Tử vi v2.0!!!
Chết rồi! :(( Mình bị mất hết toàn bộ file source của chương trình này rồi, chỉ còn file .exe. Ai có thể giúp mình trích lấy lại từ file exe được không? Hoặc có chương trình nào mở file exe thì cho mình xin nhé! :(
Anh thử xem cái này được không nhé.! ;;)
Mình vừa tính vào Thanks bác và mong bác update một số tính năng cho chương trình. :( Mình không tin vào những vấn đề này lắm, nhưng mấy cái này dùng để dụ các bạn gái cho mình biết ngày sinh thì tuyệt vời. :D
Trở lại với vấn đề của bác. Vì sao bác bị mất source data? Nếu là bác lỡ tay xóa mất hay format mất, nói chung là liên quan đến hard disk của bác thì có thể thử một số phần mềm cứu data, mình biết một số nhưng tùy vào cách bác delete mà mình sẽ xem cái nào phù hợp rồi gửi cho bác. Trong trường hợp này bác cần tránh copy, paste và nói chung là sử dụng hard drive này, để tránh ghi đè lên data đã bị xóa.
Nếu muốn lấy source từ file exe. Có vài cách, tuy khá chua nhưng lại không phải lúc nào cũng thành công. :(
- Bác dump các file đã compile ra hex editor để xem assembly code và đoán các lệnh đã viết (do các là người viết program nên việc đoán sẽ dễ hơn người khác), nhưng text string sẽ không thể nào giống với source code của bác được. Bác chỉ có thể ngó nó rồi type lại thôi. Vd cho việc dump file:
- Cách khác đó là bác tìm cách extract file ra code bằng các tool viết sẵn. Keyword bác có thể google là: decompiler, file disassembler. Một số tool mình biết là "Resource hacker", và "REC - Reverse Engineering Compiler"
Việc tool nào hoạt động tốt và hiệu quả hơn còn tùy thuộc vào ngôn ngữ bác sử dụng và cấu trúc bác viết. Ngồi phân loại và tìm hiểu cái này ra còn lâu hơn là bác cứ google tất cả tool bác có thể tìm được rồi thử xem cái nào cho kết quả tốt nhất.
Hy vọng sau này bác back up những dữ liệu quan trọng cẩn thận hơn. Và nếu có cơ may nào bác lấy lại được dữ liệu và quyết định tiếp tục thực hiện phần mềm của bác, thì cho mình request thêm một số tính năng để tiện hơn cho việc cua gái. :)
Mình đã phục hồi đc toàn bộ file nguồn rồi :)
Cảm ơn vì bạn đã ủng hộ! Theo bạn thì nên thêm vào chương trình này một số tính năng gì để tiện hơn cho việc cua gái?(Mình cũng chưa có vợ nè) :D
Phần mềm Tu vi 2010 trên iPhone có chức năng lưu lá số và bình giải khá hay, nếu anh bổ sung thêm tính năng này và fix lỗi hiển thị trên màn hình WVGA thì tuyệt vời.
mấy cái này chỉ mang tính tham khảo thôi chứ đừng nên tin vào nó .nghe mấy bác kêu ghê quá.hhjhj.tất cả những j liên quan đến bói toán thì các bác đừng có tin không kẻo lại hỏng việc đấy .nhung dù sao thì phần mềm này cũng rất thú vị,hehe
Bác shogunr125 có thể cho ra bản fix cho màn hình WVGA ko? giờ vẫn tạm dùng đc nhưng chữ "XEM" nó bị to bè ra che hết phần xem con cái nên ko ấn đc vào chữ theo "CHA" thì như thế nào. Hix!
pm rất hay , nêu xem đuợc tv chọn đời nữa thì thật tuyệt . mong bác cố gắng cho hoàn thiện .thanks bác nhiều.
Ở ngay Topic này chứ ở đâu mà bạn hỏi.
Ở topic này là topic nào? Mình không thấy đâu cả. Giá mà phần mềm này có trên adroid thì tốt. Bên Android toàn phần mềm chán, ko có tử vi chức năng như của chủ topic viết ra.
sao mình không tải được phân mêm tử vi V2.0 vậy, có ai giup đỡ mình không.xin cảm ơn!
