Windows Mobile 6.1 (Cotulla ROM) Fix for Magician
Ko Bít các bác khác có bị bệnh mất loa ngoài như mình ko
Minh vẫn nghe nhạc bằng loa ngoài, vẫn rung chuông to vật vã, v.v.. nói chung mọi thứ làm việc với loa ngoài đều OK
Bị mỗi bệnh là ko dùng được speaker on khi đàm thoại thôi, bấm vào nút đó nó cũng chuyển sang title mới là speaker off, nhưng ko phát ra loa ngoài
Cảm ơn các bác đã chỉ giáo
Thường thì loa ngoài khi đàm thoại của O2 mini ko được tích hợp, ko biết bản 3.04 của Cotulla đã tích hợp thêm ko "vì máy ko còn nên ko text được" còn các bane 3.03 thì nút này trên màn hình ko thực hiện được đâu , bạn muốn mở loa ngoài thì chỉ có cách là nhấn và giữ phím gọi "Màu xanh" đó cho tới khi loa ngoài được bật =))=))=))
thông báo là 3.04 wwe đã tích hợp loa ngoài nhé
nhưng mà mất camera
bù lại sẽ fix rất nhiều lỗi của bản 03 wwe
e up bản này xong máy không có sóng của mobilfone, bắt nhập pin còn thay sim viettel vào thì vô tư. Mà thằng bạn e lại đang dùng mobifone mới chán chứ . Bác nào có kinh nghiệm dòng này giúp e chút nhé, e up hộ thằng bạn chứ e dùng Wizard:(
nhưng mà mất camera
Chính xác bác ạ,em vừa up 3.04 có loa ngoài rồi, nhưng lạ cái là âm thanh bé hẳn đi, kể cả nghe nhạc cũng vậy......
Có bác nào sử lý được những lỗi này không ạ ?
Các bác ơi, sau khi uprom cho Magician bản Cotulla 03 cài WM5torage báo lỗi : CANT FIND UFN MDD CONTROLLER. Lỗi này do ROM hay sao ạ, giúp em với vì em rất ghiền chương trình này. Thanks các bác.
thực ra cái này là lỗi ở phần cứng thôi bạn ah. bạn nên kiểm tra lại các IC nguồn... hoặc mang ra thợ để kiểm tra đo thử. ngày trước mình cũng từng bị như vậy ... nhưng cuối cùng đã sửa được ko phải là lỗi UpRom đâu.
Sao mình vào đc cài màn hình xanh Mobile rồi không làm tếp được nữa.
"Align Screen" rồi không biết làm gì nửa giúp mình với. Thank
BẠN chắc mới dùng PPC ah ? khi bạn đã Up được Rom rồi và HANDSET lại máy sau khi màn hình xuất hiện chứ Align Screen...." có nghĩa là bạn phải chỉ bút vào đó để căn chỉnh mà hình, bạn hãy chỉ bít theo dấu + di chuyển trên mà hình cho đến khi máy đã được căn chỉnh hết, sau đó bạn cài đặt vùng, ngày giờ là ok. có gì ko hiểu bạn có thể Im cho mình =))=))=))
Tại sao phiên bản WWE3.04 lại không có camera nhị? Có phải dòng điện thoại này dành cho các doanh nhân nên tác giả của bản ROM đã bỏ mất chương trinh camera để tăng thêm bộ nhớ, thay váo đó là thêm và update các chường trình khác mạnh hơn, ví dụ như office... nếu quả thực như vậy thì cỏ thể làm ngược lại: bõ đi các chương trinh như ofice để có camera...
Mình xin lỗi nếu mình đang spam nhưng mình thực sự rất tiếc khi WWE3.04 không có camera, mình không phải là doanh nhân?
mọi người cho em hỏi ngu 1 câu
bản 3.04 đã có NET CF chưa hay mình phải cài vào ?
Mình đang xài bản 3.03, máy mình đã co NET CF 2, vì mình cài các chương trình đồi hỏi Net Cf 2 ( không cài thêm) thi vẫn chạy được, còn 3.5 thì phải cài thì phải
cứu em với,...............
Em up rom này xong mà k vào đc máy nữa
màn hình chỉ hiện:
HTCMAG_RO_WWE_01
by Cotulla
64 RAM
HW Hard reset!
Bad radio
rồi dừng lun ở đó, k kết nối đc ví PC để up lại nưa
có bác nào biết không giúp em với
màn hình chỉ hiện:
HTCMAG_RO_WWE_01
by Cotulla
64 RAM
HW Hard reset!
