UNLOCKCID for HTC HERMES - OLD
Hic cuối cùng mình đã phải mang đi nhờ mua code mất 750k , hic hic , ko biết có phải mua code thật ko nữa... Giờ cái máy đó đã alo được rùi.
2- Chấp nhận chi 38$ để unlock SIM như hoatienii đã nói ở trên
Đã mua nó tốn mấy trăm USD rồi thêm có 38$ thì có sao đâu.
nếu máy x01ht có radio 1.14.01.10 trở lên thì phải mua code đúng đây Bác.
Mình có đọc bài đó của pof bên xda nhưng tiếng anh ko rành lắm nên có chỗ hiểu có chỗ ko , wantoknow có thể dịch bài đó sang tiếng việt được ko vậy , mình nghĩ là nhiều anh em cũng cần thông tin của bài viết đó.. Cảm ơn!
Nguyên văn tiếng Anh bài đó như sau:
HOW TO SIM-Unlock SoftBank X01ht post April (white versions) with radio 1.14.01.10
Here's how to unlock the new batch of SoftBank X01HT devices with radio 1.14.01.10.
This process is ONLY valid for new devices which have never turned on or let the SoftBank Extended ROM install.
If you have already let the ExtROM install you CAN'T sim-unlock it.
In \Extended_ROM there's a file named update_h182.exe, this is what updates the radio bootloader to 0182, and what is preventing to flash the patched radio to SIM-Unlock.
The log file of the Radio bootloader upgrade can be found in \windows\udp.log, if you have already let the ExtROM run it looks like this:
Code:
01:07:29 [msg] : Start. Version : v2.80
01:07:29 [msg] : QCT Retry Process Loop, Retry Times=0.
01:07:29 [msg] : QCT CreateFile (MSM1:) OK, Handle=278e43a.
01:07:29 [msg] : CreateEvent (RxDataFromQCT) OK, Handle=0xc278e2a2.
01:07:29 [msg] : QCT DeviceIoControl (IOCTL_QCT_REGISTER_EVENT) OK.
01:07:29 [msg] : CreateThread (Read QCT Data) OK, Handle=2278e5a2.
01:07:29 [msg] : CeSetThreadPriority (130) OK, bRet=1, Error Code=0
01:07:29 [msg] : QCT dload OK
01:07:29 [msg] : rget=4
01:07:29 [msg] : do rversion........
01:07:29 [msg] : got rversion=82
01:07:29 [err] : Do not need to update Boot image.
01:07:29 [msg] : CloseThread (Read QCT Data), Handle=2278e5a2, Result=1.
Here's how to SIM-Unlock:
  • Take a NEW unit, one where you have _NEVER_ powered it on and let the ExtROM install.
  • Power it on for the first time, and softreset when it asks you to wait 3 seconds, don't let the ExtROM install (this is the most important!)
  • Run Hermes_Unlocker v3a, radio 1.16 should be flashed
  • After the radio flash, run Herm_Unlock_v3a.exe on your phone and select SIM unlock only, wait for success message.
  • Once unlocked, flash the attached file SoftBank_1.33.761.4_ExtROM, this contains the default SoftBank ExtROM except the file "update_h182.exe", so the radio bootloader will never be upgraded to 0182, and you can safely hard reset and let the ExtROM install.
For people who already let the ExtROM install and have already the 0182 radio bootloader, please wait until we find a solution to flash radio, at the moment there's nothing you can do
WTK xin lược dịch như sau:
Cách để unlock SIM cho dòng Softbank X01HT MÀU TRẮNG có Radio phiên bản 1.14.01.10. Cách này chỉ áp dụng với máy hoàn toàn mới chưa khởi động bao giờ hoặc chưa cài đặt phần ExtROM của Softbank vào máy! Nếu đã cài đặt ExtROM thì không thể UnlockSIM theo cách này được, vì trong ExtROM có 1 file gọi là update_h182.exe. File này sau khi bị kích hoạt sẽ update phiên bản radio bootloader lên 0182 và nó sẽ không cho up bất cứ bản radio nào khác vào máy. Đây chính là nguyên nhân không thể up bản radio 1.16 để làm nhiệm vụ UnlockSIM!
*** Dịch đến đây WTK đoán chừng với dòng X01HT nếu đã bị update hoặc có radio bootloader 0182 thì không thể up được radio phiên bản khác với phiên bản đã có sẵn trong máy, cho dù máy đó đã được UnlockSIM (đây là trường hợp máy UnlockSIM bằng $38.00)
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
- Yêu cầu máy mới 100% còn nguyên hộp.
