UP ROM WM6.0 CHO HTC UNIVERSAL (OLD 2)‎
trước khi up bạn phải unhide va xóa toàn bộ trong extendedRom thì mới không bị tình trạng đó
Thôi chết em lỡ up rồi mà chưa làm thao tác này. Bây giờ phải làm sao hả các bác?
Nếu là Rom helmi 1.1 hoặc Pdaviet2.00.06 và 2.00.07 Của Mod Tom_Codon thì Bác không cần Unlock, Unhide ở WM 2005. Nếu các Rom khác thì Bác phải Up về Rom WM 2005 rồi Unlock, Unhide và xóa hết trong extendedRom rồi Mời Up lại Rm WM 2006. Chúc Bác thành công.
Sau khi restore contacts (Backup bằng Sbp backup 1.5.1) thì chức năng contacts tèo luôn. (Dùng sbp diary thì vẫn nhìn thấy) Mấy bác có bị thế không?
Âm thanh nghe trên WMPlayer quá nhỏ.
Nhưng chỉ có phần FLIGHT MODE On/Off trên cột báo sóng bị thay bằng Wireless Manager cũng hơi phiền nhỉ...cũng ko có gì nhưng nếu fix lại như củ thì thuận tiện hơn.
Cách fix để hiện lên "turn on (off) flight mode" đã được hướng dẫn ở bài trên rồi.
Tuy nhiên nếu làm như vậy thì bản ROM này lại bị lỗi là khi đang kết nối wifi mà tap vào cột sóng wifi nó vẫn hiện lên "turn on wifi" (lẽ ra phải là "turn off wifi" mới đúng. Vì vậy lại phải cài thêm bản fix của szilamer đính kèm dưới đây. Cài file cab này, sau đó soft reset. Từ đó trở đi khi tap vào icon hình chữ G bên cạnh cột sóng sẽ có "WIFI ON" (khi tap vào đây sẽ bật wifi) và khi đang kết nối wifi mà tap vào cột sóng wifi sẽ có "WIFI OFF" (khi tap vào đây sẽ tắt wifi).
chả hiểu bạn bảo bị tèo là làm sao? Mình vấn dùng spb back up có bị sao đâu bạn. chả ai bị như bạn đâu.bạn đang dùn room nào vậy? bạn nên up bản 06 của Tom_codon là ok thôi.
việc bạn nghe nhạc trên WMP bị nhỏ có thể do loa của bạn có vấn đề hoặc bạn chưa mở hết volume, mới lại UNI ko nghe nhạc to đc đâu bạn ạ.
Tốt nhất bạn nên up bản Room 06 để khắc phục cả 2 lỗi trên.nếu vẫn ko đc thì potay rùi.
Em up bản rom 2.00.07PV từ bản rom gốc 1.30. Em thấy bảo là cài bản rom này ko cần phải unlock unhide và xóa ext rom nên em up luôn. Nhưng dùng bản 2.00.07PV thì wifi nó bị sao ấy, bật lên mà ko thấy nháy đèn, và chắc wifi cũng ko sử dụng được luôn (bản rom gốc 1.30 em vào wifi ngon lành). Bác nào đã gặp trường hợp của em chưa. Có cách nào fix lỗi này ko ạ? hay em lại phải up lại rom.
Thank!
Thank!
không phải là hư đâu mà nó chậm thôi bạn cài fix của tom là nó nhanh àh mình củng bị như bạn nhưng giờ thì ok rối
Thank!
Mình thấy con ROM này chạy cũng ổn lắm mà..chỉ cần FIX lại vài chức năng cho thuận tiện trong việc sử dụng thôi..bác UP lại 1 lần nữa xem sao..vì mấy cái này đâu có liên quan đến Ext Rom đâu ah...
Sau 2 ngày thử nghiệm em quyết định down xuống WM5 với các lý do sau:
- sbp diary không tương thích lắm, hay bị lỗi.
- Thỉnh thoảng không đóng được ứng dụng diapad (hay bị treo)
- Giao diện nhắn tin xấu quá.
- Tốc độ hình như cũng thế
Hic
Các bạn ở lại dùng vui vẻ nha !
mà các bác ơi, sau khi em up WM5, em có cần phải unlock, unhide gì đó không? Các bác chỉ giúp em nhé. Thank!
To "thanhtung183": Tom_2.00.07_fix.cab chính là nó đó Bác ui. Cài vào là OK thui.
To "bdgroup": Sau khi Bạn Up về ROm WM 2005. Nếu Bạn muốn có thêm 10 Mb của ExtRom để cài chương trình thì Bạn nên unlock, unhide. Còn nếu không thấy cần thiết thêm 10 Mb nữa thì thôi cũng được.
