XDA ATOM EXEC - PDAVIET ROM WM6.1 (Build 19199.1.0.0)
về cái windows 6.1 V01 của bác PQ mình thấy có 1 số điểm như sau:
- Contact không đọc được các số lưu trong SIM, vì thế mình phải copy tất cả các số vào bộ nhớ máy. Có cách nào chỉnh lại cái này không?
- Chương trình Calculator không chạy được, hình như cũng có 1 bạn nêu lên vấn đề này rồi, bác PQ có cách nào khắc phục chưa?
- Mình đã test các bản rom kể cả WM6 trên xda-developer cũng như bản WM6.1 này, cũng không thấy hao pin gì cả(Dùng được 2 ngày nghe, gọi, nhắn tin), không biết các bạn bị hao pin thì như thế nào?
Vài vấn đề của mình, các bạn nhận xét và giúp tớ với, thanks :)
Đã có tới bản V03 rồi đó bạn ạ.
- Việc cho hiển thị hay không hiển thị các Contacts trong SIM là do mình thôi. Default là không hiển thị. Điều này đã nói nhiều rồi.
- Bản V02 và V03 Calculator default đều chạy cả.
Đang chuẩn bị bản V04 với Build 19202.1.0.0
Hầu hết các bản Cook ROM đều ko chấp nhận restore các Contact của các file backup từ Resco hay PIM backup, V1 đến V3 của bác PQ cũng vậy. Ko biết có fải do con Atom của mình bị gì ko, xin giúp đỡ. Cám ơn nhiều!
Bác Quang có thể bật mí chút về bản Rom V4 kô? mà chừng nào bác mới up cho anh em bản Final vậy, bác cứ ra rom mới em lại ngứa tay up lên, mà mỗi lần up rom lại phải tốn thời gian cài lại mấy cái phần mềm nữa.
Cám ơn các bác đã tận tình chỉ bảo trong suốt 3 ngày qua !!!=D>
Con máy của em sống rồi :)):D
Cách của mấy bác em đều thử nhưng vẫn 6%. Chán quá lọ mọ thấy con ROM WM5 từ hồi mua máy up lại phát nó chạy vù vù luôn
Thử up tiếp V3 của bác Quang lại xịt quay về WM5 lại ngon giờ đã up xong V2 và em xin dừng lại ở đây. Hẹn V4 :D
Chúc mừng thuongson tai qua nạn khỏi! Hehe.. vẫn còn hẹn V4 là cũng lỳ đòn rùi.:p:D
Mọi việc cứ từ từ sẽ giải quyết được mà. Hẹn V04 của Chú Quang
Không biết có ai thử giống mình chưa.Chiều nay tải bản Rom V2 về úp cho con Atom Exec vừa xong chạy ngon lành cành đào.Tiếp tục đúc con Atom thường vào chạy tiếp,vậy mà vẫn chạy ào ào,lên vẫn mược mà như Atom Exec????:-??:-??:-??
Có, trên xda có 1 dạo homer285 chuyên lấy rom Atom exec ra cook lại cho Atom, và có cảnh báo 1 số chuyện thế này: 1 số (chỉ 1 số thôi) máy Atom thế hệ đầu tiên, hắn nói là check cái cục pin của máy để biết (mình quên cách check rồi). 1 số Atom thế hệ đầu tiên có thể chạy được rom Atom exec duy chỉ có Storage ko phải 192 MB giống như Atom exec mà thôi. Sau này trước khi O2 giới thiệu Atom exec, đã sản xuất 1 loạt Atom thế hệ mới với 1 số hardware bị thay đổi, làm cho khi up rom Atom exec vào Atom thế hệ mới này sẽ gây hiện tượng lệch cảm ứng, treo màn hình.
Theo đó thì có lẽ máy bạn thuộc thế hệ cũ giống như cái Atom của mình trước đây :D :D :D.
các bạn có thể tham khảo thêm ở đây:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=350576
các bài quote của mình, vì homer285 đã thay đổi nội dung bài post của nó rồi.
basically the device use the same hardware, O2 changed something in the Atom just before releasing the Atom Exec (they're not silly) therefore prior to Jan 06 some Atoms had hardware exactly the same as the Atom Exec (obviously not 192MB rom) but they changed something around this time. Some HP uses are running the Atom Exec rom at the added benefit of the OC'ed CPU.
For the date of manufacture.........just look inside the battery cover, there you will find a date marked in the middle of the battery cover
Medkid có phải đây là cách mà dân trong nghề gọi là up Atom lên thành Atom Exec và thay dàn nút để bán là Atom Exec ko vậy!?:-/ Vì mình nhớ con đầu tiên mình xài là Atom Exec, khi đi mua tụi cửa hàng nói thích thì từ Atom lên Atom Exec mấy hồi (giống Nokia thường mà lên Music Edition vậy):-??. Lúc đó thực sự ko biết đâu mà lần??? Póhand.com:D
lạ lùng ghê
Bác Quang con đã tải rom 6.1 V02 của bác về và up chạy rất tốt và giao diện khỏi bàn. Ưu điểm vô số còn khuyết diểm thì hơi bị hao pin và không cá PDF reader, nhưng không sao dám bỏ tiền mua O2 thì không lẽ không có tiền trả tiền điện sao!!!:D. điều con muốn hỏi là trong quà trình con up không thấy phần option: OS+ extenedROM như bác đã nêu ở phần hướng dẩn, up ngon máy chạy tốt mà khó hiểu ở điểm í, mong bác cho ý kiến!!!! Thay mặt các thành viên thank bác về các bản ROM!!!
lúc nó hiện ra options thì mình ko click chuột vào đấy mà gõ mũi tên đi xuống ở bàn phím thì sẽ chọn được .
trong quà trình con up không thấy phần option: OS+ extenedROM như bác đã nêu ở phần hướng dẩn, up ngon máy chạy tốt mà khó hiểu ở điểm í, mong bác cho ý kiến ==> option này đó , bác o hiểu hay cố tình ko hiểu ?
À mà có ai có keyboard default dạng file cab cho atom exec windows 6.1 ko nhỉ , mình chỉ thích cái bản default thôi , dùng mấy bản kia ko quen , rối hết cả mắt
Mình không thấy phần option ở chỗ nào cả nhưng up vẫn thành công không biết có ảnh hưởng gì tới máy sau này không, mới chuyển từ con 6600 wa O2 nên vẫn còn hơi chicken. mong các pro lượng thứ giải đáp giùm những thắc mắc. Thank thật nhiều!!!
Đang hoàn chỉnh và test V04 WM6.1 với:
CE OS 5.2.19202 Build 19202.1.0.0
Sẽ đưa trong tối nay hoặc ngày mai.
Giao diện BLACK !!!
option ở chỗ nào vậy bạn???????
Mình không thấy phần option ở chỗ nào cả ...
Đúng như phamung84 nói là chúng ta có thể chọn lựa cách update bằng cách Tab + mũi tên lên xuống, nhưng nó ko phải là mục Options mà là mục Update Item. Mặc định nó sẽ là All nhưng như ở đây mình có thể chọn là OS Only.
Everybody OK...!!!???
Good luck!:D
Good luck!:D
Hóa ra là không dùng chuột mà phải dùng bàn phím mới được hả bác, ok, để lần sau up em biết cách chỉ up OS thôi :)=D>=D>
