TOUCH WM6.1 ROM V47 & V48 - Build 20273.1.3.3 (ELF & ELFin) ‎
Mình cũng chẳng unlockcid được luôn, làm đúng theo hướng dẫn cách USPL nhưng step 2 là dừng ở 75% trên máy tính PC còn màn hình con Touch II thì hiện con chim cánh cụt và dòng chữ loading SPL to RAM và đứng mãi nên chán quá reset lại máy chịu khó dùng ROM hiện tại của máy vậy. Chán quá, có cách nào khác không các bạn ơi......
Bạn đọc kĩ và làm theo hướng dẫn.Có lẽ bạn phải chờ đợi bước 2 hoàn tất(không nên sốt ruột) vì máy của bạn báo là " Đang nạp SPL vào RAM..." Nếu bước 2 không hoàn thành bạn nên làm lại từ đầu. Chú ý: Khi làm lại nên tháo hết thẻ nhớ, khởi động lại máy, kết nối cable, chờ quá trình Synch hoàn tất hãy bắt đầu làm.
Có gì add nick YM trực tiếp mình cũng bàn nhé. Vấn đề này nên bàn ở mục " Unlock cho HTC Touch" chứ bàn ở đây e không hợp :p
Xin lỗi, pass giải nén là gì vậy bác Phạm Quang? mình gõ là "phamquang" mà không được?
Mình mới up bản rom này. tuy nhiên khi chọn nhạc chuông trong Sounds & Notifications thì đứng im, không thể thoát ra được, soft resert mới hết. Mong bác Pham Quang khắc phục cho lỗi này.
Mình đã unlockcid được rồi sau 2 ngày cuối tuần rảnh ở nhà mới có time vọc con Touch II, thì ra nó cũng đòi hỏi quá, phải hardreset rồi tháo thẻ nhớ ra mới thực hiện được unlockcid, cũng khó khăn nhỉ, các loại khác trước kia mình dùng ít đòi hỏi vất vả thế, cảm ơn mọi người đã chỉ giáo. Mình cũng đã úp ROM này rồi, nhưng cho mình đề xuất chút nhé, mình thích cái bàn phím gốc hơn vì phím to dễ touch hơn, các bạn có chương trình bàn phím gốc của Touch II không, cho mình xin với.
Bạn thử HR lại máy xem sao nhé.
Chưa thấy ai sử dụng ROM này nói có lỗi này cả.
Mình kiểm tra lại trên ELFin cả 10 lần mà "thoát" cả 11 lần đều OK cả. :D
Mình cũng chẳng unlockcid được luôn, làm đúng theo hướng dẫn cách USPL nhưng step 2 là dừng ở 75% trên máy tính PC còn màn hình con Touch II thì hiện con chim cánh cụt và dòng chữ loading SPL to RAM và đứng mãi nên chán quá reset lại máy chịu khó dùng ROM hiện tại của máy vậy. Chán quá, có cách nào khác không các bạn ơi... Ah mà mình lưu ý chút nữa là khi mình cài EnableRapi.cab và Cert_SPCS.cab trên con Touch của mình xong thì máy có tự yêu cầu khởi động lại đâu nên mình đành phải tự chọt cho nó reset. Lưu ý nữa là mình dùng Windows Vista. Làm sao đây làng nước ơi, người ta dùng WM 6.1 còn mình là 6.0 nên thấy tức quá. Nick của mình là chanchukk.
Luc o 75%, man hinh dien thoai dang o hinh chim canh cut, sau do no dung im. ko sao ca, ban rut cap, sau do soft reset. sau khi dt reset xong, ban chay lai 2 cai file EnableRapi, cho dt reset lai. chay lai tool USPL, no se nap qua 75% rat nhanh, luc nay ban co the hoan thanh ca 3 buoc roi do.
Chuc ban thanh cong.
--yangloc
Bàn phím 20 phím (Touch Keyboard và Touch Keypad) cũ đây. Bạn download link dưới nhé. Chúc vui!
http://www.mediafire.com/?c1avptrs7bp
--yangloc
Em không thể làm gì nổi với cái link bên rapidshare. Bác nào có thể up lên host khác được không ạ.
Em cũng vậy, có bác nào up lên host khác giúp bọn em không?
