UPROM CHO DÒNG HTC UNIVERSAL
Bạn Up ROM nào vậy bạn !. Nếu Up ROM của IVAN hoặc ROM Imate 1.90.96 thì bạn không cần cài thêm ExtROM đâu, chỉ cần Up file nk.nbf thôi là được rồi !. Và bạn cần nhớ là sau khi Up xong bạn cần Hard Reset lại để làm sạch máy nha, trường hợp file sddaemon.exe báo lỗi thì có thể là bạn chưa HS. Khi Up xong, bạn tháo cáp ra khỏi máy và nhấn : hai phím "-" và chọt Reset, chờ màn hình hiện lên và nhấn số 0. Đợi máy khởi động vào lại là Ok !.
Chúc bạn thành công !.
Dùng Uni_ext_Rom_Unlock xong! Phải vào Start Menu rồi vào mục Accessorie! Sau đó chạy tập tin Uni_Ext_unlock. Sau đó Ok 2 lần rồi Soft Reset là xong! :D
Ủa đâu cần phải như thế đâu !. Mình chỉ cần cài vào sau đó SR máy lại thì ExtROM sẽ hiện lên thôi mà !. Mình Up Tools này lên luôn cho gọn và dễ làm nha :D
Trời đất ơiii...chắc em điênnnn mất!...PPC thì không chạy...UnLock Un liếc gì đó thì không xong...bạn bè thì mail liên tục hỏi tại sao ko nghe điện thoại (có gắn SIm vào đâu mà nghe được), rồi chuột thì cứ lick qua lick lại giữa 4 trang web 2 tiếng Việt, 2 tiếng Anh mà muốn...cháy con CPU của em luôn...Điên tiết chịu không nổi!
Bây giờ nhá, em bình tĩnh nhá...trình bày từng tí từng tí nhá...các bác trả lời em cho đúng như em hỏi chứ không thì em điên mất thôi:
1. Trình tự UpROM: máy em là EXec O2 (của Anh, nói luôn cho các bác khỏi suy nghĩ). Em không biết imates hay Exec có cái gì khác nhau nhưng báo cho các bác biết. Và em đã load cái bản Ivan Beta 15 gì đó về PC của em rồi. Và vì thế:
1.1 Có cần phải chạy HTC64_Extended_ROM_Tool hay không? Chỉnh sữa các file *.nbf là gì? có cần thiết hay không?
1.2 Trang 1, bác Quang bỉu em chạy MaUpgardeUt_noID , trong khi bạn quannt đưa cái file hướng dẫn (cũng bản quyền của bác Quang) thì lại kêu em vào Bootloader trước rồi chạy ROMUpgradeUt.exe.
Em cũng liều thử chạy ROMupgrade thì trong quá trình chạy, các pop-up thông báo hiện lên không như cái này
Có nghĩa là không có dòng cảnh báo màu đỏ phía dưới. Cũng không có chữ Cancel hay Next trong các pop-up tiếp theo. Vậy là do bản Ivan em load về có vấn đề? hay là do Exec em có vấn đề?
2. Vậy chính xác ra, nên chạy cái gì trước và sau cho đúng trình tự UpRom đây?
(Mệt quá trời quá đất, em thề xong cái Rom này là em chẳng bao giờ táy máy chuyện Rom riếc gì hết. Các bác trả lời xong đi rồi em nghĩ mệt chút em mắng vốn các bác tiếp!
Nếu cần thì liên hệ YM với mình! yingzhouvn!
Mình cũng nói lại cho bạn rõ một vài chỗ hen!
1: Đưa máy về Bootloader! Trước đó nên tháo SIM và thẻ nhở ra!
2 Cắm dây vào USB của PC! Chờ một tí cho nó kiểm tra Driver!
3 Copy MaUpgardeUt_noID.exe vào cùng thư mục với ROMUpgradeUt.exe . Chung với các File *.nbf gì đó!
4 Chạy MaUpgardeUt_noID.exe nha! Sau đó có thể sẽ chạy một hồi rồi nó sẽ thoát ra! Tiếp tục chạy file trên lần nữa! Nó sẽ có tiến trình % chạy!
5 Xong hết rồi nó sẽ có bảng thông báo rút dây ra! Chờ một lát, xem trên màn hình PPC có 100% chưa! Xong thì Rút dây ra và Soft Reset phát! OK!
Bạn không cần thiết phải chạy cái HTC64_Extended_ROM_Tool này làm gì.Cũng ko cần chỉnh sửa bất kì cái gì cả.Vì Rom của Ivan lấy gốc từ Rom 02 mà máy bạn đã là 02 Exec rồi thì ko cần chỉnh sửa cái gì nữa.