- Lắp pin vào và bật phím nguồn để khởi động. Máy sẽ khởi động giống như sau mỗi lần HardReset. Cho đến khi thấy có thông báo "....3 second" thì chọt ngay lỗ reset để ngăn không cho máy cài đặt tất cả các file .cab và .exe có sẵn trong ExtROM của bản ROM nằm sẵn trong máy, máy sẽ khởi động lại và vào Windows bình thường, tuy nhiên sẽ không có phần ExtROM. Đây là chính là mấu chốt của vấn đề! Máy sẽ không bị update radio bootloader 0182! Để có ExtROM trong máy mà không sợ bị update lên radio bootloader 0182 hãy xem bước cuối.
- Chạy Hermes_Unlocker_v3a để up bản radio 1.16
- Tiếp theo chạy file Hermes_unlock_v3a.exe trên ppc và chỉ chọn unlock SIM, đợi cho đến khi máy báo thành công!
- Cuối cùng là up SoftBank_1.33.761.4_ExtROM, đây chính là phần ExtROM mặc định của Softbank nhưng đã bỏ đi file update_h182.exe và yên tâm rằng radio bootloader sẽ không bị update lên 0182 nữa. Sau khi up xong hãy hardreset để cho máy tự cài đặt ExtROM. Từ đây máy đã được Unlock SIM hoàn toàn và thoải mái up các bản radio khác nếu muốn!
Bạn có thể Up file ExtenROM lên cho mình xin được ko ? Bên Wiki mình down ko được ... Mình mới mua 1 cây X01H bên Nhật về hôm kia ... Chưa làm gì hết , Nghe trên PDAVIET nói ko dc lên mình cũng chưa mang đi đâu làm ...Ko biết cách trên có unlock được con này ko?thanhks !
Thông số của máy mình như sau .
SPL : 1.40
IPL : 1.01
RADIO : 1.14.01.10
SPL : 1.40
IPL : 1.01
RADIO : 1.14.01.10
1- Bạn chỉ cần đăng ký nick ở bên đó là down được thôi, file ExtROM đó là file attached mà.
2- Bạn nói là may mới và chưa làm gì vậy sao bạn biết được version của bootloader và radio vậy :O:O:O
Mất tiền oan, có khi chẳng phải mua k.e.y gì đâu, bị lừa rồi.
Với các PPC dòng HTC Hermes, Tool 3a mà Wantoknow đã giới thiệu, trong đó có file hướng dẫn từng bước, vừa:
- UnlockCID
- UnlockSIM
được luôn.
Sử dụng và chạy Tool này không quá 15 phút là xong, cần gì phải mất tiền nào đâu.
- UnlockCID
- UnlockSIM
được luôn.
Chính xác!!!
Tui đã theo cách hướng dẫn của Tubua, và unclock thành công.
Đúng như những hình trên bài viết.
Sẵn đây xin cám ơn Tubua =D>và các bạn đã quan tâm đến mọi người
Chịu khó 1 chút mà đỡ tốn, lấy xiền đó dẫn người iu đi chơi vui hơn:p
Thusinh.
cho mình hỏi 1 tí
mình có 1 con softbank x01ht mua cách đây 6 tháng và đã dùng 1 cái SIM của Nhật vẫn gọi dc
nhưng h tui đã cắt mạng đó ( cái máy h thành chặn giấy) :((
cho hỏi có cách nào unlock SIM cho nó để xài SIM VN ko?
làm ơn chỉ cho mình cái nhé
thx alot
cho bổ xung thêm tí
HERM200
IPL-1.01
SPL-1.40.Olipro
nó có unlock SIM = cái soft V3a các bác nói ở trên ko?
vì em mới vọc nên chửa bitd ji về cái máy này
Help me! Nhờ giúp đỡ!
Có thằng em đi lao động ở Nhật, mang về con Softbank HTC X01HT. Nó chạy unlock nhung không sử dụng được. Bây giờ mở lên báo "You have tried 55times...." :( Đã thử nhiều cách, có lần chạy xong thì không báo lỗi lock sim nhưng không nhận mạng, lần thì nó dò ra mạng nhưng không register vào được. Bây giờ phải làm sao đây các bạn cao thủ võ lâm :(
cho hỏi thêm tí nha
sao tớ chạy SSPL/SSPl_HERM.EXE
nó lại báo lỗi
F:\SSPL\SSPL_HERM.EXE is not a valid Win32 application?
Tôi sẽ hướng dẫn Bác chính xác Cách Unlock Bằng HTC_Hermes_SIM_CID_Unlock_v3a .Bác thử lại xem có đc ko nha !
Bước 1 :
Down Tool HTC_Hermes_SIM_CID_Unlock_v3a
http://www.mediafire.com/?dngntujdrjn
Và giải nén sẽ đc như hình 1
Cho PC và PPC kết nối USB
Bước 2 :
Mở File SSPL và chạy SSPL-HERM.exe -> Sẽ đưa PPC về Chế Độ Bootloader (3 vạch màu) -> Trên PC vào Settings của ActiveSync bỏ dấu tích USB đi .
