UP ROM WM5 CHO DÒNG BLUE ANGEL - OLD
vậy rom máy mình bị hư rồi phải không?
Sao lại là Rom bị hư?Mình chưa thấy bản Rom 2k5 nào của BA có tích hợp sẵn chức năng Send File Via Bluetooth trong File ExPlorer cả?Chỉ có Rom 2k3 mà thôi.Muốn khắc phục khi dùng Win 2k5 thì chỉ có cài Resco ExPlorer vào thôi.Mà mình nghĩ bạn cũng nên cài Soft đấy,vì nó là không thể thiếu với người dùng PPC mà.Thân!
Chà mình cũng chưa từng thấy bản ROm nào cho BLueAngel lại có thể gửi File qua File Exoleger mà có dòng Send Via Bluetooth đâu nhỉ :D chắc lộn rồi !
trong FE của win 2k5 (ROM Logout5.04.09 WWE )bạn giữ viết vào file muốn gởi rồi sau đó chọn beam file !! đầu tiên máy sẽ dò cổng hồng ngoại trước rồi sau đó sẽ dò bluetooth ! như vậy bạn có thể gởi bluetooth bằng FE trên
win 2k5 !!!!!!:D
Thành viên mới tặng mọi người trang : http://buzzdev.net Trang này có rất nhiều cái hay ! Có cả rom wm2005 và wm2003 cho tất cả các dòng máy ! Và còn nhiều phần mềm rất thú vị ! Các bạn có thể đăng kí thành viên hoặc dùng nick của tôi để tải về . Nick của tôi là ManhKeu
Mật khẩu là : iloveyou
Chúc mọi người vui vẻ !
Còn nữa có ai bị nỗi Bluetooth khi UpRom WM2K5_5.4.09_WWE Thì cũng có thể giải quyết được đó ! bạn vào trang trên và tải file BroadcomBT1.7 về và cài vào máy ! Thì bluetooth nó sẽ trở về nguyên bản của WM2003 Có cả Bluetooth Manager nữa đó ! Chúc các bạn thành công !
Còn ai UpRom WM2005 xong mà còn bị mất dữ liệu trên RamDisk thì đừng có lo ! vấn đề này có thể giải quyết được đó ! bạn hãy thay đổi giá trị HKEY_LOCAN_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\RAMDisk\
dòng Autoformat bạn đổi từ 1 thành 0 ! tức là không tự động định dạng lại RamDisk thế là ok ! bạn cứ dùng thoải mái không sợ hết PIN hay tháo PIN gì hết ! Chúc các bạn thành công !
BroadcomBT1.7, bạn cho link direct luôn đi bạn, cho địa chỉ wed như thế này khác nào mò kim đáy bể. thanks
Bluetooth của WM03 là của hãng Broadcom nên có nhiều chức năng hơn là của WM5 (của microsoft), tải các file update tại đây:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=274425
sẽ chuyển WM5 thành giống như của 2003, trong đó có hướng dẫn cả gỡ cài đặt
Lưu ý các bác là với BA thì 2 cái bluetooth này rất khác nhau về chức năng, nếu các bác muốn hiện tên người gọi trên tai nghe bluetooth thì chỉ có blue tooth của MS là đáp ứng được thôi
RAMDISK: Tức là lấy RAM làm Disk! Mà bản thân RAM là bộ nhớ tạm, mất nguồn là mất dữ liệu, vậy nên cho dù bạn không Format lại thì dữ liệu cũng bị mất trắng khi hết pin và hết luôn pin dự phòng. Việc thay pin ngoài thường thì vẫn còn pin dự phòng nên không mất dữ liệu.
Thay đổi Registry như trên vẫn bị mất dữ liệu khi tháo pin và để hết cả Pin dự phòng!
Địa chỉ trên đúng rồi nhưng chắc không tải được vì chưa phải là thành viên của trang đó ! các bạn đăng nhập bằng nick của tôi vậy !
Tên : ManhKeu
mật khẩu : iloveyou
Địa chỉ của ông poiuy!
Tải BroadcomBT1.7 Các bạn vào trang nay thấy lâu có thể chọn ngược lại dòng Blue Angel upgrading etc. ở góc Trái phía trên rồi chọn trang 2 dòng 15 kích vào và tải về nhưng nhớ đăng nhập đấy !
Bạn làm thử chưa ! tôi làm rồi mới nói chứ !
Bác phải nói rõ hơn đi chứ. Nếu bác tháo pin thì để máy k pin trong bao lâu?? Các máy đều có pin backup ở bên trong hết. Bác thấy nó hết pin *máy k bật lên dc nữa) nhưng đấy vẫn chưa phải là cạn sạch pin đâu. Nếu pin backup tốt thì nó kéo dài mấy tiếng đấy. Chắc bác chưa thử tháo pin ra rồi để máy chơ vơ trong nửa ngày rồi. Mong bác xem lại.
Vậy là từ bây giờ có thể cài chương trình vô tư vào ramdisk mà không sợ bị mất dữ liệu phải không? phải thử xem sao.
