UPROM ROM CHO ATOM LIFE (OLD)
Bác đã đánh dấu ô Recieve incoming beam(ở Setting\Connection\Beam) chưa?Chưa ai bị lỗi thế cả đâu.bác kiểm tra lại xem.
Cái này nó mặc định là bật sẵn.! Nhưng có vẻ bản rom này có lỗi nhận file bằng bluetooth thật đấy ah.! Gửi đi thì vô tư, nhưng để nhận đc thì toàn báo lỗi kết nối với những máy SE, còn Nokia ( N70,N80) thì okie ! (..là với tình trạng máy em ah)
giúp con atom của em với
Atom của em ít bị treo phần mềm nhưng rất nhiều lần ko bật sáng màn hình lên đc. toàn phải reset máy thôi.Trong lúc màn hình tối om, người khác gọi điện thì vẫn nghe thấy nhac. Còn mình thi không hề biết. Máy vẫn cứ đen tịt. Reset máy lại thì ko có cuộc gọi nhỡ nào. Bác nào có kinh nghiêm thì bảo em với.:(
Sẵn cho e hỏi luôn: là e su dung o2 atom. sau khi hard reset thì máy không vô được wifi nữa, khi mở IE và vào một địa chỉ bất kỳ ví dụ: www.google.com hoặc www.tuoitre.com.vn hoặc bất kỳ thì máy báo là: cannot connect with current connection settings. to change your connection settings, tap settings. (và nó có 2 nút bấm nút settings và nút Dismiss) vậy nhờ máy bác giúp e nó bị gì vậy? và cách khắc phục.
cảm ơn các pác trước nhé
Bạn để ý xem lúc đấy pin khoảng bao nhiêu,có phải dưới 50% không?Hay là lúc có cuộc gọi đến đang dùng wifi.Máy mình cũng bị,đang cho là do pin vì dưới 50% rất khó khởi động và không lướt web nổi.Bác có cài smartdialing không?Có thể do nó.
Có bạn nào có bản Rom sửa lỗi mạng di động cho phù hợp với Việt Nam chưa, làm ơn share cho mình với, vì con Atom Life của mình sóng không được good lắm, nhiều người nói là do bản rom, up lên bản mà ở O2 Service địa chỉ 20 Bùi Thị Xuân, Hà Nội có bản fix, nhưng mình ở xa quá, Hạ Long, Quảng Ninh, vì ít có điều kiện lên Hà Nội nên hơi khó ra chỗ đó, nếu bạn nào có thì làm ơn cho mình xin nhé....
Em cũng bị giống bác PTD. cứ pin <50% là bị tự động tắt, reset lại rất khó, khởi động được 1 nửa thì tự tắt hoặc bị treo giống tình trạng của bác quitdicung. Thành ra bây giờ cứ dùng gần hết 50% là em lại phải charging. Thất vọng về dòng máy này quá. Hi vọng bản room khác sẽ fix được lỗi này.
Thử HR phát xem sao đã bác, rồi vẫn không đc thì up lại rom xem sao!
Em dùng vẫn pin về 2-3%đc cơ mà(lúc đó gọi đi hơi khó) !!!
P/s : đang dùng, đừng thất vọng về nó tội nghiệp lắm các bác ơi !
Bác xem lại...
Mình cũng dùng pin về được tới 4 đến 5% mà, có sao đâu.... boot lại máy vẫn bình thường mà... ;)
Mình bảo do pin mà.
@anhnga:bác lên trang chủ của o2 down bản mới nhất về.Mình thấy dùng sóng sánh tốt mà,có thấy gì đâu!:)
Mã:
http://www.seeo2.com/support/template/RomUpgrade.vm
Mình đang dùng bản rom WWE_RC2170507B2 rất ổn định, chưa thấy có lỗi gì cả.
Vừa rồi máy mình tự động báo có rom upgrade trên seeo2.com mặc dù máy không kết nối wifi hay radio gì cả, cái này làm mình ngạc nhiên lắm.
Mình check trên seeo2.com thì quả thật có bản rom Xda Atom Life WM6 ROM Upgrade (ENG) WWE_RC2140907B2, với những thay đổi:
Introduction
With the recent released and support for WM6, O2 is pleased to inform existing Atom Life user that an improved ROM is now ready for download. There are various improvements in this new row.
Some of the key highlight of the improvements for the commonly used features includes:
• Office Mobile 6.1 – adds Office 2007 document type support.
• Camera performance – improves startup time and photo preview/saving time.
• Storage card – adds support for miniSDHC memory cards.
• HSDPA – improves HSDPA performance.
• Video streaming – improves video streaming performance.
• Java – adds support to more java applications.
• Other improvements
• Fixes Globe prepaid SIM issues.
• Able to read/write to UAE Etisalat SIM card.
• Able to make calls in some location in Digi Networks.
• Reduces memory utilization when using video telephony.
• Able to use PCCW EasyWatch and *951 video conference service.