Tốt nhất nền dùng MaUpgardeUt_noID để up rom để tránh các trường hợp lỗi.Còn lại bài viết của mod ‎yingzhou đã đầy đủ tất cả,bạn cứ làm như thế chắc chắn được đừng quá lo lắng gì cả.....!
Chúc vui
Muốn Up ROM, dòng nào cũng vậy, bạn cần:
- Đọc kỹ các bài hướng dẫn.
- Chuẩn bị đủ công cụ và phiên bản ROM.
- Với UNI chỉ cần dùng MaUpgradeUt_noID mà Up là xong, khỏi quan tâm cái khác, những thứ khác khi thạo bạn sẽ tự thấy.
- Cẩn thận kẻo dính Stuck là hơi phiên đấy.
Như thế này bạn nhé, nếu bạn đã load bản Ivan Beta 15 rồi thì bạn không cần phải Decode cho ROM nữa đâu !.
Mình nói chi tiết các bước mình thường làm nha :
- HardReset máy trước : Nhấn 2 nút "-" + chọc lỗ Reset.
- Đợi máy khơi động tới Logo, bây giờ đưa máy về BootLoader : nhấn nút On/Of + Nút light (hình bóng đèn) + chọc lỗ Reset. Đợi một lúc máy sẽ về BootLoader (hiện version của nếu kết nối sẽ hiện chữ USB thay cho Serial ).
- Bây giờ bạn chạy thẳng Tools ROMUpgradeUt. Đợi một chút rồi nhấn Next.
- Quá trình Up ROM bắt đầu. Đợi đến lúc xong. Rút cáp ra khỏi máy, nhấn 2 nút "-" + chọc lỗ Reset ( cần HardReset lại cho chắc :D).
- Đợi máy khởi động lại vào phần Align Screen là Ok !.
- Sau khi vào đến màn hình Today, bạn không cần cài gì trong ExtROM cả, bản chỉ cần cài tool Unhide/Unlock cho ExtROM mà mình đã kèm theo ở bài trước thôi. SoftReset lại cho có hiệu lực, vào ExtROM ( sẽ có tên là Storage), xóa hết các file ở trong đó ( vì nếu cài các file trong ExtROM thì sẽ báo lỗi file sddaemon.exe như thế thôi (t/h này mình gặp rồi :D).
Như thế là Ok rồi. Chúc bạn thành công !.
Sau khi Upgrade ROM xong thì khởi động lại rồi chọt Lỗ Reset để không cài đặt những gì trong ExtROM! Sau đó dùng tool để hiện ExtROM rồi xóa hết là xong!
Bạn LeDu đã làm xong rồi! Có điều ROM của Mod AnhTu đưa khác với rom của Man PhamQuang. Rom của Man đưa thì có extRom trong đó! Còn rom của AnhTu đưa thì không! Các bạn để ý nha! :D
Chúc vui!
Các anh các chị đang sỡ hữu chú Universal thân mến! Sau một buổi vật lộn thì em cũng đã tìm ra được cách cài Ivan Beta 15 dễ òm, với nhiều lần thử, nhiều lần đối chứng.
Chân thành cảm ơn MOD yingzhou mà tên tục thường gọi là Mạt Ôn Dật Ảnh Chầu :D
Trong pdaviet mình có 2 link load Ivan Beta 15. Gồm:
1. http://www.mediafire.com/?6zamtwmrmvv (pw là pdaviet.net) (từ bác PhamQuang)và
2. http://tinyurl.com/ynh2gd (của Anh Tú-không biết có béo không? :D)
Có một điều khá lạ lùng là tuy hai bản cùng là Ivan 15 Beta nhưng dung lượng khác nhau và kết quả Up cũng khác nhau, qua một buổi chiều hôm nay em cài thì thấy như sau:
- Bản thứ 2 sau khi UpROM xong là KHÔNG tự động chạy Installing???!!!
- Bản thứ 1 thì có. (Lí do thì không hiểu nổi)
Các buớc thao tác chắc mấy anh chị trên này đã nói rồi, em khái quát lại 1 chút:
- BootLoader: nhấn tổ hợp light (hình bóng đèn gần cái nút chỉnh loa), nút Power và sau đó chọt reset. Máy sẽ hiện ra chế độ đen thui và có dòng chữ v1.00 bên dưới.
-Cắm cable nối vào máy, trên màn hình sẽ hiện ra USB.
Sau đó là phần mà rất nhiều người vấp phải:
- Nếu máy Exec xịn luôn (như của em chẳng hạn) thì chỉ cần vào thư mục đã load về và chạy cái RompgradeUt.exe và các bước còn lại cứ nhìn vào màn hình và theo đó mà làm.
