TỔNG HỢP NHỮNG PHẦN MỀM FREE CHO PPC (PHẦN 2)
WiMoSpeed v.1.02
Ứng dụng cho phép bạn thay đổi tốc độ CPU.
WiMoSpeed hỗ trợ Qualcomm MSM7200 và tương đương:
* Rhodium,
* RhodiumW
* Topaz
* Blackstone
* Whitestone
Cách sử dụng:
- Cài đặt CAB
- Khởi động WiMoSpeed.exe
- Chọn tần số
- Đặt tần số của bạn
- Nếu bạn muốn tạo một liên kết (trong thư mục cài đặt), các thiết lập hiện thời.
- Đóng WiMoSpeed.exe
CẢNH BÁO!
- Sử dụng nó RỦI RO!
- Ép xung CPU của bạn có thể gây thiệt hại cho thiết bị.
- Nên tạo bản sao lưu!
BattClock v3.2.2
Cập nhật (27/12/2010)
Mã:
[SIZE=2]
[APP] [Updated 27-12-2010] BattClock version 3.2.2 *NEW* Wifi Signal strength and Wifi Packet counters[/SIZE] Fixed bug that if Wifi was already enabled and then starting BattClock, it was not seen till disable/enable Wifi again
Slightly improved the battery usage
Updated Korean translations, thanks to sinfancy
Updated German translations, thanks to Tokl
Updated Italian translations, thanks to ephestione
Tham khảo ở đây!
BattClock v3.3
Cập nhật (29/12/2010)
Mã:
[B][SIZE=2][APP] [Updated 29-12-2010] BattClock version 3.3 *NEW* 6 separate BattClock areas[/SIZE][/B]
 Added possibility to have 6 separate BattClock areas, so you have more control over where to position info
Tham khảo ở đây!
uTask v1.3
(Cập nhật 29/12/2010)
Reassignment of virtual softkeys in WM6.5.3
Mã:
[B]Changes in v1.3:[/B]
-more accurate vibration
-increased timeout for clock hook
-ability to *.lnk in configurator
-little changes.
WR-Tools ResInfo v1.58
Xem thông tin, dung lượng, thời gian PIN, xem dung lượng bộ nhớ máy, thẻ....
Facebook Instant Messenger
For Windows Mobile Phone (Pocket PC)
Version:2.6
(Cập nhật 30/12/2010)
Mã:
[SIZE=2][B]Features:[/B] Facebook Chat, Status Feed, Notifications & Inbox Indicators
Picture & Video Uploads Directly From Your Phone,  Integrated m.facebook.com Browser
 [B]Advantages:[/B] Lightweight, Finger Friendly, All Display Resolutions, Free Full Version
 No 3rd Party Registration or Data Access, AppToDate Support
[B]Supported Platforms:[/B] Windows Mobile - WM6.5, WM6.1, WM6, WM5, 2003SE, Windows Phone 7
 [B]Installation:[/B] Download the mobile installer (.cab file) to your  desktop. Sync with your mobile phone and copy the .cab installer to your  phone.
From your phone go to Programs -> File Explorer, navigate to the .cab file and select it. The Installer should do the rest.[/SIZE]
Link Download
http://www.mosko.mobi/
Mobile Shopping List v.1.5
Danh sách mua sắm đơn giản với giao diện phong cách của HTC Sense
Profile Switch for Phone, Wifi,
Bluetooth and Data v1.12.2.0
(Cập nhật 05.01.2011)
cho Phone, Wifi, Bluetooth and Data, đa ngôn ngữ
Tạo nhiều cấu hình, thay đổi cấu hình cho PPC, hổ trợ WM 6.5 và WVGA/VGA
Mã:
[U]1.12.2.0[/U]
[LIST]
[*][-]Corrected a few things to disable data in roaming continuously, I think this function is ok now.
[*][-]Error if you first set times for autorun a profile and then later disable this function in settings.
[*][+-]Some other small changes.
[/LIST]
WiMoSpeed v.1.03
(Cập nhật 05/01/2011)
* Rhodium,
* RhodiumW
* Topaz
* Blackstone
* Whitestone
Cách sử dụng:
- Cài đặt CAB
- Chọn tần số
CẢNH BÁO!
Trích Adv Mod PhongQuang
Mã:
Version 1.03
- blackstone problem (speed cut in half after sleep) should be solved
- added support for more ROMs
- changes in GUI (you have to create your links again; old ones starts the GUI only)
ocAlarms v2.2.0
Hẹn giờ báo thức, lich hẹn
Mã:
[FONT=Verdana][SIZE=1]cAlarms is an alarm manager for Windows Mobile 6.1 and 6.5. It has 12 programmable alarms instead of the 3 proposed by WM.[/SIZE][/FONT]
2.2.0.0: Internal timer optimized (battery life improved)
Small changes on the "Later" function
BattClock v3.4
Cập nhật (06/01/2011)
Mã:
[SIZE=2][APP] [Updated 06-01-2011] BattClock version 3.4 *NEW* 6 separate BattClock press commands[/SIZE] Improved CPU usage when more than 1 BattClock area is used. Only update the changed BattClock Area.
