Thông tin con T2250 ở đây
http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-023143.htm#7
Máy Gateway vỏ vẫn xước như thường. Pin thì khi bị chai pin kiếm pin thay thế khoai kinh. Chỉ có nước thay Shell. Mà mấy cái Gateway này thấy chạy HDD nóng lắm.
CHẮC anh chưa dùng qua con này, nên mới có nhận đinh như thế
@ em đã dùng qua MT 3705, 3707 và 3708... thật ra tất cả các dòng này cấu hình như nhau cả, chỉ khác model là khác chỗ ổ cứng thôi, cái thì 120G cái thì 160G nhưng theo chuẩn ATA và card wifi lại là card PC thông thường , ko phải chuẩn pc express
@ các model cpu dùng trong MT này là T2060, T2080 là chủ yếu, ( tốc độ từ 1,6Ghz đến 1,73GHZ)
@ nhưng trước khia em có mua 1 con MT 3705 nguyên seal của america, cà cấu hình trên đó ghi rõ là T2060 và 120GB hdd, nhưng khi khui thùng thì bất ngờ con CPU lại là T2250 ( tốc độ 1,73 , 2MB cache, và bus 533) và hdd thì nguyên 120GB so với tem ghi cấu hình trên thùng
@ giữ con T2060 , T2080 thì intel liệt vô danh sách pentium dual core
@ T2250 và T2350 lại được vô danh sách Core due
con gateway của em chắc may mắn, nhà sản xuất gắn nhầm cpu
@ pin con này em dùng với max độ sáng thì hơn 2 giờ ngòi wifi nghe nhạc online
@ pin con này dùng chuẩn 6 cell, nhưng thân pin lại thiết kế cho kểu 9 cell, khá dài, cell pin của sanyyo, dùng khá tốt
@ vỏ ngoài làm bằng nhựa được sơm nhám, nhìn rất pro,
@ bên tỏng được tô điểm bằng lớp nhôm cắt được viền quanh máy và chỗ đặt tay, rất đẹp và dùng mát lạnh
@ model này dùng có nóng không ? xin thưa 1 câu 100% rằng là không nóng tẹo nào cả.. chắc chắn 1 điều rất mát
@ nếu mở tung máy ra thì sẽ thấy bộ tản nhiệt của gateway làm theo kiểu lồng xoáy, nên thoát nhiệt tốt cho cả khung luôn
@ model dùng hdd 120GB thì tốc độ là 5400 rpm còn 160GB là 4200 rpm
@ pin con này không có gì là khó thay thế cả, chẳng qua không biết chỗ mua thôi, saigon bán pin còn này loạn cả lên, ngày trước em dùng con này chơi mua 1 lần 2 cục
@ ổ dvd rw đọc ghi khá tốt, dùng ổ của LG_hitachi đa phần, đọ tốt
@ loa con này nghe khá ổn,ko bị rè
@ chỉ có 1 điểm dzở là cái màng hình LCD có độ mịn không cao, khong được sắc nét ( cũng đúng thôi, giá thành nó thấp mà )
@ nói chung còn này dùng ko có gì phàn nàn ( có điều về xp cho nó khơi cực nhưng ko sao, chọn model thấp hơn là trên gateway tải được driver cho nó )
@ VGA là ati rs200 cho share max 128MB, dùng ổn
@ ram thì dùng chuẩn D2 thay thế khỏe
em xin hết
anh muốn hỏi thêm gì nữa em tuông ra 1 lược luôn :d dạo này lười trả lời bài quá nên ko thấy