- Nếu máy không phải là Exec O2 thì nên vào Folder Country_ID_Error và copy rất cả các file trong thư mục này ra bên ngoài và nhất là phải có MaUpgradeUt_noID.exe. Sau đó cứ chạy cái RomUpgradeUt.exe là xong. Nguyên nhân là hình như chú Ivan (tên gốc là Ivan Tay To Như Phích) load bản ROM gốc từ O2 nên các dòng máy Exec O2 không cần phải lo chuyện ID gì hết.
Ngoài ra, trong giang hồ còn 1 bản Ivan Beta nữa nhưng bản này là bản lỗi, và cũng chính vì lỗi nên em mới dín chưởng cái chuyện báo lỗi vì không chạy sddaemon.exe và có thể nhận biết ngay bản ROM đểu nếu như trong quá trình UpRom, các bảnh thông báo hiện ra không đầy đủ, thiếu các chữ như Upgrade, Warning..vv...
Sau khi hoàn thành UpROM thì nhấn HARD RESET (chắc ai cũng biết) và cài các phần mềm ưa thích vào máy.
Phù...em viết xong rồi đó!...Ai có up iếc gì ROM thì cứ hỏi em, em rành sáu câu!
Cảm ơn bác Anh Châu nhiều!
Các Bác cho mình hỏi thăm với, mình đang dùng bản rom Imate 1.90.96, mình tính up lên bản radio 1.13, theo kinh nghiệm của các Bác thì khi up lên như vây thì có ảnh hưởng gì không các Bác. Nhờ các Bác chỉ giáo dùm em với
Bạn cứ up thoải mái. Nhưng theo các bác trên pdaviet thì ổn định nhất vẫn là Radio 1.09 và mức độ tương thích cao nhất là 1.11.
Good luck!!!
Hé hé, chúc mừng bạn đã up thành công, trước đây tớ cũng thế thôi, và ai cũng thế cả! lần đầu làm không xong, thề là chẳng dám làm, làm được rồi lại nghiện, nhiều khi cứ up linh tinh, chẳng biết để làm gì (có lẽ để đi tìm chân lý cho con máy của mình)! và nay thì tạm yên phận với ROM của Imate! định up thử ROM Indra nhưng chưa có time!
Bản ROM Indra là từ Imate 1.90.94 WWE mà ra. Được cái Icon đẹp thui. Em up bản đó xong lại up về ROM Imate 1.90.96WWE. Mà sao cái thằng Imate này không hỗ trợ bàn phím tiếng việt thế nhỉ. Các bác dùng ROM Imate có bị thế không?
Cảm ơn, cảm ơn cả nhà...:p :p
Sau một đêm vật lộn với anh IVAN (Cu To Như Phích), em có vài nhận xét và thắc mắc sau, mong chia sẽ với anh em :-?? :-?? , trên tinh thần dành riêng cho dòng EXEC như của em!
- Hai bản ROM như bài trước em viết, thực sự khác nhau điểm gì? Khi mà dung lượng khác nhau dù chênh lệch không nhiều lắm! (51,6Mb so với 51,8Mb)
- Bản 51,8 tức là bản thứ 1 thì cài cả 2 file: MaUpgradeUt_noID hay ROMUPgrade đều ổn. Các hướng dẫn và warning đều rõ ràng.
- Bản 51,6Mb chạy ROMUPgrade không ổn. Các hướng dẫn mất chữ lung tung, cái warning cũng không hiện lên màu đỏ như bình thường. Chỉ chạy MaUpgrade rất ổn (dù hình ảnh hiện lên là hình chiếc MDA Pro chứ không phải Exec). Ngược lại, khi cài xong thì chạy khá nhanh. Có thể cảm nhận được máy xử lý nhanh hơn hẳn so với bản 51,8Mb trên. Dù chỉ là mở các ứng dụng thông thường!
* Khám phá bất thường: em tìm thấy điều này (không biết có ai thử qua chưa?): là khi HR(hard Reset) xong. Khi màn hình vừa tắt và chuyển qua Logo O2 thì ta nhấn tổ hợp light+Power. Máy tự nhiên hiện ra cái này:
Dùng phím lên là xuống, ta có thể thay đổi đc các giá trị NO và YES trong màn hình. Nhấn ngay phím giữa (nút bé xíu nằm mặt trước màn hình) thì nó ra cái này
Câu hỏi đặt ra:
- Đó là cái gì? mục đích sử dụng thế nào? có cần thiết can thiệp sâu vào hay không? Nếu có, lợi và hại thế nào?
