UP ROM CHO SAMSUNG i780
bác up chua? thấy thế nào? chụp mấy cái hình gửi cho anh em coi rùi up cùng với!
Đã có bản ROM HL2 (nâng cấp cả PDA và Phone lên version HL2), tiến hành rất đơn giản, chỉ cần máy có thể kết nối với máy tính bằng Active Sync, chạy chương trình tải về là xong.
WinXP dùng http://rapidshare.com/files/184283285/i780PDXHL2_Upgrader_XP.exe (đã test)
Vista dùng http://rapidshare.com/files/184283289/i780PDXHL2_Upgrader_Vista.exe
(Nguồn XDA)
Thông báo với các fans của i780 là tui đả thử làm "chuột bạch" up cái ROM mới rồi kết quả là :
- Màn hình start tương đối đẹp
- Icon đẹp hơn
- Memory giảm suống còn 96MB à
- Máy phát nóng (chắc là lỗi ROM) và ăn Pin kinh khủng
- Ngoài ra còn có problem với Active syn..
Theo tác giả bản này chưa phải Final nên các pác tạm thời đợi 1 thời gian nửa nhé..
Chúc vui
Bạn làm như vậy nè:
Các bước uprom:
1. Cài driver USB để windows có thể nhận diện i780. Các bác có thể tải driver USB cho Windows XP, Vista và chương trình uprom cho máy trong file đính kèm (http://www.mediafire.com/?bqbeyuxjese ).
2. Download bản ROM tháng 9/2008, gồm 2 phần:
a. Phần PDA: có 3 bản Rom để các bác lựa chọn như sau:
i. 128DPI Standard PDA Rom ( http://www.mediafire.com/?d1jpjfrf1hs ): đây là bản ROM căn bản cho phần PDA đã tích hợp sẵn RealVGA128dpi
ii. 96DPI Standard PDA Rom(http://www.mediafire.com/?nzerwmzqcew): đây là bản ROM căn bản cho phần PDA đã tích hợp sẵn RealVGA96dpi
iii. V4.U PDA Rom (http://www.mediafire.com/?nns5vqishj4 ): đây là bản ROM cho phần PDA đã tích hợp sẵn RealVGA96dpi và một số chương trình cần thiết cho PDA.
b. Phần Phone & eBoot: bản radio DXHH1 (http://www.mediafire.com/?r0bouvigalo ): theo mình thấy đây là bản radio ổn định nhất cho đến thời điểm này.
3. Tải và giải nén Mirage Updater và bản ROM cho PDA, Phone & eBoot vào cùng 1 thư mục.
4. Chạy chương trình Mirage Updater, bạn sẽ thấy như hình dưới đây:
i. Mục “Select a profile” chọn “Mirage LV image”
ii. Mục Loader chọn “i780 eBoot Upgrade ROM DXHH1.nb0”
iii. Mục PDA chọn bản ROM cho PDA bạn đã download ở phần trên.
iv. Mục Phone chọn bản ROM cho phone đã download ở phần trên.
v. Đánh dấu vào mục “Start download immediately”
vi. Nhấn vào nút “Detect”
5. Đưa điện thoại vào chế độ “Emergency mode” bằng cách:
i. Tắt máy, tháo pin
ii. Lắp pin lại
iii. Nhấn và giữ đồng thời 3 phím Power + Enter + Ctrl (Ctrl là phím nửa trắng, nửa đen trên bàn phím).
6. Nối máy vào PC qua dây sync. Nếu đã cài đúng driver USB ở bước 1, Mirage Updater sẽ nhận ra điện thoại và tiến hành uprom, nếu không chương trình sẽ báo không nhận được thiết bị.
Thân
Bác cho e hỏi nút Enter là nút nào vậy?
Bác check lại dùm e cái link đầu tiên ở bước 1 hình như nó bị die rồi.
một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của bác.
Đã có rom 6.5 cho I780 các bạn vào đây tham khảo :
xxtp://garsim.blogspot.com/search/label/rom%20i780
tuy nhiên ở đây đa số là rom mod dùng cho nội bộ nên còn rất nhiều lổi & khó sử dụng giao diện thì rất đẹp,tôi đã up và dùng thử ..........hehe bây giờ dùng lại rom 6.1
em mới mua con i780 mà em không biết cài chuông tin nhắn ơ dau hết .các bác làm ơn giúp em với .em cảm ỏn
đã nghịch các món rồi các bác a. nhưng giờ bị lỗi ko tài nào bật được chế độ 'phone on' mà chỉ có ' phone off' thôi. e đa thử đủ mọi cách rồi. theo em thấy up lại cư đến phần phone loading la ko cài tiếp được. máy bị khởi động lại và bị bị báo lỗi phần phone ngay. vào version thấy PDA: i780PDXIB1 nhưng phần phone: ' ko có gì'. thế đấy các bác a. bác nào giúp e với. e dung bản i780PDXIB1_Upgrader_XP, cài được một lần rồi nhưng mà máu WM6.5 quá thế là thành ra bị vậy giờ đến WM6.1 cũng ko cài được nữa, buồn quá. các bác cao thủ giúp em với. thanks nhiều nhiều
Em đã Up ROM thành công cho i780 yêu dấu, em xin được mạn phép đưa ra 1 số bước căn bản để các bác Up ROM nhé.
