UNLOCK IPHONE 3G TỪ IPHONE DEV TEAM
các bạn ơi, có nhất thiết phải restore lại FW 2.2 gốc không??? dùng FW 2.2 Custom có được không vậy? Đã có ai thử unlock bằng FW 2.2 custom chưa, chia sẻ kinh nghiệm với Tks.
fai la 2.2 goc thi moi dc,vi baseband no khac!custom baseban van la 2.11 chu k fai la 2.28
huray..da test thah cog roi,sog ao ao,moi ng lam di nao!h thah iphone sim free!hehe!vi sim nao vao cug nhan het ma!
Mình đã up thành công cây 3G lock.Anh em nào làm trên cydia không được thì vào Installer add source http://i.yellowsn0w.com Rồi tìm đến yellowsn0w 0.9.1 rồi cài nó ra,lúc này máy yêu cầu reboot lại.Nếu vẫn không có sóng thì rút sim ra cắm vào,hựac khởi động lại vài lần là có ngay.
Đây là file org.iphone-dev.yellowsn0w.plist của mình,bạn nào làm không được thì tải fai này về chép vào đường dẫn: Root/usr/bin/yellowsn0w line in /System/Library/LaunchDaemons/
Sau đó khởi động lại nhé.
Hùng ơi mình có làm các thao tác như a Trọng đã chỉ dẫn ko?hay là để nguyên sim trong máy mà là luôn,mình còn hơi mù mờ wa :) thanks trước nhé
Cho hỏi các bác chút :
Nhất thiết là phải unlock IP 3G từ FW 2.2 gốc của Apple ?
3G đang từ bản FW 2.2 Custom của nhà ta có được không ạ?
Thanks các bác!
Thanks các bác!
Mục đích là cho Modem Firmware của máy là 02.28.00 để có thể Unlocked :D
Nếu đang FW custom mà Modem Firmware là 02.28.00 thì làm bước Unlock luôn khỏi restore FW gốc !
Nếu Modem Firmware ko phải là 02.28.00 thì hãy restore FW 2.2 gốc rồi dùng Quickpwn jailbreak nhé ;;)
Hay quá rồi thật là tuyệt, thế là iphone 3G sẽ phải xuống giá nữa, bà con tranh thủ tậu Iphone 3G lock đi thôi!
Bác nào đã unlock đc hoàn chỉnh cho anh em xin mấy tấm hình chi tiết để coi cái cho đã nhỉ!!!
Bản unlock này vẫn bị 1 lỗi là khi tắt máy đi hựac thay sim khác là k có sóng ngay phải rút sim ra cắm vào mới lại có sóng.Nhưng không sao thế là ngon rùi từ nay vĩnh biệt x-sim đáng ghét rùi.
Ai đang ở US T-Mobile USA thử cách này:
I have T-Mobile and I live in Chicago. This is how I got it to work:
• First I went to connected my iPhone 3G to my computer and restored it with iTunes.
• Now my baseband is 02.28.00. ( Settings->General->About )
• Then I went to Cydia. ( Let it do its thing when your running Cydia for the first time. Restart Cydia. )
• Go back to Cydia if it restarted and update Cydia. (It will prompt you to update essentials when Cydia starts.)
• Now in Cydia, go to the bottom and click Manage->Sources->Edit->Add
• In the pop-up that came up, type http://apt9.yellowsn0w.com/
• Press "Add Source" and click "Done"
• Under "Entered by User", click the yellowsn0w source
• You should see "yellowsn0w", click it and then click install.
• After thats finished installing, exit out of cydia and go to Settings->General->Network
• Where it says "Enable 3G", put it to "OFF"
• Go to the home screen, hold the power button, slide to power off
• Now click the power button to turn your iphone back on.
• Once its back on, wait about 10-15 seconds
• If your it doesn't show your bars and the T-Moblie logo at the top left in 10-15 seconds, do this:
• Go to Settings and turn "ON" "Airplane Mode"
• Go to your home screen, turn on safari or cydia (I turned on cydia) and wait for about 10 seconds.
• Go back to Settings and turn off "Airplane Mode".
• Now at the top left it should say "Searching"
• After a few seconds, your bars will show up and it will show the T-Mobile logo.
Làm y hệt như chỉ dẫn, xem cả video nhưng ko có sóng, có 1 bước mình ko có "Mở iPhone vào màn hình Lockscreen chờ 1.30' (ko side to unlock)"
Ai chỉ em với nhỉ, cay cú quá đi ( cú dù sao cũng chỉ là 1 loài chim)
Hùng rút sim ra cắm sim vào,nếu không được thì làm đi làm lại nhé.
Máy iPhone 3G của mình là 2.1, mình down cái file restore 2.2 trong topic WIN: Nâng cấp lên 2.2 ... thì lại có dạng file đuôi .zip . Vậy sau khi down về thì phải đổi đuôi để xài hay là giải nén ra ạ?
Đổi đuôi .zip sang .ipsw là OK!:D
Không biết những bác nào chưa làm được có chú ý vụ này không tôi đang phân vân. Máy của tôi hiện nay đang dùng Xsim ở trong máy. Khi unlock theo bước trên không biết có được không nhỉ. Hay bắt buộc phải bỏ Xsim ra. Mà bây giờ tôi ngại mang ra ngoài hàng cho bọn nó bổ máy lắm. Không cẩn thận mất toi.
