UP ROM WM6.1 không cần HardSPL, không cần làm 2 step
Lạy hồn, cách này cũng chọn G3/G4, HardSPL cũng chọn G3/G4, trong khi HardSPL chỉ phải chạy 1 lần sau đó up pằng pằng. Chung quy lại tớ thấy mức độ đau tim ko thua nhau mấy, phỏng ạ?
Đấy là bạn HardSPL thành công, nhưng có nhiều bác thì kô được may mắn như vậy dù đã chắc chắn chọn đúng là G3 or G4 mà kô hiểu tại sao:(
Em là muốn cảnh báo điều ý cơ.
máy của em hiện là IPL 2.20.001, SPL 2.15.001 em đã hard spl, soft spl ... nói chung là đủ mọi cách nhưng không thể hard spl thành công. không thể uprom WM6 được, có bác nào gặp qua tình huống này chưa. máy em là dopod 818. thanks
Máy của bạn là G4,kết nối hoàn chỉnh với PC,sau đó tiến hành chạy Tool,làm theo từng bước trong Forum đã hướng dẫn,không "liều" khi chưa H-SPL mà up nhé!
Pác nào làm ơn cho xin bản Rom Ship của Qtek với. Chưa có cái này dự phòng nên chưa dám up Rom. Hic. Down trên wiiki qua Rapid mãi chả được, tệ thật!
Pác nào có cho xin nhé. E-mail: nguyenthuanbg@gmail.com
Thanks!!! =D>
Thanks!!! =D>
Bạn đưa link rapid lên topic hỗ trợ tải RS, tôi sẽ tải về và up lên host khác cho bạn
-Sync với PC bằng Active Sync 4.5 với chế độ là Guest (không cần biết máy bạn đang ở bản W5 hay W6 nào, các bác cẩn thận thì nên Hard Reset máy, đến màn hình Align thì thôi không Align nữa và cho Sync với dạng Guest)
-Chạy file ProphetSPLTool.exe , nếu máy bạn là chip G3 thì chọn G3, chip G4 thì chọn G4. Nhớ phải chọn đúng kô thì chết toi con máy (nó để mặc định là G3 nên các bác chip G4 càng phải cẩn thận nhé); sau đó bấm JumSPL.
-Nó sẽ mở 1 chương trình dạng Dos và bảo mình "Press any key to continue..), bạn bấm phím bất kì cho nó copy file sang PPC. Nếu trên màn hình PPC có hỏi Yes; No để JumpSPL thì chọn Yes . Màn hình PPC sẽ chuyển sang màu trắng.
Các pác cho mình hỏi:
- Làm thế nào để Sync PC v PPC với dạng Guest?:-?? Mình cũng HR con PPC, đến màn hình Align thì thôi không Align nữa.
- Mình làm đến bước " mở ra 1 chươngtrình DOS..." nhưng không thấy trên PPC hỏi " có đồng ý JumpSPL hay không?" mà chỉ có dòng : "Cerun: failed to execut program <30123>" và màn hình PPC cũng không chuyển sang mầu trắng. :-?
Mình không dám làm tiếp :p
Các Pro chỉ cho với, cảm ơn rất nhiều.
Mình vừa uprom được rồi, cảm ơn ban nhé, cách này hay đấy, không fai HandsSPL đau tim gần chết chỉ sợ hỏng vì mình đã làm hỏng 1 lân rồi mà, sửa mất 800k luôn, hic hic
-Cái này mà cũng phải hỏi sao?vậy mà đã xông vào Up ROM dũng cảm thiệt.>:)
-Khi kết nối PC với PPC thì AciveSyn sẽ chạy khi đó trên màn hình thì bấm Next để tiếp tục lựa chọn kết nối, bấm Cancel thì sẽ là Guest
>:)>:)>:) Thì đúng là mình Up Rom khi mới cầm đến con Prophet được hơn 1 tuần, còn chưa sử dụng thành thạo mà :p Và mình cũng chưa bao giờ sử dụng PPC :O
Nhưng may quá, bây giờ thì vô tư Up và "vọc" ROM rồi :)) vì đã HardSPL thành công =D>
mình cũng đang bị tình trạng này bác nào biết chỉ giúp mới:(
cái này mình cung bi nhưng mình có cách khắc phục.
nêu bạn chay đc bình thuong softSPL thì nó se copy 3 file vào máy
bạn. nhưng nếu không đc thì bạn cứ copy 3 file để vào Mydevice.
xong lại chay lại softspl thì chắc chắn đc:D
em thử làm bằng softspl nhưng nó báo lỗi như thế này
Connected.
Syncing from <Utils\\Soft\\G4\\JumpSPL.exe> to <dev:\>
"JumpSPL.exe" Copying (New) ... 0/23 k
Error copying: "Utils\\Soft\\G4\\JumpSPL.exe" <to> "\JumpSPL.exe"
Copy Failed
Usage: CeCopy [options] <Source_FileSpec> <Destination>
Options:.......
By default, an argument is assumed to live on a local filesystem. To indicate
that either argument denotes a location on a device connected via ActiveSync,
prepend 'dev:' to that argument. To articulate that a local filesystem is
referenced, prepend 'desk:' to the argument.
Exiting.
cerun: Failed to connect via RAPI
***************** Done ! **********************
End Time: 18:32:24.95
Press any key to continue . . .
em bấn enter ko thấy gì cả bác nào gặp trường hợp này chỉ em với em cám ơn
Bạn ko cần phải clear storage dau,ban cứ cho PPC chay như bình thường, cắm cáp vào syn vs active 4.5.sau đóa mở file jumSPL. Chọn chip G3 or G4 =JumSPL. Sau đó se hiên màng hih trắng. Chạy file up rom 6.1. Xong. Mình đã tét trên nhiều máy.
*****************Hard SPL for Prophet**************
** Make sure that your device is G3 before **
** running this patch!! **
Start Time: 20:51:40.29
Connected.
Syncing from <Utils\\Soft\\G3\\JumpSPL.exe> to <dev:\>
"JumpSPL.exe" Copying (New) ... 23/23 k ok
Connected.
Syncing from <Utils\\Soft\\G3\\SPL.nb> to <dev:\>
"SPL.nb" Copying (New) ... 384/384 k ok
cerun: failed to execute program (0)
End Time: 20:51:59.54
của mình như thế này, màn hình có hiện lên màn hình trắng. cho mình hỏi ppc đã SoftSPL chưa vậy? thank nhiều!
thử các kiểu vẫn báo lỗi copy failed
failed to connect via RAPI, bó tay
Cách này quá tốt. Lúc chiều nghịch con Minis, up bản radio 3.8 làm cho mất cả bootloader, loay hoay mãi k làm sao up rom khác được. May mà có cách này, giờ cục gạch của mình lại chạy tít!
Bạn nào dùng bị lỗi thì lưu ý, trước khi chạy chương trình này hãy khởi động lại PC, tắt các chương trình không cần thiết, tốt nhất là HS PPC nữa rồi mới tiến hành các thao tác không thì hay gặp lỗi lắm đấy!
sao của em làm ko dc vậy hả bác dhtcorp dhtcorp .. em làm giống như hướng dẫn và nó báo là:
cerun: failed to execute program <30123>
***************done !****************
end time : 11:27:25
press any keys to continue......_
hình như như thế là vẫn chưa JumpSPL được phai ko các bác..
em thay nó báo 'failed to execute... 'nên ko dám up rom nữa luôn. các bác cho xin hướng dẫn chi tiết hơn chút xíu nha..
thanks
