Xạc pin laptop không được.
tranhieu86
Em đang dùng laptop Gateway, bình thường sử dụng pin rất ít, mỗi lần xạc đầy dùng gần 3 tiếng, em bảo quản pin cũng rất cẩn thận, lúc nào cắm điện là rút pin ra. Mấy hôm trước sau một thời gian không sử dụng, cắm pin vào khởi động máy thì máy đen ngòm, chẳng có động tĩnh gì. Em tưởng hết pin nên đem xạc, cả ngày mà máy vẫn báo xạc, bật máy vẫn không lên.
Bác nào có thể tư vấn giúp máy em bị sao không? Các biết sửa laptop ở Hải Phòng chỗ nào tốt thì chỉ em với. Cảm ơn các bác trước.
Bác bảo quản pin kỹ qúa ý mà :D.
Hiện tại máy cắm nguồn (mà ko có pin) có lên không? Cắm cả nguồn cả pin có lên không? trường hợp thứ nhất xảy ra thì pin chết roài, chết gì thì bác nên mang đến trung tâm kiểm tra, trường hợp thứ 2 xảy ra thì máy bác có vấn đề về nguồn rồi
Có nhiều hướng dẫn về cách dùng Pin rồi. Túm lại là không nên sạc liên tục, cũng như không nên dùng quá cạn kiệt, pin đã sử dụng thì cần phải sạc, xả đều đặn. Theo em tình trạng Pin của bác là do lâu ko dùng, có thể pin tự hết nên xảy ra tình trạng đó( quá cạn kiệt). Cứ thử cắm nguồn vào sạc, tháo pin ra rồi lắp vào sạc lâu lâu một chút 8-10h xem thế nào. Nếu ko đc thì chắc là đi mua cục pin khác roài
Trời đất! bảo quản pin rất cẩn thận kiểu gì mà lúc nào cắm điện là rút pin ra???
Pin laptop của bạn có thể bị cạn kiệt và dòng adapter bình thường ko đủ kích -sạc pin, (Nhà sản xuất khuyến cáo ko nên sử dụng pin cạn kiệt xuống dưới 3% dung lượng) -trong trường hợp rom trên mạch pin chưa bị reset bạn có thể mang máy tới những nơi chuyên làm về pin.họ sẽ có thiết bị chuyên dụng sạc được pin cho bạn và sau đó thì bạn có thể sử dụng bình thường với adapter theo máy.
cũng giống như trường hợp pin điện thoại (pin dòng máy cũ)bị cạn sạch và ko sạc được với cục sạc theo máy bạn có thể lấy ac quy xe máy đặt tiếp xúc 1 cực vào pin,cực kia quyệt nhẹ và thật nhanh cho tiếp xúc.sau đó có thể dùng sạc bình thường.
Trong trường hợp pin laptop -khuyến cáo các bạn ko nên làm vậy(và việc xác định chính xác chân cực trong 1 viên pin cũng ko phải là chuyện dễ)...............:D:D:D
Nếu bạn ở hn có thể liên lạc theo thông tin dưới sign và mang pin qua mình kiểm tra miễn phí và sạc lại giúp bạn.
Chúc bạn sớm giải quyết ổn vấn đề với cục pin laptop này.
Thân!
Cảm ơn mọi người đã đọc tin.
Mình dùng pin không bao giờ cắm điện rút pin ra cả, dùng máy của Dell 2 năm rồi như vậy mà chưa thấy hiện tượng pin chai. Bạn để lâu không dùng chắc pin hỏng rồi. Rất cần cẩn thận nhưng cẩn thận đúng cách mới có hiệu quả được.
Mình cứ xài bình thường. Đôi lúc kĩ quá lại hại máy. Cứ tháo ra tháo vô, lúc dùng không pin cúp điện cũng dễ làm máy hư. Pin bây giờ cũng không mắc. Tuổi thọ pin bây giờ cũng lâu. Cứ xài cho thoải mái rồi thay pin khác. Giữ kỹ lắm cũng chỉ tăng tuổi thọ lên vài tháng nhưng làm mất thời gian của mình còn hơn.
