Up Rom 2.1 cho Sony X10
saken
Em vào diễn đàn tìm hoài ko thấy! nên lấy 1 bài sưu tầm để cho anh em tham khảo, em cũng đã làm thành công sau những phút giây teo...
Có đầy đủ thông tin của người viết vài này bên dưới: em trích dẫn vào cho anh em tham khảo chung cho vui>:)
Có 1 cách ko bắt flash cho bạn nào ko biết làm.
_Máy cần phải root
_Chưa root thì làm theo các bước sau:
+http://www.mediafire.com/?euye31961r3zl1u down file này về.Dùng Astro hoặc app installer install ra.
+Mở root x10 ấn root đến khi nào có thông báo "Please reboot ..." là đc
+Sau khi khởi động lại down cái này về http://www.mediafire.com/?il1h68ub8d3ccue
+Install file đấy ra rồi open sẽ vào đc root explorer
_Dùng root explorer mở file system/default.prop bằng TEXT EDITOR (Nhìn thấy DEFAUT.PROP đấy,GIỮ CHẶT KÉO XUỐNG CUỐI CÙNG THẤY OPEN WITH TEXT EDITOR)
(Nhờ ấn nút Mount R/W ở trên cùng ROOT EXPLORER)
_Thay 2 dòng số sau:
ro.semc.version.cust=XXXX-XXXX
ro.product.name=X10_XXXX-XXXX
_Bằng số của bản Nordic:
1234-8465
_Khởi động lại máy và cắm vào seus chiến lên 2.1 thôi.Tớ đã thành công với em máy bản quốc tế hàng Indo.
_Bài hướng dẫn này mình tổng hợp theo XDA nhé và chưa thử với SO-01B và x10a nhé.
*UPDATE THÊM CÁCH FLASH FW CHO X10A và SO-01B(Làm xong thành x10i luôn):
_YÊU CẦU MÁY CÓ JAVA.DOWN Ở ĐÂY CÀI RA PC:
http://www.java.com/en/download/index.jsp
_DOWNLOAD CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ FLASH:
http://www.multiupload.com/D2HUTL9CCA
Bạn sẽ thấy FOLDER " FIWMWARE" và FIWMWARE 2.1 phải ở trong đấy
_DOWNLOAD FW 2.1:
http://www.multiupload.com/G9TENJASZI
Giải nén rồi copy vào thự mục "FIWMWARE" và chạy file X10flash.bat . Sẽ yêu cầu máy vào FLASH MODE.
_CÁCH VÀO FLASH MODE:
+Tắt máy
+Giữ nút BACK
+Cắm dây USB và đợi
_NẾU VẪN KO ĐC:
+Vào Control Panel tắt USER ACCOUNT CONTROL
+Vào RUN gõ REGEDIT=>EDIT=>FIND " Vid_0fce&Pid_adde " hoặc " VID_0FCE&PID_ADDE "
+Sẽ thấy "DeviceInstance"
+Chuột phải MODIFY copy cái dòng số cuối cùng có dạng như thế này " 5&2888d0ff&0&1 "
+Mở thư mục X10FLASH.Thấy file "DeviceID.txt" . COPY dòng số ở BƯỚC TRÊN vào rồi SAVE vào....!
+bật x10flash.bat và chọn HDH Windows bạn đang dùng, nó sẽ hỏi bạn press to continous thì từ từ bạn nha.
cắm phone vào nhớ giữ nút BACK để vào Flash mode, nhanh tay ấn ENTER khi đèn sang màu xanh (5s thôi). cho nó chạy một lúc thì nó hỏi press to finish. finish thì cửa sổ CMD cũng tự exit.
CHỈ SỬ DỤNG CHO CÁC DÒNG MÁY X10 : X10A,X10I,SO-01B
KHÔNG SỬ DỤNG CHO X10 MINI,X10MINI PRO
Ai cần hỏi gì liên hệ YM minh89c.Vài bức hình em của tớ:
bác cho em hỏi.làm sao cài ứng dụng vào máy x10 này vậy bác.em có một cái game,va một ứng dụng tv mà không bt cách đưa vào.chỉ dùm em!thanh you
