WinMo rung như Nokia
manhktqd
Active Member
Căn bản là em ghét cái kiểu rung liên tục của WM nên em tìm trên mạng xem có không. Tình cờ là em sưu tầm được phần mềm này trên mạng. Phiên bản này là 0.4 và là mới nhất nhé. Anh em thử rôi cho ý kiến nhá. (nếu có ai post rồi thì Mod xóa hộ em luôn)
!!! Use this tool at your own risk !!!
Cập nhật bản 0.9a. www.4shared.com/file/245932143/1a60b4d1/Vibro_like_nokia_V09a.html. Bản này chạy ổn định trên W6.5. Đã test.
Feature:
- separately config Phone and SMS
- Vibration pattern set for Phone and SMS separately
- SMS vibration set in lengths in different
- In what will be Profiel Vibrates
- Choose a Vibrator
- Cab-File that install the Programm
Contents of the cab:
VIBRO.EXE -> background program that monitors the incoming call(Always run)
VIBROCFG.EXE -> Configuration Utility to Edit the INI file (Only about configuring)
VIBRO.INI -> number of the vibrator, Profile, Vibrationpattern
Some DLL
How To...
- Install the CAB on the Device
- Run VIBROCFG.EXE
- Setup Pattern -> Vibrate,Break,Vibrate,Break in ms
- Setup Profile -> In what is to be vibrated Profile (You can see the active Profile in your Phone, under the Profilesettings)
- Setup Vibrator-Nr -> Which vibrator works vibrate. Mostly the highest number.
- Configure SMS
- Press Exit in the Menu and the Programm Save the INI and start the VIBRO.EXE
- Close VIBROCFG.EXE
Note:
If the INI file has been modified VIBRO.EXE must be restarted. This makes the CFG program when saving data.
Đừng quên thanks khi có ích nhá.
Cái này thiết lập được chế độ rung riêng biệt cho cuộc gọi đến và tin nhắn, bạn cứ cài bình thường rồi vào phần phone hoặc sms thiết lập chế độ rung.
Ví dụ 100, 100, 200, 200 nghĩa là rung 100, dừng 100, rung 200, dừng 200.
Chương trình này thì cũng tiện nhưng nếu Anh em nào thích chọc ngoáy Registry thì còn có thể làm hay hơn chương trinh này nhiều (sưu tầm).
Thay đổi chế độ chuông/rung/LED flash
Muốn khi có cuộc gọi đến, điện thoại sẽ active, đổ chuông, sau đó ngưng 3 giây trước khi lặp lại:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "apw3r" (REG_SZ string, no quotes)
- Active Device, sau đó đổ chuông với volume tăng dần từ 33% - 67% - 100%:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = "ac33pc67pc100p" (REG_SZ string, no quotes)
Hoặc:
- Rung và đổ chuông cùng lúc, rung trong 1s: HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = 'v1p'
- Đổ chuông trước, sau đó rung trong 1s:
HKCU\ControlPanel\Sounds\RingTone0\Script = 'pv1'
Chú ý: Các Codes tương ứng:
a = activate device
cN = chỉnh volume tới mức N%
fN = flash notification LED trong N giây
p = play ringtone.
r = repeat.
vN = rung trong N giây
wN = ngưng trong N giây
đang mong cái này quá, chứ cứ như cái o2mini tin nhắn nó chỉ chuông mà không rung , nhiều khi làm việc nơi ồn ào chẳng thể nào bít là có tin nhắn cả, cảm ơn pác nhá, em down thử xem sao
Cho em hỏi một tí!
Máy em rung khi cuộc gọi đi được kết nối, nhưng nó rung hơi ngắn khó cảm nhận được. Bác nào chỉ giúp em cách chỉnh cho nó rung lâu hơn một chút. Em cám ơn nhiều!
Mình cài trên HTC Touch Crúse,chẳng thấy có thay đổi gì mặc dù đả kích hoạt chương trình và cài đặt như đả hướng dẩn.
iPosted via Mobile Device
Thiết lập xong nhấn start để khởi động thì chương trình cũng xác nhận. Nhưng gọi test thử thì vẫn rung liên tục như mặc định của máy vào chương trình xem lại thì những thiết lập ban nãy mất tiêu ( trở về vị trí cũ ) :((. Đang dùng con HD cài winmo 6.5.
Bác chủ thớt chỉ dẫn thêm nhé ! cái này thích lắm. =D>
Xác nhận. Mình cũng vừa cài trên con Touch Cruise của mình, chả có gì thay đổi cả. Remove luôn cho gọn.
Đây rồi, bản mới, đã test và khắc phục nhiều lỗi bản trước, www.4shared.com/file/245932143/1a60b4d1/Vibro_like_nokia_V09a.html
Xin lỗi bà con nhé, em quên mất topic này.
Bà con thử đi, bản này chạy ổn định hơn rồi đấy.
Các bạn cài đặt thông số rồi chọn "Hide", chương trình sẽ hỏi "save changes" bạn chọn "ok". Từ lần sau, khi khởi động lại máy, nó sẽ tự động chạy theo lần các bạn cài đặt trước.
ơ cái bác hai_lsn có dùng ko nhỉ, phán 1 câu vớ vẩn chả dính dáng gì đến topic.
co bác nào biết setup cho rung nó rung theo kiểu nokia ko nhỉ? mình để 200,500 cũng tạm ổn
Bó tay với bạn này, nếu muốn tin nhắn đến nó vừa chuông vừa rung thì vào phần setting/sounds & notifications chọn new text message rồi tích vào ô vibrate là OK. Sau đó có tin nhắn nó sẽ rung ầm ầm.
Từ xưa đến giờ mình toàn dung NOKIA nên quen với điệu rung theo nhạc của nó rồi, giờ dùng sang con HTC HD2 rung sao chán thế, hôm nay lại cài được pm này thấy hay quá,thank chủ thớt nhiều nhé.
dùng cái này cũng hay nhưng nói chung dùng Ringo mobile vẫn là hay nhất, vừa dễ sử dụng lại có thể quản lý nhạc chuông một cách tùy ý. thanks bạn
ặc, Ringo là phần mềm chỉnh nhạc chuông cho máy và contact chứ có phải là phần mềm chỉnh rung đâu bạn. So sánh sao được.
Mình dùng WM6.5 chỉ cần để file nhạc ra thư mục gốc của thẻ nhớ là có thể chọn nhạc chuông cho máy rồi, còn nhạc chuông cho từng contact thì trong contact của máy cũng có phần chọn nhạc chuông và hình ảnh cho từng contact.
Sao mình thấy cái này chạy không ổn định cho lắm. Có lúc nó chỉ reo, không rung luôn, sau đó mình chạy chương trình vibro lại thiết lập lại các thông số nó mới rung lại.
Bạn thiết lập chế độ rung cho SMS, Phone, Mail rồi chọn Exit, nó hỏi có lưu không, bạn chọn Yes, từ lần sau mỗi khi khởi động lại máy là nó sẽ lưu cấu hình bạn đã thiết lập.
Chú ý, phần mềm này khi cài vào máy sẽ tự động tắt tùy chọn "vừa rung vừa chuông" của máy và chỉ để chế độ của máy ở dạng tự chuông khi có cuộc gọi đến, còn phần rung của máy sẽ do chính phần mềm này đảm nhận.