Hiện tại cho đến giờ chỉ có 2 chỗ không mất dữ liệu (WM5), đó là ROM & Storage Card. Dù có hết pin gì thì 2 chỗ này cũng không mất dữ liệu mà thôi :D
Tóm lại các bác cho hỏi ramdisk có mất dữ liệu khi hết pin không? hay chỉ mất dữ liệu khi hết pin backup thôi?
Không biết bác manhkeu đã thử cho hết cả pin backup chưa xem có mất dữ liệu không? Có gì bác thông tin cho anh em biết nhé.
Các pác ơi, ko hiểu sao máy O22s e up WM05 qua các ver của pác Logout 5.04.07 ; 5.04.08 ; 5.04.09 và Helmi AKU3.2 v5.04.06 thì khi kết nối Internet qua Sync thì đều ko mở đc trang web và đều bị báo lỗi,mặc dù ở phần Conectting Setting của ASync e đã để "The Internet". Pác nào biết cách khắc phục chỉ e với
Về việc chỉnh REGISTRY để RAMDISK không bị mất dữ liệu, mình rất mừng khi hay tin này... và đã kiểm tra liền.
Xin lỗi! Mình quên đề cập đến vấn đề kiểm tra này:
Trước khi đi ngủ, mình chép một bài nhạc .mp3 từ thẻ nhớ vào RAMDISK, sau đó minh tháo pin ngoài ra, rồi đi ngủ tới sáng, ....thức dậy lắp pin vào, khởi động máy lên, hý hửng kiểm tra: toàn bộ RAMDISK bị xóa trắng !!! Không có bất kỳ một File nào hiện diện trên nó cả!
TB: Mình rất cảm kích đến sự nhiệt tình của bạn trong việc Pot bài...Tuy nhiên, bạn phải xem lại quy định và Pot bài gọn gàng hơn. Không được Pot nhiều bài liền kề nhau như thế... Bạn xem lại mấy trang trước, phải phiền đến các MOD ghép bài của bạn lại đấy!
CHauo2:troing connect setting,bac đánh dấu luôn phần "allow connect to one ..." luôn đi,rùi sau đó khi kết nối với ppc thì vẫn phải mở active sync chứ ko nên thu nhỏ cửa sổ hay đóng lại,tại vì khi đó nó sẽ ko connect được đâu.
Thế thì máy bạn làm sao thế chứ ! Mình cũng tháo pin từ tối đến sáng đâu có vấn đề gì ! Mà thôi không cần tranh luận về vấn đề này nữa ! Mình còn có cách 2 hay hơn nhiều ! Cách này vừa tăng bộ nhớ máy lên bằng RAMDISK vừa có RAMDISk với bộ nhớ rất lớn Có thể lên tới 512M đó !
Trước tiên bạn bỏ RamDisk đi ( Vấn đề này Diễn Đàn mình đã có Không cần nói thêm ). Sau đó bạn hãy gắn thêm một thẻ nhớ nữa đi liền trong máy ( thẻ nhớ khác loại với thẻ nhớ ngoài. Ví dụ như thẻ nhớ đang sài là MMS thì thẻ nhớ gắn thêm là SD chẳng hạn ) Cái này để tiện đổi tên nó vì trong mặc định thẻ nào cũng có tên là Storage Card ! ( Vấn đề này chắc ra tiệm họ làm cho )
Đường dẫn có thể đi chung với thẻ nhớ ngoài ! Vì máy mình có thể Đọc 2 thẻ cùng lúc đó ! thẻ nhớ này với bộ nhớ bao nhiêu tùy ý ! Sau đó bạn thay đổi chuỗi HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\tên thẻ nhớ mình gắn Đổi dòng Folder từ Storage Card thành gì thì tùy Nhớ đừng đánh các kí tự như : + ? / ... ( RAMDISK chẳng hạn ). thế là thẻ nhớ trong thành ramdisk bạn có thể cài dữ liệu thoải mái mà không sợ mất nữa ! Mà còn tăng bộ nhớ phụ của máy rất nhiều ! Chúc các bạn thành công ! Mình nói trước là mình đang sài kiểu này ! không có lỗi gì cả !
Mình củng xài O2s, up rom 5.04.06 nè, connecting setting mình để "automatic" chạy phà phà, nhìn screen capture chắc là bạn dùng Active sync 4.5b rồi, hay là bạn cài lại bản 4.2 rồi test lại xem sao. mình cũng xài 4.2
Mình cũng từng bị như thế này, tuy nhiên lâu lâu rồi và khắc phục được ngay nên không nhớ được chính xác. Lỗi là do PPC chứ không phải do ActiveSync (cài đi cài lại ActiveSync đủ các phiên bản vẫn thế).
Bạn vào mục Connection trong Setting của PPC, chỉnh các thông số của cái modem (có thể là địa chỉ IP gì đó). Máy mình hồi đó bỏ luôn hết các IP cho về mặc định là ngon.
HTH
Thật sự là rất khó hiểu về mấy cái kết nối này. Nó tưởng chừng rất dễ,mà khi gặp lỗi ko biết phải làm như thế nào,kể cả cài lại AS 4.2 cũng ko xong. Mà con O22s này nếu dùng WM03SE 1.40 thì vào vô tư,thế mới đau,chẳng lẽ lại quay về WM03SE.................................................
