VnSensation
cám ơn pac đã hướng dẫn tận tình.
em bắt đầu xếp hình để có bản rom vừa ý.
Các bạn cho mình hỏi up Radio mới (10.56.9035.00U_10.14.9035.01) có cần Super CID không vậy? Có bạn nào rồi cho mình ý kiến vơi: sóng có ổn định không và mạnh hơn không? Cám ơn!
Có cần bạn nhé. Bạn đọc bài này của Chú Quang để hiểu thêm.
- S-OFF: gỡ bỏ bảo mật để chúng ta có thể Update các ROM, Radio, Recovery... khác nhau từ FASTBOOT cho máy.
- RECOVERY: là phần hỗ trợ để Backup/Restore, cài đặt ROM, các ứng dụng ... từ thẻ nhớ. Có S-OFF thì dễ cài đặt RECOVERY hơn. Tuy nhiên có thể cài Recovery từ Market mà ko nhất thiết phải có S-OFF. Ngắn gọn RECOVERY là cơ sở giao tiếp hỗ trợ để chúng ta thay đổi HDH, trong đó có ROM, Radio,...
- ROOT: là cài thêm ứng dụng SU, dung môi hỗ trợ 1 số ứng dụng cần thiết, ví dụ như Root Explorer,...
- SUPER CID: Nếu chỉ có S-OFF thì vẫn chưa đủ, để có thể cài đặt bất kỳ Radio hay ROM nào từ FASTBOOT (dùng fastboot.exe) thì cần phải có Super CID. Lý do đơn giản: khi Update bất kỳ các thành phần như: OS, Radio, Spalsh ... bootloader sẽ kiểm tra CID hỗ trợ. Nếu máy có Super CID, việc kiểm tra này sẽ bỏ qua.
Nói đi nói lại, cả 3 thành phần trên cũn chỉ mục đích duy nhất giúp chúng ta can thiệp vào HDH, cụ thể là tạo và Update các bản Custom ROM mà thôi.
Nếu ai ko có nhu cầu thay đổi HDH thì các điều trên (S-OFF, Recovery, ROOT) là các khái niệm chả cần quan tâm. :D
EM không làm cái bước Super CID này nhưng em vẫn up radio tùm lum, mà máy vẫn nghe gọi ào ào !
Bác hanoiwap bác nói: -Giải nén file *.apk và copy tất cả các file trong thư mục lib vào thư mục so thư mục lib nằm chỗ nào sao em giải nén 1 vài app .apk không thấy.
Xin lỗi vì không nói rõ.Một số file .apk không có thư mục lib thì không phải làm gì thêm.Chỉ các file có thư mục lib mới phải copy file .so trong thư mục lib vào thư mục so
Bài tập "xếp hình" :
Cám ơn @tomeu0000 (xda);mod @ancola66 (pdaviet)
1-Đặc điểm: Thay đổi Camera dùng số bit lớn hơn để lưu trữ ảnh HTCCameraHight nhiều mức xám hơn do dùng số bit lớn hơn do đó dung lượng file lớn hơn
2-Cách làm
-Giải nén HTCCameraHight.rar được 2 files HTCCameraHight.apkmedia_profiles.xml
-Copy file HTCCameraHight.apk vào thư mục unremovable (của rom mẫu)
-Copy file media_profiles.xml vào thư mục etc (nếu muốn tìm hiểu thêm hãy mở xem file media_profiles.xml sẽ hiểu ngay)
-Xóa file HTCCamera.apk trong thư mục system/app (của rom mẫu)
-ROM mẫu đã thay đổi và đem đi up cho Sensation
Chú ý:Tôi đã thay đổi icon của ứng dụng
HTCCameraHight.rar
Bác hanoiwap cho em hỏi cái này
- Sao mình không chép file HTCCameraHight.apk vào thư mục system/app mà phải chép vào unremovable. Hai cách này có khác nhau không???
- Bác hướng dẫn mod % pin luôn nha bác.
Bác Hanoiwap cho em hỏi chút về bản ROM gốc nhé. Em đã up và test thì thấy có một số vấn đề sau:
- Phần trăm pin hiển thị ở bản rom này không phải là 5% mà làm 10 hay 20% gì đó
- Em không thể đang nhập tài khoản Facebook trong mục Tài khoản ở mục cài đặt ban đầu được. Trong mục Cài đặt/Tài khoản&Đồng bộ thì lại không có tài khoản FaceBook.(Trong khi trước đấy e dùng rom bên XDA thì vẫn đăng nhập được bình thường)
- Định vị vị trí trong mục thời tiết thì chỉ ghi là ở Hà Nội mà không ghi cụ thể là Đống Đa, Tây Hồ...
Về khoản Pin thì khá chuẩn, dùng từ sáng đến chiều, gọi 10 cuộc trung bình mỗi cuộc 1', nhắn 15 tin nhắn, nghịch ngợm khoảng 30' còn 75%.
Bác hướng dẫn luôn cho anh em chỉnh sửa giao diện biểu tượng tròn tròn ở phần mở khoá màn hình nhé, em dùng ROM LeeDroid thấy có cái khoá màn hình có thể chỉnh sửa thêm chữ và thay đổi màu được rất đẹp.
Hai cách đều như nhau.Tuy nhiên tôi đặt các files thay đổi trong thư mục data để dễ dàng đối với người mới
VnSensation_234_deodexed vẫn đủ cả Facebook,Flickr,Twitter trong Friend Stream.
VnSensation_234 đã loại bỏ một số ứng dụng và widged.Tôi đã chuyển sang thư mục sdcard/vndroid/htc_234 chứ không xóa bỏ.
Bạn có thể remove từ sdcard/vndroid/htc_234 sang system/app
Để thêm các hình ảnh cho phần trăm pin,bạn phải thêm vào trong framework-res.apk rồi sign file apk này trước khi đưa vào rom
sao room mới 2.3.4 mình không vào fbook được nhỉ, cứ báo lỗi, đã cái unlock fbook nhưng vẫn không vào được, có ai bị lỗi này giống mình không
