Up ROM & TOOLS cho Acer F900
Bạn hãy tải TOOLS_UPDATE dưới đây:
- Cho máy kết nối và Sync xong với PC
- Copy temp.dat vào trong thư mục TOOLS_UPDATE trên
- Nhấn chạy Flash_ROM.bat
Xem kết quả thế nào nhé.
Em đã thử với vài bản ROM English Official khác nhau,đều ko thành công.
EUU & WIN XP
Image Error!!!
Vừa tìm được cách khác để bạn có thể Up được ROM cho F900 nhanh chóng, bạn thử xem sao nhé:
- Thẻ format (định dạng FORMAT16)
- Đổi tên temp.dat thành acer.bin
- Copy vào thư mục gốc của thẻ.
- Nhấn giữ POWER + OK và chọc Reset.
Bạn thử xem nhé.
Thẻ 2GB.Format FAT.Copy,đổi tên temp.dat --> acer.bin ( Hình như là *.bin là ok )
Hiện ra màn hình:
Acer Inc,Copyright 2008-2009
F900 DL 2.00
SD Card was detected.
SD Download start...
Language version and this device not match
USB Host is not connected yet.
Dưới có 1 thanh bar chạy vù cái đầy hết,màu đỏ.
Em đã thử up kiểu này rồi nhưng vẫn ko được.
Ko hiểu bản ROM lite mà bạn nostalgie cung cấp sao lại up được nữa.Các bản ROM hãng khác đều bị lỗi language version and this device not match :-/:-/:-/
Bạn vẫn chưa Up được ROM hả?
Mình không dùng máy này (thậm chí chưa cầm nó trong tay) nhưng về nguyên lý Update ROM cho ETEN - ACER đâu có khó khăn gì?
Bạn hãy thử thêm cách này (chính là phương pháp 3):
- Tách từ ROM gốc thành phần temp.dat, đổi tên thành temp.bin (việc này chắc bạn đã làm được).
- Tải file USBDL_B02_0012_Lite dưới bài, bung ra thành thư mục.
Sau đó copy temp.bin vào đó.
- Tắt ActiveSync đi: File >>> Connection Settings >>> Allow USB Connections bỏ dấu đi. Hoặc vào Task cho wcescomm.exe thoát ra cũng được.
- Máy nạp PIN đầy rồi đưa vào Bootloader, cho kết nối với máy tính.
- Chạy USBDL_B02_0012_Lite.exe, mở dẫn tới temp.bin.
Sau khi hoàn chỉnh cho máy khởi động lại.
Lỗi ngôn ngữ của máy bạn có thể tham khảo tại Topic này:
http://pdaviet.net/showthread.php?p=1035491
Thay đổi HEX cho temp.dat rồi dùng thẻ Up xem sao. Mình nghĩ là sẽ có kết quả tốt đấy.
Chạy xong, khởi động lại vẫn thế bác à
2 cách bác Quang đưa ko dùng được cho Acer F900 bác ạ.Anh em nào dùng và up ROM cho dòng máy này rồi vào hướng dẫn cho mình với.
Bạn qua đây tai ROM về và làm theo hướng dẫn đảm bảo 100% thành công.
http://www.4winmobile.com/forums/e-ten-acer-support/22825-all-f900-rom-varavut.html
Hoặc download rom từ đây:
Rom:
http://rapidshare.com/files/319898664/F900_21753.rar
Ext_ ROM:
http://rapidshare.com/files/320117074/EXT_ROM_13_12_2009.rar
Ext_rom2:
http://rapidshare.com/files/321022264/EXT_ROM_WWE.rar
http://www.4shared.com/file/173270752/916d5920/EXT_ROM_WWE.html
Bải tải đầy đủ ROm + Ext Rom( nếu cần).
giải nén cả hai.
Format thẻ nhớ
Copy cả Rom và Ext rom vào thẻ nhớ.
Cắm thẻ nhớ vào máy.
chọc nút soft reset giữ phím power + phim Ok( chính là phím chỉnh volume)
Máy sẽ tự chạy đến khi nào báo complete bạn soft reset = cách giữ power + chọc nút reste => Clean boot và chờ chút máy sẽ vào HDD và tự động cài các file cab trong Ext_Rom
Có 1 việc hết sức đơn giản mà các bác thường hay quên đó là: Sau khi download rom về, giải nén ( hoặc hoặc tách lấy các thành phần của rom gồm tem.dat và USBDLUpdate_Console.exe ) các bác phải copy toàn bộ vào thư mục temp ( bằng cách Run ==> %temp% ) sau đó mới chạy Tools EUUs.exe ( chạy luôn trong thư mục temp cũng đc - phải là Tool e đưa bên trên nhé ) ==> đảm bảo thành công 100%.
Chú ý nữa: Các tool cho Eten không dùng được cho Acer
P/S: Còn bác nào thắc mắc gì xin cứ vui lòng PM sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước cho các bác!
Em có mấy thắc mắc, bác Nos giải đáp giùm em với:
Em down ROM + Tool mà bác up lên về, giải nén ra thấy trong Tool và ROM có chung 1 file "USBDLUpdate_Console.exe" . Khi copy chung vào 1 thư mục thì sẽ bị đè lên nhau ? Em Up hoài mà không được, đến lúc bấm UPDATE thì toàn báo No Images :( Bác có thể hướng dẫn cụ thể cho em hơn 1 chút không. Thanks bác.
cũng bị như vậy,đã làm theo hướng dẫn nhưng vẫn không được
mình sai acer x960 làm đúng như bạn nói
"Down bản rom + tools link trên về, bung nén cho vào cùng 1 thư mục, copy toàn bộ Rom + tool đó vào thư mục temp ( vào run gõ %temp% ). Cắm PPC vô máy tính, đợi sync xong, chạy file EUUs.exe và làm theo hướng dẫn đến kết thúc"
nhưng khi chạy xong file exe thì nó báo thế này
sau khi bấm ok thì nó ra thế này
mình thấy bạn đã uo thành công acer x960 nên hỏi bạn có sai gi không ạ
có điều là dòng F900 DL 1.02 và 1.04 nó ko nhận file .bin mà chỉ nhận file .nb0. E đag gặp phải 1 con up rom bị lỗi, up bản nào cũng hiện xanh lét màn hình (chính xác màu của nó là light blue). up = file nb0 kiểu j cũng không lên. Tools up qua BL mà bác Quang đưa là dùng cho Eten, nhưg trc đây e nhớ là vẫn dùng tool đấy để up đc (tất nhiên là ko phải bản nào cũng up đc) nếu ko nhầm thì là bản 1.08 hay 1.009 j đấy? Nhưng với các ROM mới 2.xxx thì vẫn chưa có cách nào,ko hỉu có cái tool nào khác ko hả bác Quang? Hiện h e chỉ còn mỗi cách là up qua thẻ = file .nb0, mà dùng bao nhiêu file .nb0 mà vẫn chưa lên
các bạn giúp mình . mình có 1 con acer f900 tiếng pháp , WM 6.1 rom 2.001, mình muốn up qua rom tiếng anh nhưng thực hiện tất cả các cách hướng dẩn ở trên nhưng làm không được , nó báo ngôn ngử không phù hợp. hình như rom 2.001 không up theo các cách trên được mong các bạn chỉ mình cách khác
Có bác nào có Acersheell thì up lên hoặc có link tải thì cho em xin với nhe
