VIET MAP - Thảo luận sử dụng (cập nhật trang 84-156)
Dịch đoạn trên ra thì mình có thể hiểu là:
Trên N95 -8G có 1 vị trí lõm vào ở xung quanh camera. Tác giả có một người bạn có thể sản xuất ra được những vật liệu bằng Nhôm với bất kỳ hình dạng nào. Vì thế tác giả đã tính toán và làm 1 sợi dây nhôm với 1 kích thước vừa vặn bo tròn xung quanh camera mà không làm ảnh hưởng đến máy khi trượt lên kéo xuống (slider). Điều này khiến cho tín hiệu được cải thiện 60%.
Nhưng chẳng nhẽ cái GPS trên N95 lại kém hơn trên N82 à!??? :p Các bác cho hỏi 1 câu là thiết bị thu sóng GPS trên N82 đặt ở vị trí nào ?
Kế bộ phận rung có cái chấu hình chữ V cong cong. Nếu muốn bắt sóng mạnh. Thì hãy dùng 1 dây kim loại mỏng đấu vào rồi cho nó đi lằng ngoằng ra ngoài. (Cách này chỉ áp dụng cho máy có dán decal nghệ thuật nhé. Chứ máy zin thì làm xấu lắm.) Mình đang tìm 1 loại dây kim loại có thể bắt sóng GPS tốt
Thấy tác giả ghi là aluminum rồi mà, tức là dây bằng NHÔM ý! nhôm vừa nhẹ lại có khả năng chống oxy hóa tốt (khi bị ôxy hóa không tạo rỉ như sắt) :) không biết N82 có lắp được vào đâu không? :)
N82 bắt GPS rất tốt không cần phải "độ" đâu bạn ơi
Mới tìm thấy, a e tham khảo nha. Gan thì làm :D A e nhấp vào ảnh để xem ảnh lớn nha.
Mã:
GPS Modification
Hi All!
What i did was simple, i just removed the old antenna + 3pin that makes contact to the board..
I soldered a 8inch (yes 8) wire to the board (copper - speaker wire..) (if you have your nokia flipped over - the right connection) left one unconnected!
See pic:
[URL=http://img222.imageshack.us/my.php?image=gps1rz8.jpg][img]http://img222.imageshack.us/img222/3751/gps1rz8.th.jpg[/img][/URL]
I had a lock in 5-10 seconds , 5 satelites... i was like daaamn.. also everywhere i go there is a good connection, indoor + very cloudy day with rain.. still 4-5 fixes!
Indoor reception:
[URL=http://img393.imageshack.us/my.php?image=gps2xq6.jpg][img]http://img393.imageshack.us/img393/9341/gps2xq6.th.jpg[/img][/URL]
Tested it indoor, 2 roofs and 4 walls.. still 50% connection ;)
So i thought.. lets share this with you guys.. and maybe some of you actually want to try this too.. it should work!!
Now i really dont know where to put that 8 inch wire.. maybe 3inch will be ok too.. i will find a way..
*Edit: found a way.. just ran the wire through the whole side.. patience needed.. be sure the wire is flat enough and not making contact with other parts exept plastics.. with this amount of wire u can keep your slide closed too :)
Some extra pictures to make the story complete:
[URL=http://img393.imageshack.us/my.php?image=gps3ek7.jpg][img]http://img393.imageshack.us/img393/4058/gps3ek7.th.jpg[/img][/URL]
[URL=http://img393.imageshack.us/my.php?image=gps4lp5.jpg][img]http://img393.imageshack.us/img393/5995/gps4lp5.th.jpg[/img][/URL]
[URL=http://img393.imageshack.us/my.php?image=gps5ez6.jpg][img]http://img393.imageshack.us/img393/8722/gps5ez6.th.jpg[/img][/URL]
[URL=http://img75.imageshack.us/my.php?image=gps6kd9.jpg][img]http://img75.imageshack.us/img75/8750/gps6kd9.th.jpg[/img][/URL]
[URL=http://img75.imageshack.us/my.php?image=gps7jw7.jpg][img]http://img75.imageshack.us/img75/8868/gps7jw7.th.jpg[/img][/URL]
Try it if you dare
I found this, this is not my guide do not ask me for help or anythin i am just the messenger dont shoot the messenger.