Ngoài ra, nếu như các bác đã dùng Ivan 15 này UpRom xong và dùng UNI_UNLOCKER_PQ.cab để xóa trong ExtROM 1 lần, thì dù cho lần sau ta cài đúng bản Ivan 15 đó lại lần nữa thì sau khi cài lại UNI_UNLOCKER_PQ, ta không tìm thấy file nào trong ExtROM nữa. Vì sao vậy??
Mong cùng chia sẽ chút những gì mình dành cả tối hôm nay tọc mạch, mong hiểu thêm về món đồ chơi thú vị này!
Một lần nữa xin cảm ơn MOD YINHZHOU đã tận tình giúp đỡ, tư vấn soft và kinh nghiệm trong lần chọc phá lần này! ;)
Quên nữa, vừa khám phá ra một điều, không biết có đúng hay không nữa?! Nhớ đọc ở đâu đó là Call Timers không thể Set lại giá trị 0 như ban đầu?! Không biết có phải hay không? Tại vì sau một hồi tọc mạch chọc chọc chọt chọt thì cái All Calls của em là 0mins, 0sec :D Ngay cả Recent Calls cũng zero nốt!...
Em hay hay em hên ta????
Cái này lúc đầu mình cũng nghĩ là không set lại được nhưng giờ có tool để set lại rồi đó. Hêhê
Thấy hình của bác post lên và cách bác làm cứ như là trên XDAIIs chứ không phải là Exec thì phải :-? Mình up ROM cho dòng UNI này nhiều lần rồi mà chả như hình bác post lên bao giờ cả. Bác xem lại đi. Up ROM xong, ấn và giữ 2 phím (-) trên bàn phím, chọt reset, ấn số 0 là ok luôn
Câu hỏi đặt ra:
@LEDU : Chào bạn !. Khi máy khởi động, bạn nhấn nút Light thì hiện ra 3 dòng như bạn nói. Mình tạm giải thích như thế này, Dòng thứ nhất là Enable... cái này mình mình cũng không rõ lắm, nhưng thường để nguyên giá trị No, không nên đưa về Yes . Còn dòng thứ hai và thứ 3 có tác dụng giống như Hard Reset vậy, dòng thứ ba là Format Storage, dòng thứ 2 là Clean Registry !. Khi chọn 2 dòng sau, thay đổi giá trị sang Yes và chạy thì nó sẽ tiến hành xóa hết dữ liệu trong máy ( không xóa trong SD nha :D) và xóa hết Registry, chỉ còn để lại nguyên trạng của ROM thôi !. Cách này hay dùng để HS cho BA hay Himalaya khi Up lên WM05. Còn ở Uni còn chức năng nào khác hay không thì mình chưa tìm hiểu !.
Hai bản ROM mà bạn nói ở trên thực chất chỉ khác nhau là bản anh PhamQuang có ExtROM còn của AnhTu thì không thôi !. Với bản Ivan Beta 14 hoặc 15 thì chỉ cần Up thôi, không cần phải cài thêm ExtROM làm gì, chỉ cần cài tools để hiện ExtROM lên là được rồi !.
Vấn đề bạn dùng Tools ROMUPgrade để Up mà mất chữ hay mất thông báo thì có lẽ là do thiếu file readme (file text) nên mới bị tình trạng như thế. Hôm trước mình Up cũng bị như thế ( mình copy các file Up ra riêng), sau đó đưa file Readme vào thì Ok !.
Một số giải thích, có gì sai anh em bổ sung nha !.
Đúng là sau khi HR thì sẽ mất mấy cái All Call với Recent Calls ngay! Nhưng trong phần Device Information thì lại không có thay đổi gì! :D
Hiện đã có tool reset từ lâu rồi! Tool này chỉ có nhân viên của HTC mới có và không tìm thấy lưu truyền ở ngoài! Chỉ cần Up vào SD card rồi chạy tool trên máy là trở về như mới! :D Chưa thấy có ở ngoài! Ai có thì cho mình xin với! :D
Còn mấy chế độ như hình của LeDu chụp thì cũng không có gì lạ đâu! Đây là chức năng để sửa chữa máy thôi mà! Xóa Registry với Format bằng dòng lệnh!
@LEDU:
Điều của bạn có gì là khám phá? :))
Ý kiến của Baoduyat chính xác.
Cách mà bạn "khám phá" còn được gọi là HR toàn diện đấy. :D
- Vơi (-) + (-) + Reset thực ra chỉ là Clean Storage thôi.
- Với Reset + giữ Light hiển thị 3 dòng lấy NO - YES - YES sẽ vừa Clean Storage + Clean Registry.
Thực ra máy vừa Up ROM xong, chưa có gì trong máy cả cho nên sử dụng (-) + (-) + Reset đã là đủ rồi.
