VnOneX
Tôi vừa thử trên máy của tôi. Không có hiện tượng đó.
Chú ý: Sau khi up rom, mặc định sử dụng 1 nhân và giảm xung nhịp xuống dưới 1 GHz.
Vậy nếu có hiện tượng lạ, bạn nên thử lai sau khi vào PowerSaverSetting đặt lại 4 nhân 1.5GHz
Vấn đề không phải là do bản rom của chú ạ. trước cháu cài mấy bản bên XDA cũng bị hiện tượng này rồi ạ.
em mới up xong bản 20/5 có nhận xét như sau : Bản này cài có lựa chọn nhưng chưa nhiều , chạy kgông mượt bằng bản trước , máy ảnh kém hơn khi chọn độ nét máy tự out ra màn hình chính .
em mới up xong bản 20/5 có nhận xét như sau : Bản này cài có lựa chọn nhưng chưa nhiều.
Lựa chọn rất nhiều. Tuy nhiên bạn phải chọn Custom thì danh sách mới mở ra
Chọn Minimal thì thiếu nhiều ứng dụng
Xin chú ý: Khi uprom mặc định sử dụng 1 nhân và giảm xung nhịp. Để sử dụng bình thường để so sánh, nên vào PowerSaverSetting để chọn 4 nhân x 1.5GHz
Bộ ruột này của Build 1.29.401.11
Tôi sẽ thử build 1.29.401.8 của bản trước xem sao
Tôi sẽ kiểm tra và trả lời bạn
Cám ơn bạn đã góp ý
Vì hướng dẫn bằng tiếng Anh nên tôi xin hướng dẫn tóm tắt để các bạn mới dùng khỏi bỡ ngỡ:
Phiên bản 0520 chỉ mở ra khi cần Changelog,System Info. Danh sách để chọn ứng dụng cũng mở ra khi chọn cách Install của người dùng. Các bạn sử dụng như sau:
1-Welcome:
Màn chào hỏi và IM,email liên hệ [COLOR="#0000CD"]hanoiwap@gmail.com[/COLOR] IM: hanoiwap
2- Trang web để theo dõi cập nhật http://vndroidblog.blogspot.com
3- Một vài thỏa thuận:
- Custom Roms come without warranty.
- They are tested before release but something always can go bad.
- Don't compare roms. (Đừng so sánh và nhận xét Cúc với chả kiếc)
- You can use any parts of the ROM as you please. You can make "your" ROM. (Bạn có thể tự do dùng 1 phần và có thể lấy tên của bạn. Cứ dùng vô tư đi)
4-Menu:
-Installation Rom: Nhấn vào đây để tiếp tục
-System Info (thông tin của thiết bị)
-Change Log (đặc điểm các bản rom đã đưa lên diễn đàn)
5-Các (3) cách Install:
- Full Installation (Cài đầy đủ - Mới dùng nên chọn kiểu này)
- Minimal (Cài tối giản có thể thiếu nhiều)
- Custom (Nhấn vào đây mới mở danh sách để chọn-Nếu không thay đổi thì chính là cách lựa chọn tôi đang dùng)
Các (3) cách Wipe:
- Install without wiping (không wipe)
- Normal Wipe
- Full Wipe (chọn khi đang dùng bản rom khác)
Nếu chọn Custom thì danh sách các ứng dụng bỏ bớt hoặc thêm vào theo ý cá nhân (thế là chiều các bạn lắm rồi)
6-Ready To Install: Nhắc nhở trước khi install
-Start Installation Rom (bắt đầu)
- Exit (Nếu bạn không thích thì thoát thật nhanh ở đây.Không muốn bạn phải up rom khi không thích)
7- Sau đó là Next và Next thì ai cũng biết
Chú ý: Mặc định sau khi up rom :1 CPU và xung nhịp < 1GHz để tiết kiệm pin. Chọn lại bằng PowerSaverSetting
chú cho cháu hỏi thêm là cháu muốn có mấy cái widget của location với google search mà ko cần fải sử dụng bản update thì fải làm sao ạh? cháu chưa down đc bản update mà ko co location thấy khó chịu wá. hix. cái nữa là cháu muốn thêm tài khoản htc sense mà ko thấy đâu hết. hix
Vẫn do chưa thiếu HTC Hub (Store). Bạn cài đầy đủ rồi bỏ bớt sau vậy
Khi up em chọn custom và thử đánh dấu và bỏ dấu tích vào sử dụng 1 nhân và tốc độ 1GHz
Tôi đã thử thay build khác trong 0522
Máy em có thông số Rom là: 1.29.709.12, Radio: 1.1204.107.14, Máy đã Unlock Bootloader, cài Recovery-Touch-v5.8.3.1, và root với
SuperSU-v0.87, máy đã chạy được một số phần mềm có yêu cầu root như Quick Boot, Battery Calibration... Cho hỏi máy em cài Rom Bác có tương thích không (vì thấy rom này có hỗ trợ 1.29.xxx.xx). Thank bác nhiều !
Bạn có thể dùng được rom này. Chỉ cần chú ý: Vì máy chưa s-off nên phải flash kernel cho phù hợp. Nếu không phù hợp kernel thì máy sẽ treo khi khởi động. Khi đó bạn có thể tiếp tục flash kernel rồi reboot. Ok
cho em hỏi bác chút.máy em đang dùng rom sip em có dow bản rom RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_TW_1.29.709.7_Radio _1.1204.104.14_release_259284_signed.exe .về và chạy nình thường,nhưng khi em chạy rom của bác vài hôm,muốn quay lại rom sip mà em chạy hoài không đươc.mọi khi dùng rom khác em vẫn cho về rom gôc được,thank.
cho em hỏi bác chút.máy em đang dùng rom sip em có dow bản rom RUU_ENDEAVOR_U_ICS_40_hTC_Asia_TW_1.29.709.7_Radio _1.1204.104.14_release_259284_signed.exe .về và chạy nình thường,nhưng khi em chạy rom của bác vài hôm,muốn quay lại rom sip mà em chạy hoài không đươc.mọi khi dùng rom khác em vẫn cho về rom gôc được,thank.<em đã Relock lại máy.
Sau khi relock, bạn up rom ship không được cụ thể thế nào? (nội dung thông báo thế nào?)
nó báo <error155> unknown error
therom update utility cannot update your android phone
please get the correct rom update utility and try again
mấy hôm rồi em vẫn chuyển về rom sip sau khi up rom com đươc,giwof nó bị như vậy.máy em đang ở bản 1.29.709.7 cl60260.
radio 1.1204.104.14 .em tra icd nó là HTC _621.thank bác.
Bạn up Rom Ship nào mà nó bị thế.
