XDA ATOM/ATOM PURE - PDAVIET ROM WM6.1 (Core 19199)
Sonblack
Super V.I.P
PDAVIET ROM WM6.1 CE OS 5.2.19199 Build 19199.1.0.0 PV_SB
=== XDA ATOM/XDA ATOM PURE ===
Thanks: Special thank to
Man PhamQuang
Trial Mod Medkid
Trial Mod Hoangdat_vista
ROM Information:
Pagepool: 8M
This ROM is built based on SYS 19199 from Kaiser Original ROM WM6.1
Infrared and Bluetooth bugs are fixed.
Illustrative Images:
GUIDE FOR FLASHING ROM
AND DOWNLOAD LINK
Guide for flashing rom:
- Download ZIP file with ROM and Tool for flashing ROM
- Uncompress and copy all of them to Directory C:\Windows\Temp on PC.
- Connect PPC to PC through ActiveSync
- Run file Device Software Update Utility.exe
- Rom flashing procedure will be started.
- After finishing you press Finish button. Complete Rom flashing procedure.
- The Atom will Hard Reset automatically.
Link download: available now
Note - Lưu ý:
Để tải ROM, các thành viên sử dụng Username và Password chung là
PDAVIET
To download ROM, the member use both Username and Password are
PDAVIET
I'm looking forward to receiving your feedbacks from this ROM.
Have a good weekend!
Sonblack
anh sơn càng lúc càng pro sao em không thấy thằng HTC trong bản Rom mới của anh vậy em thấy thằng này cũng pro lắm mà,bản rom trước em sài sned bluetoothh thì được nhưng nhận thì không được không biết Rom mới của anh đã Fix lỗi đó chưa,với lại em cảm thấy hao pin hơn Rom gốc rất nhiều.Nhưng dù sao đi nữa em cũng cảm ơn anh đã buil Rom cho anh em xài ,very pro
Chúc mừng anh Sơn cho ra bản 6.1 dành cho Atom, chúc mừng chúc mừng.
PS: bản này đã fix được các lỗi send / receive fils qua bluetooth cũng như hông ngoại rồi.
Hi SonBlack,
The ROM which SonBlack uploaded was 8M pagepool. After download, everybody should change pagepool and reflash your PPC (use HDD hex editor software).
To soblack: Would you like to change the pagepool 6M in order to someone who can't change pagepool still have got ROM Pagepool 6M
thanks sonblack,
Hi SonBlack,
thanks sonblack,
I checked already. I has a mistake during Rom building procedure! However, everything is OK for this ROM.
I say that you're right! But your question you ask me is not true. I don't do that and anybody here if any, they can revise normally!
Once again, thank you so much!
hĩ, hồi nãy thanks xong thấy link, rétart máy giờ quay lại kô thấy link nữa ! Help me Pls
Đây là lỗi đang khắc phục! Bạn nhấn F5 để refresh xem sao nhé!
Lưu ý nhé các bạn: Nếu vô lần nữa không thấy được bên trong thì nhấn F5 nhé! Mọi thứ sẽ trở lại như mong muốn của bạn!
Chúc vui!
nhấn f5 liên tục nhưng vẫn kô đc, khi mình reply 1 bài thì nó lại lên. Giống Spamer quá :(
mình nhấn thanks! rồi nhưng khởi dộng máy lại cũng bị ẩn không thấy kink download, các bac fix sớm dùm nhá.
Thanks
Thanks
Em cũng không thấy link download.
Ở mấy thread khác cũng có tình trạng tương tự.
Mong BQT kiểm tra lại giúp.
Để thuận tiện, tôi đã mở sẵn đường link cho các bạn download và góp ý cho bản ROM.
Lưu ý, ý kiến chỉ liên quan đến ROM sẽ được phúc đáp.
Sonblack
sao máy của em vẫn không nhận được bluetooth vậy anh Sơn ơi(gửi thì ok)
Lỗi đã chỉ rõ trên bài đầu tiên - Sonblack
hi!
vấn đề em quan tâm đã được một thành viên khác nói.
nhưng nói bằng toàn Tiếng Anh.
cho em hỏi thêm một câu này nữa. sau khi cài Rom em thấy máy của mình chạy ngốn pin quá. không biết máy của mọi người có thế không,va sau khi hard reset thì phải đợi 5 đến 10 giây sau mới vọc được ???
mong Sonblack chỉ giáo.
hi!
Ngốn pin thì đúng rồi bạn!
HardReset mà chỉ sau 5 đến 10 giây thì quả là nhanh quá còn gì!!!!
Cho mình hỏi: bạn HardReset hay Reset?
