TOUCH WM6.1 ROM V50 - Build 20275.1.3.3 (ELF & ELFin)
PhamQuang
Manager
ROM 2.27.801.50 CHO ELF & ELFin
= CE OS 5.2.20275 Build 20275.1.3.3 =
Phiên bản V49, WM6.1 dành cho HTC Touch và Touch II (ELF & ELFin):
- Phát triển V47 và V48
- OS mới: CE OS 5.2.20275 Build 20275.1.3.3
Giao diện, ứng dụng và Skin Diamond ... đều giữ nguyên như bản V48.
Phiên bản V50 là bản bù cho V49, đã chỉnh sửa các bugs: Cube và kết nối GPRS.
LINK TẢI ROM V50 (ELF & ELFin)
* RapidShare:
Mã:
http://rapidshare.com/files/139263138/TouchII_2.27.801.50_WM6.1_B20275.7z
* MediaFire:
Mã:
http://www.mediafire.com/?c5pnnr09fzl
Pass. giải nén: PhamQuang
Do bản V49 và V49F có 1 số lỗi nhỏ xuất hiện trong quá trình port OS mới, như:
- DialPad Cube không hoạt động
- Kết nối GPRS khó...
Để tránh "dị ứng" với số 49, tôi đã chuyển đổi tên thành bản V50, đã chỉnh sửa các lỗi trên trong bản 49.
Link tải sẽ được đưa sau ít giờ tới.
cảm ơn bác Pham Quang nhiều. Nhân tiện em muốn hỏi Bác có thể gởi lên cho em bộ Dialpad skin của Poorlyduck để có thể cài vào bản V42 của bác hay không?
Một lần nữa xin cảm ơn bác.
Mong bác có tin cho em sớm.
mọi thứ đều ổn nhưng chỉ có phần audio manager là vẫn chưa fix lỗi đc nghe nhạc vẫn bị vấp!nưng cũng cám ơn bác quang nhìu vì sự làm việc k mệt mỏi của bác!
Hi there,
First of all thank you for all the great roms in here and I have been using them for a while now "even though it is hard to keep up with the way they are released :).
I have a problem though that happened to me with a previous ROM and is still happening with the V.50 - at work my active sync connects and work properly for a short period of time and after a little whil it just goes off. If I press the power button it comes back on again and works for a little while and then goes back off again.
I am not sure if there is a setting that I am missign or a workaround but please if sonmeone can points me towards the right direction.
Sorry I don't understand the language either so if someone can reply n english it would be great :)
K.
i can't see advanced Config and connect to wifi and GPRS to download data??? can't I help me?
Kết nối GPRS chạy ầm ầm !!!
Bác hoặc các bạn có thể vui lòng cho thông số setup GPRS được không?, cảm ơn bác nhiều. Máy của tôi dùng mạng mobifone (Đã làm theo hướng dẫn của PDA Viet mà không được)
Tôi cũng quên mất thông số broadcast của mobifone ai nhớ cho lại giùm, thanks nhiều
1. Cài đặt tự động:
Chọn Setting/ Connections/ Connection Setup:
- Quốc gia: Vietnam
- Mạng: Mobifone
Làm theo hướng dẫn trên màn hình
2. Cài đặt thủ công:
Chọn Setting/ Connections/ Connections/ My ISP
- Chọn Add a new modem connection:
+ Enter a name...: mobifone
+ Select a modem: Cellular Line(GPRS)>>>Next>>
>>Access point: m-wap>>> Next:
+ User name: mms
+ Pass word: mms>>>Finish
Những ô khác cứ để trống!
1. Cài đặt tự động:
- Quốc gia: Vietnam
- Mạng: Mobifone
+ User name: mms
Thanks bạn nhiều, mình đã làm theo hướng dẫn rồi nhưng không được
-phần connections setup báo: error in database
-phần Connections (trong my connections): không có My ISP mà chỉ có Add a new modem connection. Mình đã cài mà không được
-phần advanced: mình lựa chọn selec networks để xóa cài đặt hoặc edit (my connections)cũng không được luôn, sau đó lựa chọn new networks manager để setup cái mới thì nó không cho và báo rằng: name already exit, cuối cùng là bó tay, chẳng nhẽ bây giờ up lại ROM
có cách nào để xử nó không anh em
Tui cũng gặp trường hợp giống Bạn, cài GPRS tự đồng thì sau khi restart lại máy, click vào Connection setup thì nó báo eoe in the datbase.
Có ai có thuốc chữa không :-?
Thanks
nice rom super great super fast nice thing you đint remove the cube i love your rom
but cant you change it all ve.rsions a.re the same i wish you can change thíng add apps remove apps place the.me.s like that
thx in advance
thấy mấy bro up rôm k nghe ai nói về phần audio mananger hết vậy k ịa nghe nhạc vấp như mình hả?hay có cáh nào khắc phục làm ơn chỉ mình với
Thanks
Mình cũng bị như vậy!:(:)(:)((
sắp cài thành công
nguyên tắc: hard reset, cài đặt tự động sau đó sửa thông số mobiphone thành mobifone, phần user name: mms, pass bỏ trống (đó là trên máy mình), sau đó kết nối thì đã có logo chữ G trên cột radio nhưng vẫn chưa set đúng thông số nào đó nên nó lại nhảy ra ngoài
Dòng máy PPC theo tôi mỗi loại phải thay đổi chút ít nó mới kết nối GPRS được, hồi trước xài O2 cũng chạy ầm ầm nhưng set thông số kiểu khác
khi nào thành công sẽ thông báo anh em
