Các anh ơi,giúp em với,em đã cài WA3 (chạy tốt)rồi cài WAD2 mà sao vào cái WAD2 để kích hoat thì lúc đầu nó hiện lên cái màn hình today khá đẹp như ở trên (có tác dung),vay ma em chọt vao màn hình để chon 1 menu bất kì ,nó vào đuợc menu ấy,nhung tu do tro di là màn hình đơ luôn tại đó , chỉ có nút start la tap được va họat động thôi,vào lại WAD2 thông qua nút start nhưng cũng chẳng duoc.Các anh giúp em khắc phục lỗi này với.WisBar Advance Desktop v2.0.1.1
Cập nhật phiên bản mới
New:
Thông tin và tải bản dùng thửb-)Mã:* Added an option to reverse the direction of enhanced meters. * Made a change to help prevent crashes when establishing a data connection. * Made a change to help Internet connections remain viable after the weather information has updated. * Fixed a bug where docks that are set to hide when an object on them is tapped weren't hiding properly. * Removed the ability to copy and paste object grids. * Made some additional changes to make item grids not crash the program. * Fixed a bug in object grids where changing the pinned state could cause a crash when the theme reloads. * Fixed a bug where buttons in an object grid that are not in the top-left corner would not display their pressed states. * Fixed a bug where items in an object grid would get out of alignment. * Fixed a bug where the high temperature forecast for today did not display correctly in celcius.
Mã:http://lakeridgesoftware.com
link die rồi.hic.nhưng mà VGA có sử dụng được không vây???
WisBar Advance Desktop v2.1.5.1
Phiên bản cập nhật ngày 30/1/2009
Xem thêm và tải:
Mã:http://lakeridgesoftware.com/products/pocketpc/WisBarAdvanceDesktop/
WA (Wisbar Advance) hiện nay là WA3.xx : Phần mềm này thay thế quản lý Start Menu mặc định của máy, ngoài ra còn có thể thay đổi hai thanh bar trên và dưới của máy theo ý thích nhưng không thay đổi được màn hình Today.các bác làm ơn cho em hỏi, đừng trách em ngu zại hì hì hì... WA & WAD tác dụng khác nhau ra sao, và khi cài theme thì có cần phải cải đủ cả 2 thằng nó vào k? vì em có vọc cài theme nhưng chỉ có cài WAD thôi, nên k bít có phải vì thế mà cài xong theme chạy k được hoàn chỉnh. mong nhận được sự chỉ giáo. thanks.
WAD (Wisbar Advance Desktop) Hiện nay là WAD2.xx : Phần mềm này có thể thay đổi toàn bộ cách quản lý máy theo ý thích của bạn kể cả màn hình Today.
Hai phần mềm này có thể dùng độc lập với nhau. Tuy nhiên nếu bạn muốn dùng cả 2 phần mềm một lúc thì bạn phải cài WAD2.xx trước khi cài WA2.xx vì như thế bạn mới thay đổi được các theme WA3.xx và WAD2.xx được vì WAD2.xx là phần mềm quản lý theme chung của 2 phần mềm.
http://www.lakeridgesoftware.com/products/pocketpc/WisBarAdvanceDesktop/index.php?page=download
Vọc cái này thì mới thấy cái hay bác ạCho em hỏi, làm sao để lock các icon phía dưới, không cho chuyển động được không ah. Có hướng dẫn sử dụng k ah. Chứ mò mệt mỏi quá hichic !!!
Thì tải file *.cab về chép vào thẻ nhớ. Dùng trình duyệt file tìm đến nó roài chí vào để cài đặt thoaiCác bác cho mình hỏi,cài cái này như nào ạ,lâu lắm rồi mới quay lại dùng PPC nên quên hết rồi,giờ hỏi lại từ đâu,nếu thấy ko đúng thì dell bài hộ mình,hic hic(hỏi gà vãi)