Hic
- Tôi cũng bị tương tự với bạn về cái vụ SPB backup, sau khi up WM6, backup lại contacts thì nó báo hoàn tất. Xong vào contact thì nó hiện lên rồi tắt ngay, không cách gì bật lên được, tôi phải HR rồi dùng thằng EasyHelper ContactManager để import vào (may là trước đó sợ mất contact nên backup đủ thứ chương trình).
- Riêng về thằng PPB diary thì tôi xài ổn lắm, bạn nên dùng chương trình mới nhất trên diễn đàn, tương tự thằng phonemax, phải dùng bản mới nhất (do Mod LuongQuang đưa lên) mới được, mấy bản trước sử dụng bị lỗi.
- Tốc độ thấy ngon lành lắm.
- Thỉnh thoảng có điện thoại đến bị treo máy luôn, máy rung liên tục cho đến khi SR. Không biết có bác nào bị không, hay do mình bị đụng chương trình nào đó. Chắc phải kiểm tra lại.các chương trình đã cải quá :D
Các bác ạ, cái storage card của e bi giờ có name là storage card2, có cách nào để e rename nó lại là storage card kô, các chương trình của e giờ đều hiểu là storage card.
Mình khoâng thể tìm đc 2 file fix ma ban nói, cả ở chuyên đề OLD, bạn có thể giúp mình k ? Tks
K biết có ai Up lên cho bạn chưa???Mình up ở đây nếu bạn chưa có thì down về nha.Chúc vui
2cab fix Bluetooth của Mod Tom_codon
Riêng về vụ contact thì mình cũng bị thế, may mà backup có diary nên nó vẫn mở ra được nhưng không mở contact ra được thế là phải ghi lại ra giấy, mình đọc ở đâu đó thấy bảo là do không tương thích AUK gì đó giữa 2 bản win, mà theo mình thì cũng dúng thôi, vì w5 khác w6 mà,
- mình cũng bị treo máy nhưng mới bị một lần, theo mình thì cũng không sao vì dùng bản w5 cũ cũng thỉnh thoảng bị treo, tất cả vẫn chưa hoàn thiện mà, đang cố test để báo cho admin hoàn thiện hơn,
- có vẻ như pin tụt nhanh hơn so với bản w5 cũ
- mới up xong chạy wiffi thì okie nhưng khi cài đủ soft thì không vào được, báo là lỗi mất kết nối, nhưng khi cài opera thì lại chạy ngon, chắc là do xung đột
Nhân tiện đây mình hỏi luôn, có cách nào mà chỉ vào chữ G thì nó có phần conect luôn không, vì bản rom này tap vào nó hiện wireless manager mà, mình hỏi vậy là vì cài agile messenger nếu không conect gprs thì không vào được, nó không tụ kích hoạt như IM+, mỗi lần dùng phải vào edit để conect nên thấy bất tiện quá
hồi giờ e chỉ sài thằng PPC backup contacts cho cả WM5 và WM6..chạy rất là ngon,chép file exe là chạy luôn ko cần cài đặt và nó tự tạo shortcut vô start\program luôn..em pót soft kèm theo ae ai thích thì down về sài thử nhé.
cái lổi này e thỉnh thoảng e cũng bị..nhưng chỉ thỉnh thoảng thì thôi kệ...vì nó chẳng là gi so với giao diện và tốc độ do bản ROM mới đem lại..nhưng mod TOM cũng lưu ý điểm này cho bản ROM 2.00.08 bác nhé...
[/QUOTE]To "bdgroup": Sau khi Bạn Up về ROm WM 2005. Nếu Bạn muốn có thêm 10 Mb của ExtRom để cài chương trình thì Bạn nên unlock, unhide. Còn nếu không thấy cần thiết thêm 10 Mb nữa thì thôi cũng được.[/QUOTE]
Bác có cái tool nào gộp cái Extrom vào main không ? Tự nhiên để 10MB riêng như cái ổ đĩa lẻ thấy bất tiện quá.
Các bác đã nghiên cứu FAX trên WM6 chưa?
Bạn có 1 cái đĩa cứng, và có thêm 1 cái USB. Có cách nào nhét cái USB vào luông trong đĩa cứng luôn, chứ thấy có cái USB lẻ thấy bất tiện quá!
Cái này mình cũng bị nhưng nhiều quá, trước xài radio 1.09 chưa bao giờ bị. chắc do up lên radio stack 1.14.10 khi up ROM, bây giờ chắc lại phải lùi về ab3n 1.09. Bác nào có cao kiến xin chỉ giáo.