1. Các bác down driver về cài lên máy (http://www.mediafire.com/?iomm0ydzjzu)
2. Bác down file Tool.rar về (http://www.mediafire.com/?wm5dji0dj5g)
trong đó có 3 file:
i. File Mirage_LV_v1.8 dùng để Up ROM.
ii. File i780 Phone Upgrade ROM DXHH1
iii. File i780 eBoot Upgrade ROM DXHH1.
3. Bác down file ROM 6.1 về nhé (http://www.mediafire.com/?f4dtkk22inv)
Giải nén các file down về và cho vào 1 thư mục để dễ quản lý.
4. Giải nén driver và cài đặt.
5. Chắc chắn rằng máy tính của các bác đã cài ActiveSync
6. Chạy chương trình Mirage_LV_v1.8 và chọn như sau:
Phần Select a profile chọn: MIRAGE LV image
Phần LOADER: chọn i780 eBoot Upgrade ROM DXHH1
Phần PDA chọn bản ROM các bác down về ấy.
Phần PHONE chọn i780 Phone Upgrade ROM DXHH1
Chọn xong thì click và Detect. Đến lúc này chưa kết nối máy điện thoại với máy tính.
7. Sau khi click vào Dettect các bác chuyển máy về chế độ “Emergency mode” bằng cách:
ii. Lắp pin lại
8. Nối máy vào PC qua dây sync. Nếu đã cài đúng driver USB và cài ActiveSync, Mirage Updater sẽ nhận ra điện thoại và tiến hành uprom, nếu không chương trình sẽ báo không nhận được thiết bị.
Minh up rom đến đoạn:
8. Nối máy vào PC qua dây sync. Nếu đã cài đúng driver USB và cài ActiveSync, Mirage Updater sẽ nhận ra điện thoại và tiến hành uprom, nếu không chương trình sẽ báo không nhận được thiết bị. (các bước trước làm rất chủân)
Thì phần mềm hiện thông báo: Downloading EBOOT
Sau đó thì phần trêng cùng báo là Downloading image 0%
nó cứ thế mãi, chả chịu chạy gì cả.
Đợi 40' vẫn ko có kết quả.
Mình liều rút dây ra thì được kết quả:
Calculating file parameters(DISKIMAGE)....
Calculating file parameters(DISKIMAGE) Done!!
PDA Device 1 ready to download!
PDA 1 starts downloading...
Don't plug it out until the label becomes blue!!!
EBOOT will be written.
Total 1 PDA region(s) will be written .
PHONE will be written.
Downloading EBOOT...
Eboot : Write to SDRAM FAIL!!!
Download failed!!
tháo pin, rồi đợi 1 lát bật máy lên
May quá. Máy vẫn hoạt động như chưa làm gì cả.
Vậy lỗi là do đâu?
Và cách khắc phục là gì vậy?
Mà bản Rom 3. Bác down file ROM 6.1 về nhé (http://www.mediafire.com/?f4dtkk22inv) bị lỗi khi giải nén.
Mình lấy 1 bản khác như thế để up.
Cũng thử với 1 bản 6.5 tương tự khác thì lỗi cũng xảy ra như vậy
Ko thể truy cập và SDRam để uprom
Mong các sư phụ chỉ giáo.
Có bác nào up Rom 6.5 trên trang http://garsim.blogspot.com/search/label/WinMo i780 rom mà chạy ổn định chưa?
Nhìn đẹp quá đi mất.
Bác nào chuột bạch rùi thì hướng dẫn anh em cụ thể được ko.
Em rất máu vụ 6.5 ^^
Mình mới up 1 bản 6.5 hôm qua, vẫn đang test các tính năng khác, tuy nhiên các phím tắt như chụp hình, tin nhắn bị đổi sang 1 tính năng khác, dù đã vào chỉnh lại phần "button" nhưng vẫn k xi nhê, bản này xài con chuột cũng k được ngọt, chuyển qua phím 4 chiều thì ok, một vài screenshot gửi tham khảo, cách up vẫn như bài 29, thanks bro
Đẹp quá, đẹp quá.
Nhưng bị lỗi như trên, có cách nào khắc phục ko vậy?
vẫn vậy, k khắc phục được nên mình cho em nó về lại 6.1 rồi
chờ bản 6.5 chính thức ra rồi up lại vậy, he he
Nhưng mà 6.1 mình ko up rom được
thì xử lý thế nào vậy?
Download failed!!
Vậy lỗi là do đâu?
Phần PHONE và phần LOADER bạn phải chọn đúng 2 file có tên như trên còn phần PDA thì bạn chọn file .bin là bản ROM 6.1 hoặc 6.5 đều được.
ROM 6.5 tôi up thử rồi nhưng có nhiều lỗi lắm nên lại quay lại bản 6.1 tương đối ổn định
Mình làm đúng như thế mà.
Nhưng nó ko chạy :(
Mình vừa UP thành công cho em Samsung i780 này rồi, nếu Bro vẫn chưa làm được thì liên hệ với mình qua YM: Mabu_210 nhé, mình gửi full tool cho - chắc chắn là thành công. Chúc may mắn !
em đang tính chuyển qua WM xài nhưng đang phân vân giữa 2 em SS b732 với lại SS i780 ( đa số trong đây thấy các pác xài i780 ). Nên mạng phép hỏi xem nên mua em nào???
trước giờ xài symbian nên mới qua đây lần đầu, có j sai sót mong các pác thông cảm....:)
i780 đi bồ...sẽ ko có j phải ăn nănhay hối hận khi lựa chọn em này đâu.
