanks a! :D
Bạn thử những bộ fonts khác sem mình không có dùng n7610 nên làm fonts khó tránh khỏi lỗi!Mấy bộ của mình ở phần dưới đó rất nhẹ bạn dùng sem sao nha!@
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 15 minutes:
Hjx. E muốn đa ngôn ngữ và ký tự đặc biệt nữa. Mỗi tiếng việt thì chán lắm. A giúp e đi, làm cho cỡ chữ nhỏ xuống chút xíu thôi cũng được
Vậy bạn tự sửa thông số nha!
Dùng Xplore vào C\Sistem\Fonts\
Hay -------------- E\Sistem\Fonts\
Dịch xuống file là:FontRouter.ini sau đó bạn ấn phím số 8 để sửa thông số
[Global]
Enable=1
LogLevel=4
ForceAntiAliased=4
DisableFontFile=Z:\System\Fonts\Browsereur.gdr
[FontMap]
LatinBold12=Arial@12,方正大黑@13
LatinBold13=Arial@13,方正大黑@14
LatinBold17=Arial@15,方正大黑@17
LatinBold19=Arial@16,方正大黑@19
LatinPlain12=Arial@11,方正大黑@13:Y1
CombinedChinesePlain12=Arial@12,方正大黑@13
CombinedChinesePlain16=Arial@16,方正大黑@16
Bạn cần lưu ý thông số sau đây
LatinBold12 là kích cỡ chữ hiển thị ở mục tin nhắn
LatinBold13 là kích thước dòng chữ menu,option mà khi ta ấn vào có một menu xổ lên
LatinBold17 là kích thước dòng option,exit
LatinBold19 là kích thước logo mạng menu dòng trên cùng
LatinPlain12 là kích thước dao diện các menu nhu tin nhắn,danh bạ,tools.v.v mà khi ta ấn vào menu
Ví dụ như LatinBold12=Arial@12,方正大黑@13 thành LatinBold12=Arial@11,方正大黑@12 ta có thể sủa lại cho chữ ở mục tin nhắn nhỏ lại
Hay LatinBold17=Arial@15,方正大黑@17 thành LatinBold17=Arial@14,方正大黑@16
Vậy kích cỡ chữ to nhỏ phụ thuộc vào các số mà ta muốn sửa.Bạn nhớ khi sửa xong ta phải lưu lại rồi khởi động lại máy sem thanh quả.
Chúc bạn thành công!
Bạn ơi cho mình hỏi tại sao mình down font TAHOMA thu phap by Ng_DUY về và đã đổi tên thành đuôi sis nhưng cài vào nó lại báo file corrupted. Cả mấy font sans-serif cũng bị như vậy.
Bạn tải về dùng phần mềm giải nén ở máy tính winrar,winzip,7zip giải nén ra sau đó chuyển vào điện thoại cài đặt nha.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Mình nén bằng phần mềm 7zip trên máy tính,nên bạn xóa đuôi 7z đi cài không được đâu,không mất điện mình up lại mấy fonts để các bạn tải từ điện thoại về chỉ cần xóa đuôi .7z đi là tiến hành cài đặt bình thường.Chỗ mình mất điện mà.
Font TAHOMA thu phap by Ng_DUY mình up lại được rồi bạn tải về xóa .7z rồi cài lại sem nha.
Mình sửa lại hết rồi đó bạn vào tải về,nhớ xóa đuôi .7z đi nha! rồi tiến hành cài đặt bình thường.
Mình cài được font rồi thank nha. Nhưng khi vào ucweb thì chữ to quá nó trồng lên nhau. Bạn chì cho mình cách thay đổi kích thước chữ trong ucweb bằng xplore được ko. Mà tiện thể chỉ cho mình thủ thuật thay đổi kích thước, kiểu chữ như nét đậm nhạt nghiêng hay đứng và một số thuộc tính khác của font bằng xplore được ko. Rất mong được sự giúp đỡ cù bạn.
Bạn ơi bài dưới minh hướng dẫn rồi đó,bạn đọc kỹ mình trích dẫn nha!
[Global]
Enable=1
LogLevel=4
ForceAntiAliased=4
[FontMap]
[Global]
Enable=1
LogLevel=4
ForceAntiAliased=4
[FontMap]
Thanks a! E sửa dòng LatinBold19=Arial@16,方正大黑@19 thành
LatinBold19=Arial@12,方正大黑@13
Nhưng vẫn k được.Chữ có nhỏ đi, nhưng vào ucweb vẫn check fonts. K biết có phải sửa ở đâu nữa k a? Em cũng đã thừ các kích cỡ khác như chữ tin nhắn thì có được. Nhưng cứ động đến phần LatinBold19 là ucweb lại check fonts khi vào web
Bạn ơi cho mình hỏi làm sao để thay đổi kích thước chữ trong ucweb khi ta đọc báo được ko. Vì nhiều thông số quá mình ko biết sửa cái nào. Mình đang dùng font thư pháp tahoma by ng Duy.
Bạn cố gắng nghiên cứu bài mình đưa ra rồi sẽ được!thân
Trong UC hay opera đêu có phần cài đặt fons chữ to nhỏ ma bạn bạn xem hình rồi cài đặt lại kích cỡ chữ!
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 8 minutes:
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 9 minutes:
Ban tìm dòng chư này sửa lai thông số là được
LogLevel=5 Sửa thành LogLevel=4 lưu lại xong khởi động lại máy vào ucweb sẽ không check fonts nữa!
Nhưng của em đang là LogLevel=4 rùi thì em phải sừa như thế nào? Em đã sửa dòng LatinBold19 cho chữ nhỏ và LogLevel= 3 và cả = 5 mà vẫn k đc. Mà có phải xóa file FontsRouter.log ở ổ C k a? Nó có ảnh hưởng j k?
bạn ơi.Bạn sửa tệp fontsrouter.ini ở dòng latinbold19 xuông tầm 12,13,14,15 hay 16 rồi bạn restart lại máy nhé.Mình đã test thành công trên bộ font bauhaus .Và đã test ucweb 7.7 trên 7610 và đã thành công.B xem khi nào vừa mắt thì dừng lại nha...không cần fải sửa cái log lever đó đâu
có ai hướng dẫn giúp mình add full logo symboy không nào.Để mình add cho bộ bauhaus đa ngôn ngữ os7 of mình.:)
Bạn ơi mình đã cài về cỡ nhỏ nhất rồi mà nó vẫ rất to ko đọc được có cách nào khác ko. Mà bạn có thể tạo ra bộ font TV nào dung lượng thấp mà hiển thị full logo symbol được ko. Vì mình dùng 7610 nên ram yếu lắm.