Mã:
GPS Modification
Hi All!
See pic:
Indoor reception:
Try it if you dare
Vậy sợi dây bằng nhôm đó kiếm ở đâu ra? trong hình thấy giống dây đồng quá. mà dây đồng bị oxi hóa thì có màu xanh :( . Mọi giúp mình với :D
Mã:
GPS Modification
Hi All!
Indoor reception:
Try it if you dare
Híc Theo mình biết cái vấn đề external antena cho cái GPS là phần option thêm của nhà sản xuất, nếu họ không cung cấp cho mình cái nì thì coi như mình ko sài được đâu, dù có độ cỡ nào cũng vậy. Như trên các PPC Orbit, HTC P3300, Dopoo P800 thì có tích hợp cho External antena, mấy cái nó kìa thì không có đâu....Nó đã ko có mà cố độ vào coi chừng toi đấy...
@ Dành cho các bạn muốn độ:|: chất liệu tốt nhất để làm antena là Nhôm nguyên chất, nếu sang hơn thì làm bằng bạch kim hoặc vàng 14k, các thứ này vát thật mỏng, kéo thật nhuyễn, quấn lại sẽ thành cái External antena tuyệt hảo cho mất cái Radio còn cho GPS thì em chưa biết...;;)
đúng là ai gan và phải giàu thì làm theo thử coi coi chùng giống như ông NGUYENVANSANG bày cho cái trò chế đèn pin cho N82 trong topic N82 thảo luận và sử dụng đó...:p Sory Bro Sang
toi mạng à.
Đúng là phải thật giàu và phải chắc tay thì mới nên làm:) Có lẽ vấn đề đó nên dừng ở đây, tập trung vào nội dung chính của topic:)
Nhìn hình thì thấy nó câu trực tiếp và phần entena của máy nên nó bắt sóng mạnh thôi. ai có máy đưa mình làm thử cho miễn phí 100 %
máy N82 ở trong nhà cũng có sóng tốt mà, vậy là N95 kg bắt sóng GPS mạnh bằng N82
Trong nhà mà có sóng đúng là kỳ tích
Mình ở trong nhà nhưng gấn cửa sổ (cửa đóng vì cơ quan có máy lạnh) tại TPHCM, máy N82 sóng GPS phải chờ hơi lâu nhưng vẫn có bình thường.
Sao e cài tập tin đính kèm để sử dụng ngôn ngữ Việt, cứ bị vầy là sao, nhờ các anh giúp giùm e với.
Phải chọn DisableCaps chứ không phải EnableCaps nha a Thắng!
Mình không hiểu lắm, cái này để làm gì hả bạn!? Mình hack phone theo cách mà kojiro nói có phải sử dụng mấy cái này đâu? Dùng cái này trong trường hợp nào? Ai giải thích cho mình với !? :-/
Đây là 1 cách để bật cức năng truy cập vào file hệ thống ngoài SecMan và CapsOn/Off. Không có gì cả, tùy ai thích dùng gì thì dùng mà :D Mình thì quen dùng RomPatcher vì nó có nhiều ứng dụng để dùng hơn.
Mình hồi trước hack phone bằng cách cài x-plorer, binPDA và helloCarbide, chép file installserver.exe ý! Thế bây giờ muốn cài mấy cái language này cho vietmap thì phải cài tiếp rompatcher hay cứ mở ra bằng x-plorer rồi cóp vào thôi?
Bạn chỉ cho mình với, đoạn này cảm thấy hơi confused :(