Bad radio
mình đã trả lời rồi ở bài bên kia " bạn chí ý chỉ đưa 1 bài lên là đủ để tiện trả lời :
bạn UpRadio 1.12.00 hoặc 1.12.10 là ok
Sài bản này cũng hay hay, nhưng ma o có camera thì hơi buồn. Lâu lâu muốn chụp hình thì o có. Chán?
Máy o2mini của mình ram chỉ có 64mb thôi mình đã up lộn rom only ram 128mb. giờ không thể úp lại được. xin chỉ giúp
Xin thông báo. Đã có rom mới.Đây là thông tin
HTCMAG_ROM_WWE_O5
ROMs for HTC Magician.
Release date: 19.12.2009 GMT+3 00:40
Alternate names: 3.06 WWE
Based on Generation 9.
ONLY FOR 64 MB DEVICES
Don't install on 128 devices.
Description:
*64RAM ONLY devices support
*Extra feature - "Start Style"
*BatClear application excluded. It's now obsolete.
*Chord keys support:
Enter + Calendar -> Calibration
Enter + Contacts -> WirelessMgr
Enter + Record -> DeviceSpeed
So you can execute this functions by two buttons. Very easy.
*Ability to turn off device fully.[*]
*Press and hold power key functionality:
softreset, screenshot or fulloff
Configured in registry, no UI for it in "Generaion 9".
*Different USB charge modes: none, slow-100ma and fast-500ma.
*USBtoPC unchecked box mode is working now.
*Unattended mode now working.
*BTDUN profile now working.
*AutoInstall application included. Allow you to setup your favorite settings/program from script file after hard reset.
*Equalizer application included. Bass and treble settings. AGC settings also moved in this application.
*AudioBooster application included. Default off. You need turn it in registry.
*Slightly improved touch sensitivity
*No camera in ROM. And no way to use camera at all.
*Speaker On button now working in cprog application.
*New Bluetooth.
*SDHighCapacity support (up to 8GB)
*SDIO expansion cards no longer supported.
*Something else
*Of course all features from previous roms - read info about it also!
Installation:
*You must have installed 1.12 or 3.00+ radio.If not, install it first, RADIO NOT INCLUDED INTO RAR!
*Download archive
*Extract files from it
*Enter bootloader mode on device (Press POWER + CAMERA + RESET, you will see Serial/USB at top and 1.0X at bottom)
*Connect via USB to PC
*Run Update.exe
*Follow instructions in Update program.
*At the end you should see at device screen: "100% Upgrade OS Image Complete".
*After flashing press reset.
*Don't touch device, wait while "welcome screen" appear.
*Press screen, do calibration and start using device.
NOTE: This is ONLY ONE right instruction how to flash your device with my rom.
otherwise your device can no longer boots, also you can get brick. be sure, before doing anything wrong!
Uninstallation
*Install ORIGINAL 1.12 or 1.13 ROM. No big storage etc. Install original one!!
[YOU *MUST* REPLACE ROMUpgradeUt.exe TO MaUpgradeUt_noID.exe]
*Now you can flash any other old custom roms.
NOTE: This is ONLY ONE right instruction how to uninstall my rom, otherwise you can have problems with new rom.
Misc Info
Hard reset - press and hold Contacts and Calendar button during boot, you will see message on screen.
Press Green key to confirm or press Red key to cancel.
Screenshots
Discussion threads
You can discuss my work at these forums:
XDA-DEVELOPERS.COM [WWE]
Download it
HTCMAG_ROM_WWE_O5 [45mb]
Please don't reupload files to other places.
LIST OF REGISTRY SETINGS FOR G9
You are flashing your device at your own risk.
I've tried all my ROMs on my own device and didn't find any problem.
I take no responsibility for any harm or damage to yourself, your device, computer or anything else.
Something works, something doesn't. Something is not supposed to work.
Something is supposed to work, but doesn't. Something should't work, but works.
Something should work, but doesn't;
Something should work from your point of view, but not from mine.
Something is not supposed to work, that's why it doesn't work.
By downloading and using this files, you agree with this statements.
This is private project, don't ask any details about development, also don't ask about future releases, I won't answer. Sorry.
Created by Cotulla.
Please don't rip anything from my roms, don't use any solutions from it, don't redistribute materials without my permission.
Respect my work and time!
to da thu ban wm 6.5 noi chung la chan .loi khi goi dien tat man hinh...ko nhan song dt...mat camera cai nay biet truoc...gio danh quay lai wm 3.03 .ma cac dong chi co the fix loi loa re o ban room nay dc ko ? ban nay la ban room dc coi la on dinh nhat cua cotula den gio phut nay .nhung nge nhac thi loa re qua..minh tim du moi cach nhung van ko chinh dc ?nho cac cao thu chi gium