Hic, bác bảo quản kiểu này thì....^#(^. Không biết các loại laptop khác thế nào nhưng với Macbook, nếu bác chỉ cắm adapter mà không cắm pin thì hiệu năng máy maximum cũng chỉ đạt đến 70% thôi, cái này trên trang chủ apple khuyến cáo rõ ràng. Bảo quản pin tốt là làm sao sau một thời gian sử dụng, dung lượng pin vẫn đảm bảo or hao hụt nhưng không đáng kể. Như máy em, dung lượng ban đầu là 4600mAh, em dùng được gần năm nay giờ kiểm tra là 4689mAh, tức là nó tăng được 2%, số lần xạc là hơn 30 lần. Nói túm lại là em cắm xạc suốt, nếu chót dùng pin thì phải dùng gần hết mới xạc, và xạc đầy chứ không phải gần đầy rồi lại tháo ra mang đi dùng pin, như thế lâu lâu pin sẽ nhanh die lắm.
Em pin của bác chắc để kiệt quá nên không xạc không nhận nữa, bác thử mang ra hàng điện bảo người ta kích lên cho, khoảng 15p rồi lắp lại máy tính xạc xem ntn, nếu vẫn không được thì phải thay pin thôi. Chúc bác mau cứu được em nó...:-bd
Hix, cảm ơn mọi người đã tư vấn nhiệt tình. Chết thật, cẩn thận quá đâm ra lại hỏng ăn. Có lẽ là do pin bị hỏng thôi vì cắm sạc không hoặc cắm pin lẫn sạc máy đều chạy ngon lành.
Cảm ơn bác thaofan đã có nhã ý. Nhưng em ở HP, đành sửa và mua pin dưới này vậy.
Chưa chắc đã hỏng Pin Pro ạ . Bro có thể đem Pin lên chỗ mấy bác thay cell Pin để các bác ấy Kich Pin lên cho Pro , các bác ấy có công cụ để reset rom nữa . Bro ở Hà Nội thì mình chỉ chỗ cho
Khi bác cắm adapter có báo đèn sạc không?Nếu có bác thử tháo pin bật máy xem sao.Nếu vẫn ok thì khả năng pin bạn có vấn đề.Còn nếu bạn cắm adapter điện không vào thì bạn thử thay adapter khác xem nếu vẫn k dc có khả năng máy bạn bị nguồn còn nếu ok thì thay adapter thôi.Phải thử các khả năng coi sao bác à!
hàng ở hp cũng rẻ lắm mà bạn làm gì fai lặn lội lên tân hà nội để mua cơ chứ. trừ khi bạn muốn tiện đường thăm HN
Nếu máy tính xách tay được sử dụng thường xuyên ở vị trí cố định (không di chuyển), bạn có thể tháo pin ra và chỉ cắm điện để sử dụng. Điều này về lý thuyết sẽ góp phần đảm bảo tuổi thọ của pin; tránh trường hợp sạc nhồi – xả điện liên tục. Tuy nhiên, pin máy tính xách tay cũng cần được nạp điện (như ắc quy) để duy trì “tuổi thọ”. Nếu pin để lâu, cạn kiệt nguồn điện, có thể dẫn đến hư hỏng – không nạp điện trở lại được. Do đó, cho dù tháo pin ra nhưng hàng tháng bạn vẫn phải cắm pin vào laptop và sạc trở lại.
Nhưng, cách làm này có thể làm mất dữ liệu khi bị cúp điện đột ngột và máy tính có thể bị hư hỏng trong trường hợp điện áp không ổn định. Do vậy, điều bất tiện và tốn kém là bạn phải trang bị thêm một bộ lưu điện.
Cần nhớ, sử dụng pin liên tục sẽ giúp máy tính chạy ổn định và giúp cho pin vận hành tốt hơn việc cất pin vào ngăn tủ. Pin laptop sau khi đã kích hoạt (sạc điện) thì nó cần phải được duy trì nguồn điện ổn định.
nếu đúng như bác nói, pin van sạc đèn nguồn và pin vẫn sáng mà máy không lên thì máy đã bị lỗi rồi bác ơi, gateway cũng không thông thông dụng lắm không biết sửa chữa thế nào, Pin vẫn tốt đó bác ạ.,