Some small efficiency changes
Added possibility to couple a command to each BattClock area (so total of 6 BattClock press commands possible now).
In the Settings Content Screen, prepend the BattClock area number in which the info will be shown
Added possibility to change the minimum and  maximum foreground color for all numeric values (not only Battery % and  Free Memory)
Updated Russian translations, thanks to Vadim Bogaiskov
Updated Spanish translations, thanks to jcmm
Tham khảo ở đây!
AndroidLock v.1.4
Khoá màn hình kiểu Android cho WM6.5 WVGA
Tham khảo tại trang chủ
Mã:
[B]AndroidLock v1.4 - Updated with fixes and Refinements[/B]
AndroidLock v.1.4
ocAlarms v2.3.0
(Cập nhật 09-01-2011)
Mã:
BattClock v3.4.1
Cập nhật (11/01/2011)
Mã:
[B][SIZE=2][APP] [Updated 11-01-2011] BattClock version 3.4.1 *NEW* 6 separate BattClock press commands[/SIZE][/B] Protect against OverflowException in Color Picker
Fixed bug that selecting another font was not immediately reflected
Save the BattConfig log also in the directory where the program is installed
Only keep the non-default configuration values in the Registry, to save some KiloBytes of phone memory and Registry size
Improved the size of the executables (5% smaller, 33 KB less space in total)
New Czech translations, thanks to Konrad007
Tham khảo ở đây!
G-Rotator v1.3
Ứng dụng cấu hình G-Sensor. Cho WM 5, 6, 6.5.x..
Mã:
Features:
    * Better UI [NEW]
    * Bug fixed for start on startup [NEW]
    * Can be started or stopped using UI
    * No need to keep minimized
    * Eats up negligible resources in the background
    * Sensitivity can be changed
    * Timer Interval for fetching of data from G-Sensor can be changed
    * Rotates screen orientation according to the postion of the device
    * Can be minimized to serve it's function everywhere
    * Compatible with Windows Mobile 5.0 and later with G-Sensor
NOTE: After installation go to /Program Files/G-Rotator and execute the G-Rotator.exe to start it !
BattClock v3.4.2
Cập nhật (15/01/2011)
Mã:
[SIZE=2][APP] [Updated 15-01-2011] BattClock version 3.4.2 *NEW* 6 separate BattClock press commands[/SIZE] Fixed bug that BattClock could disappear when switching between landscape and portrait in combination with more BattClock areas
Fixed bug that different fonts sizes between portrait and landscape were not working
Make AppToDate also work when installed on SD Card or via zip file
Tham khảo ở đây!
AutoLoudspeaker V1.6
[Cập nhật:15/01/2011]
Mã:
[LIST]
[*]Add ability to automatically answer a call when the proximity sensor is blocked ([URL="http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=9827813&postcount=164"]altec1000's request[/URL]).  This feature can be set by selecting the "Block" gesture in the  settings window. The gesture first waits for the sensor to be unblocked  for a certain amount of time, after which it checks that the sensor is  blocked for a second period of time - only if both periods were  fulfilled AutoLoudspeaker will answer the call.
Two registry keys were added:
[LIST]
[*][I]BlockGestureOpenDelay[/I] - Sets the minimum period (in msec) the sensor has to be unblocked before checking the block status.
[*][I]BlockGestureBlockDelay[/I]  - Sets the minimum period (in msec) the sensor has to be blocked before answering the call.
[/LIST]
[*]Add command-line controls (to Start/Stop the service). Two commands are available:
[LIST]
[*][I]quit[/I] - Stops the serivce.
[*][I]update[/I] - Force AutoLoudspeaker to reread the settings from the registry.
[/LIST]
[*]Changed the notification behavior. Now pressing the notification immidiatly brings the Settings application.
[*]I've included the proximity-sensor registry keys of Omnia2 reported by [URL="http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=10237354&postcount=173"]O2amksin[/URL]. I don't own an Omnia2 device so I don't know if it did the trick...
[/LIST]
Chương trình Tự động bật loa ngoài khi nhận cuộc gọi, và tắt loa ngoài khi áp sát tai. Dùng cho máy hổ trợ proximity sensor
  • Cần .Net Compact Framework 3.5
  • Thử nghiệm trên: HTC HD2, HTC TP2
  • Cho HĐH WM 6.5.
