UPROM WM6.0 CHO HTC WIZARD (OLD1)
1 .Kết nối GPRS không hiển thị thời gian (Duration),không hiển thị được dung lượng up/down trong lúc kết nối, không disconnect GPRS dược (chỉ cho phone offline thì mới dis G được).
Hiển thị thời gian và disconnect button thì cài SKTools vào rồi hack là được mà
Em mới vào, thấy các bác vất vả quá,theo các bác thi WM05 3.3 của crossbow và WM06 thì khác gì nhau
Câu hỏi này khó mà trả lời nhỉ, sao liệt kê hết đây :-?. Đơn giản thì bạn tự thử hãy so sánh giữa Windows 2k, XP hay Vista trên PC, đại khái thế nhé :D
em đã làm y như anh utxd chỉ vẫn không được ạ.
em cài Enable RAPI vào con Wizard trước
vẫn bị như vậy bác ơi: CopyFileToTFFS(cidunlocked.bin:0, 0, 00010000)
ERROR: ITWriteDisk - An internal error occurred.
result=80072746
[16:23:40.57] Your phone is now CID unlocked....
Store the generated 'lock_backup.bin' file in a safe place. It can help to resto
re your device if anything goes wrong.
còn dùng lokiwiz thì no báo lock sim zì zì đó ạ và
ko sinh ra file unlock.bin mà lại ra file lock_backup.bin á.
làm rất nhiều lần cũng bị
bác cho em YM để hỏi khỏi làm loãng topic này.
cám ơn rất nhiều
Bạn đã up được WM 6.0 chưa? giúp mình với.
sau gần 2 ngày tôi đã đưa chú miniS về bản ROM của O2
ROM version:2.21.4.1 WWE
ROM date: 3/9/06
Protcole version : 413.1.01
Đã dùng đủ mọi cách mà vẫn chưa unlock được
Thế nhưng Lần nào up WM06 trên PC cũng báo là thành công nhưng sau khi khởi động lại vẫn như cũ.
Mình cũng bị giống như Thangmao vậy đó, bàn phím cứng nó chuyển thành chữ hoa luôn mặc dù mình không nhấn caplock hoặc nhấn nút tròn xanh, có gì khi ra bản sau mod uxtd fix lỗi luôn nhe
Mình không bị như vậy :-??
Thử nhấn nút tròn xanh rồi nút Shift xem còn chữ hoa nữa không nhé :D
ROM này sau khi up lên rồi thì program memory là bao nhiêu vậy bác, AKU 3.3 lúc nào cũng dưới 20M hết, ko biết ROM này có tiến bộ hơn ko
Cũng chung số phận thôi vì cũng là AKU 3.3 mà :D
em bó tay rồi , ko có cách nào unlock được hết ạ. hay máy em bị zì nhỉ, cũng nhiều người bị như em lắm:
result=80072746
ko write được cái zì zì đó vào máy e'
Vừa build lại, so với bản trước:
- Gán được nút chụp hình cho Camera và nút Voice Command (không cần set lại)
- Bổ sung Pocket Rar
- SoftKey trong Control panel
- Bổ sung ở TaskBar: psShutdown, ScreenRotate
- Hiện Wireless ở màn hình Today
- Tắt Internet call ngoài Today
- Bật lại chức năng sạc qua cáp Sync
- Hiển thị thời gian, dung luợng, ... kết nối GPRS (theo WM5, chưa test trên WM6)
- Hiển thị nội dung tin nhắn ở góc dưới màn hình khi nhận SMS
Password for this release?
OmapClock làm cái chip/CPU chạy lẹ hơn. Wizard chạy 195mhz, OmapClock có thể làm nó chạy tới 273mhz hay là nhiều hơn tùy theo bạn. Search for BatteryStatus-Plugin extended version at xda-developers, it's more user friendly. It also have the scaler option which will run the chip down to 134 mhz and save the battery. It's will overclock the chip according to your needs.
Mod Uxtd có xem lại dùm mình down về rồi 6 phần nhưng khi giải nén báo lỗi ở phần 3 và 4 không giải nén được, nếu được uxtd có thể up lên 1 file để anh em dễ down
buitruc down lại những phần đã hỏng đi, hơn 500 người down đâu thấy ai nói file hỏng đâu :-??
Đây là host free, mỗi file up lên nó chỉ cho có 10MB thôi :D