Cảm ơn các bác nhiều!
máy tôi cũng unlockcid được rồi, sau bước 3 nó hiện màn hình trắng toát như chỉ dẫn, sau đó tự động vào bước uprom nhưng cũng chỉ được vài % là tèo
to bạn chanchukk: phải hardreset rồi tháo thẻ nhớ ra mới thực hiện được unlockcid, bạn có thể chỉ rõ hardreset ở bước nào hoặc chi tiết các bước bạn làm không? thanks nhiều
máy tôi có rom là 2.20.707.1G chứ không phải 2.20.707.1B, không hiểu có làm được không?
thông tin máy:
-Version:
Rom version 2.20.707.1G WWE
Rom date 10/02/07
radio version 03.07.90
- hadware
CPU: OMAPP850
SPEED: 210
RAM SIZE: 128
FLASH SIZE: 256
DATA BUS: 16 BITS
STORAGE SIZE: 145.27 MB
Đã tìm được giải đáp cho câu hỏi này (thanks all) cuối cùng theo như hướng dẫn trên diễn đàn máy tôi là dòng Elfin (rom 256, ram 128) nhưng trong máy báo là elf0100 (device info/ identify), bạn nào có thể giải thích giùm không? cám ơn tất cả rất nhiều
2.20.707.1G hay 2.20.707.1B hay 2.20.707.1R chẳng qua là khác nhau về giao diện thôi G=Green, B=Black, R=Red. Chẳng cần tháo thẻ nhớ đâu, máy của mình như vậy nè, mua mới bóc tem, copy EnableRapi chạy 2 file đó rồi reset,sau đó chạy file USPL thì lần đầu tiên sẽ đứng im ở màn hình chi, cánh cụt, đừng lo, rút cáp, chọc reset, khởi động lại máy đt rồi chạy là 2 file, lại reset rồi chạy USPL là được. Cứ phải chạy cho đến khi nào máy PC báo thành công và chúc mừng mới ok.
thông tin máy:
-Version:
Rom date 10/02/07
- hadware
CPU: OMAPP850
SPEED: 210
RAM SIZE: 128
FLASH SIZE: 256
DATA BUS: 16 BITS
Bạn xem thông tin tại đây có thể giúp thêm
http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=24319&page=14
máy của mình màn hình trắng ra như chỉ dẫn bước 2(nghĩa là thành công?) đến bước 3 (bước này PPC và PC not sync, mà trên màn hình lauching RUU đòi hỏi phải sync do đó mình phải softreset PPC lại - sai ở bước này chăng??) là máy chuyển sang màn hình lauching RUU và không thành công (lỗi 270, the image file is corrupted, check your update utility), vào Bootloader, máy có SPL là 2.20.0000, ý mình muốn hỏi có phải hadreset ở bước nào không? hoặc mình muốn liên hệ trực tiếp với bạn để có trả lời chi tiết hơn, nếu được. thanks bạn nhiều
thanks, mình đã coi phần giải thích trên trang http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=24319&page=14
vấn đề của mình hiện nay là unlock cis hình như chưa thành công mặc dù vào BL báo SPL là 2.20.0000, IPL 2.200.002
Mình cũng ở Tân Bình. Giờ chuẩn bị đi ăn trưa rồi, chút về sẽ nhắn tin cho bạn. Cũng dễ ợt à, quan trọng là có làm gì cũng k hư máy là quan trọng nhất vì bị một lần hư thay flash chip (HTC Prophet) nên sợ rồi. Phải đọc kỹ mới dám làm, nhưng con ELFIN này có vẻ dễ tính, có bị đứng ở quy trình nào, chọc reset là lại chạy bình thường. Chất lượng ROM này theo mình là ổn, vì cài đc 2-3 ngày rồi, chạy tốt, chẳng có problem gì xảy ra. Yên tâm về chất lượng.
Mình đã uprom thành công lên V47 rồi nhưng có 1 vấn đề lớn xảy ra SPL đang từ 2.20.0000 bị nhảy xuống SPL 1.11.0000, bạn nào cứu với, bây giờ máy lại còn bệnh khởi động lại liên tục nữa chứ
THANKS NHIỀU
Đã sửa được SPL thành 2.20.0000 rồi, thanks tất cả đặc biệt thanks chanchukk và fanxien đã giúp đỡ
ROM này đúng là chạy mượt hơn bản cũ, đặc biệt bộ nhớ RAM, ROM giảm nhỏ hơn bản cũ, thanks bác Phạm Quang nhiều
Rom này chạy rất nhanh, khá ổn định, chức năng vuốt rất nhạy. Nói chung là rom tốt. nhanh down về mà uprom di. thanks pac PhamQuang nhé
có ai up lên host khác không, cả tuần nay dow hoài mà ko được gì hết, hic hic
Đưa lên giới thiệu V48, phát triển trên cơ sở OS 20273 và V47.
Thay đổi OEM từ OS mới, từ ROM Orange 2.27.
Hình ảnh minh họa và Link tải trong bài số 1.
Phiền bác cho cái cảm nhận khi dùng ROM này đi, rất thích ROM này vì ngày cooked rất đẹp (08-08-2008):))
he he đã up lên ROM mới, thử sài vài ngày xem sao, cảm nhận là tốt, có đầy đủ bàn phím của touch cũ luôn
tui up ROM v48 nhưng mà HTC Audio chơi nhạc cứ khoảng 5-10s là ngừng. đã tắt hết các chương trình background rồi và thử reset luôn vẫn bị vậy :|
