VIET MAP - Thảo luận sử dụng (cập nhật trang 84-156)
Những máy mình đã test vietmap dùng sóng GPS là bản đã xx rồi đó bạn, chỉ có máy HTC P3650 là dùng bản quyền nên tốc độ bắt gps nhanh, xác định tốc độ khi xe chạy củng chỉnh xác, có lẻ bản xx đo tốc độ mình đi kg chính xác thì phải( hiện tại mình vẫn đang dùng vietmap trên E90 và N96 bình thường với bản xx đó bạn) mình ở tp SócTrăng :)
Với những máy dùng WMobile thì thu tín hiệu GPS nhanh hơn so với mấy máy dùng SYM. Với mấy máy SYM dùng Vietmap thì tùy chỗ mà tín hiệu bắt được mạnh hay yếu.
Vấn đề của mình không phải mạnh hay yếu mà không có tý sóng nào ấy chứ lại... Mình ở Hạ Long, Quảng Ninh. Cũng máy ấy, PM này tuần trước bắt được, 2 tuần nay tịt, thế mới lạ...
Hay là bộ thu GPS của mình tiêu mất rồi ... ? :((
Bạn suzuki_sport_rgx có thể gửi cho mình bản xx bạn cài vào máy hiện đang chạy ngon được không (không phải bản up trên 4rum nhé, bản đó mình có rồi), để cài lại chạy thử xem có được hay không.
Cảm ơn bạn rất nhiều. =D>
Cho em hỏi cái. Nếu như mình down bản map cập nhật T8/2009 về. Thì mình xóa cái Map cũ T3/2009 trong Vietmap có đc ko? Hay là phải copy thêm vào.
Đã bạn nào thử chưa? Giải thích giùm tớ với. Thank!
fai xóa cũ............................
mấy anh ơi có ai nhận cài việt map cho n95_8g giùm em được k?nếu được thì giá fix fix chút nha.mong mấy anh giúp đỡ.
Mình nghĩ chỉ cần copy đè là OK. Đây chỉ là dữ liệu thôi mà, có phải nâng cấp phần mềm đâu. Bạn thử làm xem.
Copy nguyên dữ liệu mới chép đè vào dữ liệu cũ là OK.
Bạn có thể pm để mình cho link down, bản xx mới nhất 1.06 S17 cho sym nhe, dữ liệu thì bạn vào vietmap.vn mà cập nhật :)
À quên, các bác nào khi vài vietmap vô, khởi động lên báo " bộ nhớ máy đầy, đóng các ứng dụng hoặc khởi động lại máy" thì mình cài bản vietmap xx hoặc có bản quyền mới nhất là ok. Đã test ok trên Nokia 6710s máy mới nhất của Nokia dùng sym OS 9.3, Cam 5.0 carl zerss optis, Flash led :)
Mấy ngày nay không vào được VM no data không biết sao đây, có ai giống mình không nhỉ.
Hôm qua mình cũng bị trên 5800, vào thư mục Maps kiểm tra thì vẫn còn đầy đủ, -> vẫn chép lại data của thư mục Maps này, cuối cùng ok xài bt:))
Data nào bạn có xóa đâu mà phải chép lại. Data mới cập nhập hả.
Mình cập nhật chép đè ở thư mục Maps, data mới rất tốt, vọc tới vọc lui 1 ngày thì ko hiểu sao kéo bản đồ 1 đoạn tới khu vực đó là bị văng, rồi mở VM ko được luôn. Cuối cùng vào Maps xóa hết 19 file đó đi, chép lại 19 file mới vào thì ok.
Vậy là ko nên chép đè hả, nếu chép đè xẽ bị lỗi map đúng ko???
các bạn làm thế nào mà ko bị báo lỗi memorry full thế, mình cài trên E63 mà nó cứ báo lỗi này mới tức chứ!
Chép như thế nào thì đúng hả bạn, hướng dẫn giúp mình nhé, mình chép data vào E/vietmap/maps
Không biết như vậy có đúng ko?
Với những máy không có GPS tích hợp sẵn như E 63 rất hay bị lỗi này dù là RAM vẫn còn nhiều. Bạn thử gỡ ra cài lại xem sao nhé;;)
gỡ ra cài lại hoài mà chẳng được, đợi khi nào đủ tiền mua máy có GPS vậy!
Bạn thử cài bản 1.05 vào thẻ nhớ xem. Không phải mới nhất nhưng cũng không thành vấn đề.
Chẳng biết sao chứ mình chưa gặp vấn đề gì với VietMap.
Đã cài trên 2 chú E63 với bản trên.
