Tool và Rom gốc + Tiếng Việt cho LG LU6200
ngoctuyen
Cách để vào recovery (hard reset):
Ấn đồng thời volumn "-" + power xuất hiện màn hình hard reset --> ấn power --> ấn power --> xuất hiện màn hình logo LG thì volumn "+".
Vào rebooter chọn reboot recovery.
CÁCH UP ROM 142 BẰNG KDZ, ROOT VÀ CÀI RECOVERY
A. UP ROM 142
- BẰNG KDZ (Áp dụng cho máy tính chạy window XP).
Trên điện thoại
Vào chế độ download mode bằng cách tắt nguồn, ấn và giữ phím volume + đồng thời cắm cáp xịn kết nối với máy tính.
Trên máy tính bạn làm lần lượt các bước sau:
1. Cài driver cho máy tính
2. Chạy file msxml.msi (từ lần thứ 2 thì không cần chạy file này nữa).
3. Chạy window enable, chọn on
4. Mở KDZ_FW_UPD.exe và chọn như sau:
- Type: CDMA
- Phone mode: CS-Emergency
- KDZ file: rom 142.kdz
- Ấn nút launcher software update
5. KDZ sẽ ngừng chừng 30 giây rồi bắt đầu chạy từ 01 đến 100. Khi KDZ chạy đến 95 thì điện thoại bắt đầu khởi động lại. Khi KDZ đến 100 thì điện thoại sẽ khởi động xong. Quá trình up rom kéo dài từ 5 đến 10 phút
6. Rút cáp, chúc mừng bạn đã up xong bản rom142.
B. ROOT BẢN ROM 142
LU620042_00.kdz
1. Tháo pin ra, lắp pin vào. Làm hard reset (xem ở phần trên).
2. Mở window enable, chọn on.
3. download tool root và cài rec ở đây: 6200-tool.rar
4. Điện thoại vào setting, developping, đánh dấu USB debugging. Kết nối với máy tính bằng cáp.
5. Vào file root 142, ấn TPSparkyRoot.bat máy sẽ khởi động lại. Trên máy tính sẽ có dòng chữ "press any key to continue", chờ máy điện thoại khởi động xong, bạn hãy bấm một nút bất kỳ trên bàn phím máy tính, máy sẽ chạy tiếp.
6. Lưu ý:
- Điện thoại sẽ khởi động 3 lần.
- Chờ điện thoại khởi động và nhận thẻ nhớ xong mới được bấm nút bất kỳ trên bàn phím máy tính (bấm sớm sẽ thất bại)
- Đến lần khởi động cuối cùng, ta bấm phím bất kỳ, file bat trên máy tính sẽ đóng lại. Rút cáp. Kiểm tra điện thoại sẽ có super user, điện thoại đã root xong.
C. CÀI RECOVERY CHO BẢN ROM 142
1. Điện thoại vào setting, developping, đánh dấu USB debugging. Kết nối với máy tính bằng cáp.
2. Trên máy tính, mở file rec 142, chọn file 刷机.bat và nháy đúp chuột vào đó.
3. Máy tính sẽ tự chạy chừng 1 phút, điện thoại sẽ khởi động vào recovery.
Chúc mừng bạn đã cài xong recovery. Từ lần sau, nếu muốn vào recovery, bạn làm như hard reset ở bên trên.
http://www.fshare.vn/folder/22SRQP6N8K/
