UPROM WM6.0 CHO HTC WIZARD (OLD1)
Lỗi cơ bản theo bạn là lỗi gì ? Cần hay không tự mình quyết định chứ :D
Hic.Em cũng là người rất quan tâm đến Rom, cũng đã theo dõi WM6 của PDAViet trên XDA-DEV. Và cũng có nhiều điều mỗi người nói một khác.Vấn đề đó em ko quan tâm vì mỗi người một ý kiến. Nhưng nghe nói trên XDA DEV là sau khi cài xong phải Patch về phần RAM thì mới OK ! Em ko biết bản này đã Patch chưa bác ?
Tiêu em rùi, em đang Up mà bị cúp điện, bây giờ chỉ còn mỗi màn hình bootloader. Phải làm sao bây giờ, hic hic, chắc em chết mất. Cứu em với!!!
Trời, làm gì mà kinh khủng giống như sắp tận thế vậy hả Vietheo? Bình thường thôi mà, mình bị hoài. Bây giờ bạn vẫn AS với PC, sau đó cứ Up lại bình thường là tự khắc sẽ được. Yên tâm đi (còn nữa, khi AS với PC, máy không báo đang kết nối đâu nhé). Chúc vui.
À, nếu vậy thì em cũng yên tâm chút rồi. Nhưng máy em chỉ còn có 30% pin mà màn hình cứ thế này thì hết pin mất. Em tháo pin ra luôn rồi, không biết có bị gì không bác?Mong bác trả lời sớm nhé. Thanks bác nhiều!
Thế thì bạn cứ cho sạc pin bình thường, cắm vào máy, để khoảng nửa tiếng hoặc lâu hơn thì càng tốt, máy vẫn sẽ được sạc. Sau đó thì Up lại là okie. Bạn cũng không cần phải tháo pin ra làm gì, cứ bấm giữ luôn nút nguồn máy sẽ tự động tắt (đỡ hao pin) :)
Em cho nó nghỉ luôn, và được rồi bác ah.
Cuối cùng đã có 1 bản Wm6 có thể tạm gọi là hoàn chỉnh ( đối với em), tất cả các chức năng cần cho công việc của em đã okie;)
Cảm ơn chân thành các anh em PDAVIET!
em đã thử đến 20 lần rồi mà không được các bác ah!
vẫn là WM5 !!!!!!!!!!!!
em đang dùng G3 nên em nghĩ là ko phải unlock?
ilp/slp :2.26
mong các bác chỉ bảo em với????????????
máy em dùng là O2miniS
mong các bác giúp em với!
cảm ơn các bác nhiều!
ilp/slp :2.26
Ai nói G3 không phải Unlock :-/, dù là G3 nhưng cũng phải unlock (1 lần duy nhất) chứ, trong quá trình unlock phải thực hiện thật kỹ từng bước và phải theo dõi trên màn hình PC xem nó có báo lỗi gì không vì dù cuối cùng nó thông báo unlock thành công nhưng có báo lỗi ở 1 công đoạn nào đó thì chắc chắn là chưa unlock được.
bác cho em hỏi trình tự các bước undlock nhu thế nào vậy?
cảm ơn bác nhiều
các anh ơi link down bản rom nay ở đâu vậy
các bác ơi em mới up thử bản super room w5 chay cũng nhanh rồi. nghe quảng cáo bản w6 này hay quá các bác cho em đường link down với . THANK NHIỀU
Bác ơi thế trên XDA-DEV nói là có patch Ram thế trong bản rom này có luôn chưa hả bác. Thanks các bác trước !
Em nghĩ anh em thảo luận vấn đề build rom thế nào cho thích hợp nhất với Wizard để anh em xài cho thích thì hay quá >:)
Chủ đề mới lập ra bị mod Anhtu khoá mất rồi..............
Chủ đề đó mình đã nói từ đầu là chỉ mở trong 3 ngày thôi mà, trong 3 ngày có hơn 10 ý kiến nhưng vẫn không có gì mới nên chính mình đã Lock trước khi Mod AnhTu kết luận ở bài cuối đấy. Vê phần mềm tích hợp vào Rom thì không quan trọng vì có thể cài thêm, quan trọng là lỗi kìa, anh em tập trung test và thông báo lỗi thì hay hơn :D.
em có thắc mắc nhỏ
em down đủ 7 phần về rồi sao nữa hả các anh ?gép mãi mà o được !!!!!!thank
ROM WM6.0 CHO WIZARD
Các anh ui có thể cho em 1 bản rom hoàn chỉnh và chính thức không chứ em vô trong không các đường link die hết rùi và khogn6 biết bản nào là choính thức và ổn định vì nhiều quá không biết bản nào hết.
nếu được em xin cảm ơn:(
Down hết 7 phần về để chung trong 1 thư mục, nhấn chuột phải lên bất kỳ tập tin nào chọn Extract Here, sau đó nhập pass giải nén là pdaviet.net. Lứu ý trên PC phải có cài Winrar đó nhé.
Muốn dùng WM6 chính thức thì chờ thêm tối thiểu là 4 tháng nữa đó. Muốn dùng bản chính thức và ổn định thì dùng WM5 đi.
Ý em muốn nói là làm một bản rom thật gọn và tối thiểu thôi, fix những lỗi không đáng có (font, bàn phím...), bỏ những phần mềm không hay, và cài những thứ thật là cần thiết cho mọi người. Phần mềm cài thêm thì ai thích dùng thì cài có phải tốt hơn không, càng nâng cao trình độ mò mẫm:D Còn chẳng hạn nếu muốn bỏ một số phần mềm sẵn có trong rom thì không phải ai cũng làm được đâu bác ạ.
Hiện nay em vẫn đang xài bản rom của bác, nếu có gì xin alo ngay.
em thấy thiếu cái AS dẫn đến ko sync wa bluetooth được ạ.
bản test vừa rồi chạy ổn định.
các icon ở dưới màn hình ko cần thiết lắm như wiless mânger vì o2minis có fím cứng cho chức năng này rồi.
<-= co gì ko fải bỏ wa nha mấy bro