Bước 3 :
Mở File RUU và chạy RUU_HERM_Unlock_v3a.exe -> Sẽ xuất hiện như hình 2 -> làm theo hướng dẫn rồi để chạy 1 lúc -> Cuối cùng PPC sẽ tự reset lại .
Bước 4 :
Khi PPC đã khởi động lại,thì trên PC vào Settings của ActiveSync tích lại ô USB.
Mở Flie UNLOCK ,rồi Copy Herm_Unlock_v3.exe vào PPC và chạy Nó -> Sẽ xuất hiện 1 bảng như hình 3 -> và theo hướng dẫn như hình vẽ nhá !
Hehe...sau khi làm xong 4 bước thì máy Các Bác đã hoàn toàn đc Unlock rồi.
Chúc vui nha !
mình làm theo hướng dẫn của bạn nhưng lại bị lỗi 264. Bác nào biết chỉ dùm, thanks
Mặc dù các Mod đã hướng dẫn chi tiết ở khúc trên, nhưng TS lấy kinh nghiệm của tui khi unclock để trao đổi với mọi người:
Đầu tiên khi down xong, copy toàn bộ folder đã giải nén vào phone
1) file SSPL thì phải run từ X01HT chứ không phải run từ PC đâu.
2) Uncheck option USB trong ActiveSync (File->Connect Setting)
3) Run file RUU từ PC, Phone vẫn connect với PC thì mới chạy được file này.
Chú ý: trong khi processing, tuyệt đối không rút cáp USB ra khỏi Phone, nguy hiểm!
4) Reboot Phone, sau đó chạy file Unclok từ Phone.
5) Hoàn tất unclock, check lại option USB trong ActiveSync để connect bình thường.
Quan trọng là bạn phải xác định rõ SPL của Phone là ver mấy? Theo các bài viết trên thì V3a chỉ unclock được một số SPL mà thôi.
Tool V3a có thể down từ bài viết của Mod TUBUA hoặc các bài khác.
Chúc các bạn unclock thành công.
làm sao để kết nối SB x01ht với pc?
theo cách ÚB à?
hay phải có phần mềm khác mới dc
wifi dc ko?
và phải copy cái SSPL vào chỗ não trong con SB?
cám ơn đã chỉ giáo
Chạy unclock được mọi SPL chi chạy ko được X01HT màu trắng thôi
unclock X01HT màu trắng rất nguy hiểm hẩy thận trọng
của mình là con X01HT màu đen
đã từng sủ dung SIM ở Nhật khoảng 6 tháng rồi
nhưng h mang về nên cắt cái SIM nhật rồi
đang muốn unlock để xài SIM VN
máy của mình là HERM200
IPL-1.01
SPL-1.40.Olipro
làm ơn chỉ mình cách với
hoặc có ai o Hải Phòng có thể unlock hộ thì cho cái địa chỉ hoặc số DT tại đây để liên hệ nhé
thax all
IPL-1.01
SPL-1.40.Olipro
thax all
máy Bạn đã Unlock CID rồi đó(có thể up rom vô tu)
còn unlock Sim thì Bạn dùng HTC_Hermes_SIM_CID_Unlock_v3a
mình up lên cho Bạmn luôn chỉ việc chép file Herm_Unlock_v3 vào con X01HT và chạy thôi
Có gì Ban PM cho mình
up file vào theo cách USB hả bạn?
hay phải có phần mềm nào khác
và cho mình biết thêm là phải up vào đâu (thư mục nào) trong SB với
thax again
thax again
Bạn chép vào thẻ nhớ hây vào mày đều được cả và chạy
attachment.php
cái của tớ cũng báo thế này
sau khi chạy herm_unlock_v3a xong nó báo success rồi
nhưng cho SIM vào nó lại hiện lên bảng SIMLOCK
rồi báo U have tried 75 times, please wait until timeout......
rồi đưa ra 1 cái bảng cho nhập số
và 2 dong OK và Emrgency
nhưng tớ nhập cái số ở đầu bài hướng dẫn rồi nhưng ko dc
ai chỉ giáo giùm với
Mình làm tất cả các bước như đã hướng dẫn, sau cùng thành quả đạt được chỉ là up d0ược rom tiếng Anh vào còn phiên bản Radio hiện có trong máy không thể unlock được (theo như nhiều diễn đàn khác trong và ngoài nước) mà phải unlock bằng code. Đang nhờ người quen ở nước ngoài mua giúp (ở trang imei-check.com vì hình như giao dịch từ Việt Nam không được chấp nhận), nhưng chưa có nên đành sử dụng như một PPC thui, :( dùng truy cập wifi tạm vậy :D
