Xài ADSL trên S60v3 thông qua Bluetooth + PC
thanks bạn nhìu lắm, chỉ vì cái này mà mình tải 4,5 cái tổng cộng 3,4 trăm mb. mấy chục ngàn bạc chứ ít gì tiếc thật. À mà xiaohoung này sao bạn không cho phép các tv khác sử dụng PM nhỉ, mình đang có vài vđ mún hỏi bạn và chắc hẳn nhìu tv khác cũng thế mà hỏi trực tiếp ở những topic không liên quan thì thật bất tiện :D
Có vấn đề gì bạn có thể mail cho mình
xuanhoangkt118@gmail.com
hay quá làm được rồi chạy được cả trên skyfire và opera xem tv online rất ok,thanks vì bài viết có ích,à mà không cần widconm đâu chỉ cần bluesoleil là ok
Đã làm thử chưa vậy hay lại coppy từ trang web nước ngoài về rùi post lên?
làm mà xem, không làm được thì liên hệ tui chỉ cho nha Y!M: dangngoc_1207=))
3) Vào thiết lập access point cho di động:
Vào menu>Tools>
Settings->Connection->Access points.
Select Options->New Access point->Use default settings. Apply the following settings
a. Connection Name: Bt (older versions of GnuBox may need „GnuBox“)
b. Data bearer: Data call (on some devices gsm)
Bạn khakhachua ơi cho hỏi máy N80 của mình chỉ có Packet data thì xài được ko? nếu được thì cài đặt như thế nào, mong bạn tận tình giúp đỡ.
Bạn có thể hướng dẫn chi tiết ko,sao mình làm theo mà m-Router chỉ nhận đc 1 lúc rùi disconneted là sao:((
P/S: Mình đã là đc rùi,hehe:))
sao mình vào m_router chọn kết nối với đt thì nó báo lỗi nhỉ, còn nữa sau khi mình lập access point bt và thoát ra nhưng lúc vào lại access ponit lại không có bt , mình nghĩ là do chưa save nên creat một access point mới và đặt tên nó là bt thì nó báo lỗi đặt tên trùng mặc dù trong access point lúc ấy không hề có bt. Chẳng hiểu.:-/
Bạn làm theo mình nói nha,tại giờ đang onl bằng đt nên ko gửi link cho bạn đc:D
Bạn search trên google,tìm trang của thienlong cũng nói về cái này,nó hướng dẫn kỹ lắm.
Thân!!
:-< làm đến bước cuối rồi mà khi vào trình duyệt set BT nhưng bị "Connection not available"
là sao nhỉ...lúc test đã đúng rồi cơ mà
mình đang xài 5700....ai bk giúp mình với....
Nếu đã theo dõi từ đầu topic tới giờ,chắc bạn cũng sẽ bik dòng 9.2 hình như ko xài đc cái này.Chia buồn cùng bạn :(
Thân!!
~.~ èo
mình đọc bài và làm thoy chứ có đọc hết đc cả 5-6 trang đâu
thoy del all
9.2 có vẻ thiệt hơn so với 9.1 và 9.3 nhỉ:( huk
Tớ thấy trên diễn đàn gamevn người ta hướng dẫn đơn giản lắm mà, bài của khakhachua là bài dịch lại của bọn tây nom có vẻ phức tạp quá. Tớ đang dùng 6120 classic và đã làm theo cách đơn giản dưới đây, lướt web cực ngon và ồn định
Chuẩn bị:
- Phần mềm: M-Router và GNUBox
- Máy tính có kết nối Internet.
- Bluetooth hặc Cáp kết nối hay Hồng ngoại cũng được.
Tiến hành cài đặt:
1/ Cài M-Router lên PC và GNUBox lên ĐT.
2/ Trên PC sau khi cài M-router, click vào biểu tượng của nó chọn Tab Advanced setting->View sau đó add ít nhất 1 COM Port vào ô chưa có liên kết nào (nếu bạn biết máy tính kết nối với ĐT bằng Com Port nào thì tốt ).
3/ Trên ĐT vào Tools -> Settings -> Connection -> Access points -> Go to Options -> New access point -> Use default settings-> sửa tên lại thành Bt.
4/ Sau đó vào GNUBox rồi vào Options -> Install -> Create Records. Máy sẽ báo lỗi "ISP ‘Bt’ not found" đừng bận tâm, hãy ra khỏi chương trình rồi vào lại.
5/ Tiếp tục vào mục Options -> 2box Bluetooth -> Serial port sau đó chọn kết nối đến máy tính.
6/ Tiếp theo là Options -> Install -> set default AP to Bt.
7/ Cuối cùng là Options -> Debug -> Bring up IF.
lúc đầu em cũng làm theo cách của bác khakhachua nhung mà hay bị dis quá.
Thân!!
~.~ èo
thoy del all
Bạn ơi 9.2 dùng được mà, Nokia 6120 của tớ chả là 9.2 là gì? Tớ dùng được mà!
Ai đã dùng thành công rồi cho hỏi lại (tại vì đến trang 6 rồi, có nhiều thông tin quá).
-Có nhất thiết phải gỡ bỏ Nokia PC Suite đi hay không (hay lúc xài chỉ cần tắt đi thôi)?
-N81 8G hỗ trợ chứ hả?
Gửi cho ai cần dùng: bản bluesoleil mới 6.4.249.0 kèm theo chương trình tạo key trong đó luôn.
Mình đã dùng thành công trên N73, còn trên dòng 9.2 thì chưa thử nhưng đọc cách bạn momvip9 thì rất giống cách mình làm trên N73, xài ok ko bị ngắt kết nối giữa chừng. Mình thì vẫn giữ PC Suite thấy bt, bạn thử xem sao!
Pó tay!
Trước giờ vẫn kẹt ở chỗ: m-router not connected, không kết nối được!
Lần này thử lại vẫn thế! :(