• Able to download wallpapers from '3 Hong Kong' portal.
• Able to run CTM STK application.
• Fixes Video call issues with Toshiba TX80.
Cái mà mình quan tâm là bản rom mới này cho phép support for miniSDHC memory cards (loại này có thể tới 4gb) trong khi bản rom mà mình đang dùng WWE_RC2170507B2 chỉ support cho loại thẻ miniSD 2gb là tối đa. Đó là mình đọc hướng dẫn khi click O2 connect
Mình không có bản rom WWE_RC2170507B2 nên không dám up rom (WWE_RC2140907B2) mới này, nếu bạn nào có bản WWE_RC2170507B2 thì cho mình xin nhe (vì đang xài bản này từ khi mua máy mà bản này thì rất ok)
Có ai test thử 2 bản rom WWE_RC2170507B2 và WWE_RC2140907B2 chưa vậy? Mà sao hiện giờ trên seeo2.com chỉ có cho bản WWE_RC2140907B2, vậy đây là bản ổn định nhất hay sao?
Mình đã quyết định up bản WWE_RC2140907B2 vì quan tâm bản này support miniSDHC và có một số cải tiến theo như trên seeo2.com nói. Nhưng thất là thất vọng khi mới chỉ test chức năng wifi (có cài password ở nhà mình) thì vào không được, máy nhận đúng tên nhưng không có sóng (giống y chang con Atom exec trước đây của mình, mình phải bán nó vì lý do này đó), do vậy ngay lập tức mình quay về bản WWE_RC2170507B2 thì mọi chức năng đều ok kể cả vào wifi có set pass.
Sẳn đây cho mình hỏi tại sao bản rom do seeo2 cung cấp hiện tại lại lỡm hơn bản cũ trước đó hay sao? hay là có cách nào chỉnh được cho máy kết nối wifi có set pass kg?
Tôi sử dụng bản WWE_RC2140907B2 mọi thứ chạy rất tốt kể cả WiFi với passworrd mà.
Cái vụ sử dụng wifi có pass này mình đã gặp tương tự như ở con atom exec, có lẽ do mình cài pass cho wifi ở nhà có điểm nào đó không tương thích với máy, chắc nhờ anh em tư vấn giúp. Sử dụng wifi free ở quán cafe thì ok. Mình đã test cùng lúc nhiều máy ở nhà: laptop, atom exec, atom life, asus p535 và neo. Chỉ có atom life và atom exec là không vào wifi được dù có nhìn thấy wifi nhưng không có sóng.
Atom exec thì mình đã up rất nhiều bản rom khác nhau nhưng vẫn không khác biệt. Còn atom life thì chỉ dùng 2 bản rom WWE_RC2170507B2 và WWE_RC2140907B2 . Và chỉ bản rom WWE_RC2170507B2 là có thể vào wifi có pass được.
Có cao thủ nào đã bị như mình chưa? Mình sử dụng pass cho wifi loại 26 ký tự
Mình dùng bản 214 thấy bình thường.Nhưng máy có vẻ không ổn định,bản nào cũng thế,đang nghiên cứu các soft không tương thích.Bác nào có IMEI WWE thì down bản Wm5 rồi up lên cái.Đang định về lại WM5 xem có bị gì không.Thanks!
Chả biết hỏi ở đâu thôi thì vào đây nhờ các bác vậy. Tự nhiên đợt rồi em bị lỗi Wifi, cứ vào wireless manager chọn bật tắt các thứ khác thì không sao, nhưng động vào wireless connection là nó đờ ra khoảng nửa phút rồi không có dấu hiệu gì nữa. Em đã thử vào wifi setting để bật tắt radio cũng không ăn thua vì máy không tự nhận mạng wifi. Hôm qua hard reset không ăn thua, hôm nay up ROM lên bản mới nhất trên seeo2 cũng chẳng giải quyết được vấn đề này. Liệu có phải lỗi phần cứng hay là do lỗi gì liên quan tới ROM, bác nào từng gặp rồi chỉ giúp em một cái. Cảm ơn bác bác nhiều
Thằng này có ít Rom mới nhưng có trang download Rom và softwear mới nhất cho các bác tham khảo đây. Không cần phải đăng ký nhé http://www.mwg.com/
Được sự giúp đỡ của bác VUNHATTAN mình đã download được ROM WWE_RC2140907B2, mình có thế lấy được file FLASH.DIO, Extrom.img (một trong các thành phần của bản Rom ) để build, tuy nhiên mình không thể nào biết được thành phần các file hỗ trợ để Update Rom. Các bạn đã từng download Rom từ seeo2 có thể cho mình biết các file đi kèm để hỗ trợ Update Rom được không?
Cố lên bạn, thử build một bản Rom xem. Trước mình dùng O2s được up Rom liên tục, từ ngày dùng con này chán hẳn. Mà mấy bản Rom vừ rồi dùng cũng không được ngon lắm. Có lên nhé
