HỎI / ĐÁP USB Buffalo 3.0 không nhận ở máy khác
Tuấn_VT
Tình hình là em đã đem đấu giá usb Buffalo 3.0 32G
Nhưng khi chủ mới nhận lại k sử dụng được bằng cổng 3.0, cổng 2.0 thì lại nhận và tốc độ thì chỉ như usb 2.0 hoặc yếu hơn
Đã 2 người như vậy rồi
Mấy anh biết rõ về vấn đề này vào hướng dẫn em cách khắc phục nhé.
Cảm ơn nhiều !
Mọi người tham khảo link này dùm em nhé
Thanks đã quan tâm!
Cảm ơn nhiều !
Thanks đã quan tâm!
nếu usb của bạn hoạt động tốt thì có thể máy người đó chưa cài driver cho cổng usb 3.0,hoặc virut,hoặc driver riêng của buffalo cho usb(ít khả năng)
Trường hợp này cần xem lại trên máy tính có tích hợp sẵn cổng giao tiếp USB 3.0 hay chưa. Thêm nữa, trên HĐH đang sử dụng cần phải có gói driver hỗ trợ. Bác có thể kiểm tra lại.
Còn vấn đề máy tính nhận ra USB 2.0 nhưng có lúc tốc độ chỉ còn 1.1 thì có nhiều vấn đề liên quan khác nữa.
Thường thì cổng usb 3.0 sẽ đc nhà sản xuất sơn màu xanh dương, và có ghi usb 3.0, tốc độ chép của usb 3.0 khoảng 70 80mb/s
Híc, làm gì căng thế bác :eek: Em thấy đa số các loại USB 3.0 hiện nay write tầm 4x là căng lắm rồi. Trừ những dòng siêu khủng thì cân được 5x trở lên bác ạ
Trên máy VD như Dell Precision M6500 mặc định Bios tắt 3.0 nên khi cắm usb 3,0 vào cổng này máy sẽ không nhận. Cắm usb 2.0 thì vẫn nhận như thường. Cái này nên xem các cụ ấy đã bật 3.0 lên chưa
bác xem lại đã cài driver cho cổng usb 3.0 chưa, nếu đã cài rồi mà máy vẫn nhận 2.0 là do bị lỗi usb rồi
mình nghĩ vấn đề đây là tương thích đối với các máy đời cũ thôi. Mình cũng dùng usb 3.0 của buffalo, máy cũ ở nhà chép chậm, con mac air 2013 thì chép nhanh
ko biết bạn có nằm trong trường hợp như mình ko, con máy của mình cũng có cổng usb 3.0 tích hợp và phải cài drive để khi cắm các thiết bị chuẩn giao tiếp 3.0 hay 2.0 vào thì cổng của máy tính đều nhận được hết
Mình cũng có sài con usb 3.0 của Buffalo, có 2 cái luôn, xài 3 năm rồi copy format hôn mặt đất cũng khá nhiều mà vẫn chạy ào ào đấy thôi. bạn kiểm tra lại cổng usb của mình nhiều khi bụi bẩn qua chăng, cài driver cho máy thử, nếu không được thì hỏi mod mà bạn đấu giá thể có giải pháp thích hợp. hàng của Buffalo thì được cái bổ rẻ mà chất lượng cũng ok.
Tất cả các thiết bị Usb 3.0 thì phải cài driver nơi gắn nó vào như là laptop,desktop...vv và phải đúng cổng nữa. Như cái laptop của em thì chỉ có 1 công usb 3.0 còn lại 2 cổng 2.0 :)
Thiếu driver thôi ạ! Không có vấn đề gì đâu nếu máy bác xài bình thường.
Cổng USB 3.0 là màu xanh dương nhé!
nếu cổng USB 3.0 trên máy tính sử dụng bình thường thì khi cắm thiết bị 2.0 hay 3.0 đều nhận cả trừ khi chưa có driver điều khiển cổng này
