UPROM CHO DÒNG HTC HIMALAYA
đúng là pin của bác có vấn đề rùi,cụ thể là nó bi chai pin rùi.Nếu bác thích em vẫn còn một con pin thừa đó em để lại cho bác với giá 75n thôi vì trông nó hơi cũ nhưng được cái tới những 1590mAh cơ,chạy cũng đc
Cũng không hẵn là do pin, mà là do ROM. Điện năng cho WM6 trở đi sẽ hao tổn nhiều! Là thực tế đó!
cám ơn bác dalmate và anh sonblack ,
@ Anh Sonblack : hi` , nhờ anh update link mấy ROM cho HIMALAYA (^_^) (nhat la`ban' ROm ho tro TOCH day a. ) . Thanks Mod Sonblack 1 lan nua.
@ dalmate : quả pin của bác còn dùng được mấy hum ạ
ý bác là thời gian chờ hay là thời gian chơi games
thời gian chờ thì độ 2 ngày
thời gian chơi thì tùy,hôm nọ thằng bạn mình mượn máy chơi games thì được có 3h là nó tắt máy vì hết pin
ah gửi anh Sonblack:đúng là wm6 có ngốn pin thật nhưng mà theo em nghĩ mới có 50% mà đã tắt máy thì không đúng vì con pin của em nó chạy xuống tới 20% mà vẫn ok mà
Mọi thứ đó bạn! Và đương nhiên tuỳ khả năng sử dụng còn lại của từng máy nữa hay đúng hơn là mức độ già cỗi của máy!
Sonblack
các bác cho em hỏi cái, con o2 của em là O2 II mà sao màn hình khởi động của nó tại sao có dòng chữ O2 IIs. Máy em dùng Windows mobile 2003 SE. Cho em hỏi ROM version và hệ điều hành có liên quan gì đến nhau không ạ!
thanks các pác trước nha! hy vọng mình không post nhầm chỗ!
Coi chừng up nhầm ROM 02S-BlueA đó,up lại đi - Lấy bản này hoặc các bản của các KTV up nhé http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=23771
em mới dùng O2II ,cho em hỏi 1 chút , con O2II của em cứ đến 50% pin là tắt máy ( em mới lấy máy về là up ROm từ 2003 lên 2006 ngay nên ko ko biết do ROM hay do pin) .Em đã up với 3 bản ROM 2006 nhưng vẫn bị vậy -> chắc là do pin . Bác cho em hỏi có cách nào khắc phục ko ạ ? hay phải mua pin mới thì mua ở đâu ạ /
@ em hơi lạc đề 1 chút mong bác thông cảm
pin chai pin chai.làm con pin mới là ok thôi.room 06 có tốn hơn nhưng không đến mức ấy đâu.đừng up lại room nhiều.cẩn thận chết máy đấy.chúc vui
bạn còn chứ.nó chạy đến bao nhiêu phần trăm thì tắt>>>à.quên không hỏi.pin của con nào vậy.mình dùng 02II
Anh sonblack hay taki giúp mình với,mình ấn Recordbutton + Camera + soft reset,nó về màn hình 3 dòng chọn,nhưng bây h không dùng Recode và Camera để di chuyển duoc nên không clean stogare được,hồi trước xài vẫn bình thường,sau khi vào máy thì xài nút camera,record vẫn bình thường ! chỉ có ở ngoài chỗ hard reset là ko duoc
Ủa? Gì kì vậy? Nếu đã ra 3 dòng thì có nghĩa là 2 nút Camera và Record còn hoạt động chứ sao lại ....???
Mách nhỏ: Bạn thử lấy 1 que tăm, quấn bông gòn ở đầu, tẩm 1 ít rượu hoặc cồn, lau lau chùi chùi bên trong mấy nút đó xem sao?? Có lẽ nó bị bụi bám bẩn nên nhìu khi ấn ko ăn...
Có 1 link chỉ cách khắc phục pin die ở XX%. Bạn vào đọc và làm thử xem sao, bit đâu lại có thể khắc phục được ko nhìu thì cũng ít...
http://www.pdaviet.com/showthread.php?t=19584
Chúc thành công nhe.b-)
thế cho mình hỏi giả sử đang upgrade dở mà đột ngột mất điên thì có cách nào để cứu vãn lại tất cả ko
rút cáp, vào lại Bootloader, úp lại.... Mấy em nì già mà gân lắm bạn ui... hiahia
Thật sự là không được,bệnh quá lạ ! Mình bấm recorde và camera vẫn ok,ra 3 dòng ok nhưng nó ko có tác dụng khi ra 3 dòng,đã up tất cả các rom đều bị như thế,trước đây nó không bị ! Bạn có thể giúp mình phần mềm nào HR mà không cần ấn phím ko ? Như Tool Clean Storage ấy,mình up rom 2005 nhưng ko thấy nó ==" bây h HR không được bực vô cùng
up room o2ii
em đang dung con 02II, vẫn WM 03 rất muốn nâng cấp lên WM6.1 bác nào có giúp em với . Em chưa có ROM
Chưa có thì bạn down về rồi thực hiện theo các bước úp rom đã hướng dẫn trên đó là tốt thôi.
E bị dính lỗi 112 mà không thể nào khắc phục được, dù đã thay 4 con cáp khác nhau, 4 con này vẫn dùng bình thường để up rom. Các bác giúp e với ! Thanks các bác nhiều lắm ! ( Máy của e là O2 XDA IIi thuộc dòng Himalaya này )
xda IIi không thuộc dòng này đâu bạn ,nhầm to rùi
Hix.Các bác cho e hỏi, e chạy thử chương trình up room.Báo lỗi là k tìm thấy file rapi.dll.Nên k chạy dc chương trình!!!Mong các bác chỉ giúp:(
Máy tính của bạn chưa cài đặt Microsoft ActiveSync 4.5 thôi. Cài vào là ok thôi.
Thanks bác Sơn.Mới vào diễn đàn nên hơi lúng túng pót nhầm chỗ:D.Nhân tiện bác cho hỏi k có cradle dùng cáp để úp có sao k vậy?
