XDA FLAME - ROM WM6.1
Mình đang dùng bản nikhilraut1985 thì thấy như sau: máy chạy khá mượt nhưng nhanh hết pin hơn bản của Cotulla2, thỉnh thoảng hay bị treo máy mặc dù hiện tại mình chưa cài soft nào hết (TB 1 lần/ngày) Khi đang đàm thoại thì tự ngắt khi đến giờ "turn of device if not use for" (những bản khác thì vẫn đàm thọai tốt mặc dù máy đã tắt)
Có bác nào biết cách fix những lỗi trên thì chỉ giúp mình với, thanks nhìu.
Dù sao vẫn cám ơn bác Backdoor đã giớ thiệu 2 bản rom đáng sử dung nhất từ trước tới nay.
Đã có bản upgrade của Nikhilrault, bạn vào xdaflameusers lấy về nếu tải được trên RS. Tôi đã down về nhưng chưa có thời gian up thử. Nếu bạn không tải được thì chờ tôi up lên mediafire nhé.
Thanks bro, mình đang down về dùng thử, có gì sẽ post lên cho AE tham khảo: http://rapidshare.com/files/144617573/FLAME_ROM_XIP20273_NIKHIL.rar
Theo tác giả thì bản này đã fix các lỗi ở các version trước đó, chạy nhanh hơn. Tuy nhiên vẫn có member nêu ra lỗi khi đang gọi, backlight tắt thì sẽ bị ngủ.
Nếu bạn up rồi thì cho vài nhận xét và screenshot lên cho anh em tham khảo. Ý kiến cá nhân tôi là chờ bản 003 hoặc 004 của Cotulla.
Đã chạy được mấy ngày thì thấy bản này chạy khá mượt, pin khá tốt, tình trạng "ngủ" cải thiện rất nhìu mặc dù vẫn còn (3 ngày bị 1 lần) bệnh cố hữu của con Flame. Khởi động và vào Setting rất nhanh, bổ sung thêm chức năng copy danh bạ từ sim vào PPC và ngược lại (cái này hay). Vẫn còn tình trạng "turn of device if not use for" khi đang đàm thoại thì máy im luôn (bấm nút Power thì vẫn đàm thoại tiếp tục) cái này phải tắt chức năng định giờ tắt máy. Còn khi đang đàm thoại chỉ tắt đèn backlight thì vẫn bình thường k bị gì hết.
Thế thì bản này thua bản 002 của Cotulla rồi. ROM 002 Cotulla ko bị ngủ, đàm thoại ngon=> Chọn 002 đã, chờ bản sau vậy.:)
FLAME_ROM_001_WWE
Bản ROM mới cho Flame của Cotulla từ diễn đàn xdaflameusers​
Một số thông tin từ tác giả:
*Windows Mobile 6.1 WWE Professional
*Office, Transcriber, WMP
*No WLM (you can download newest version somewhere without any problems, if you need it)
*Integrated Camera, FMRadio, MidiPlugin, WiFiSettings, Settings, Remote Control.
*SD High Capacity support & WiFi support. I still work under better SD High Capacity.
*GPRS is working.
*Can't tell anything about 3G, because haven't 3G network. Please test it!
*I can say "No SBs", but sometimes in hard conditions it still sleep. I sitll work under it.
*New Power applet with percentage, voltage and current (it seems to me that value of current is lying).
*One surprise
*Installed FM radio from UL6150, because original can't work in WM61 normally (not initialized to zero variables in code? o_O)
Đã dùng thử 1 ngày:
- Không bị ngủ (cái này rất hay)
- Tốc độ rất nhanh
- Start -> Setting: không phải đợi lâu
- Giao diện gần giống với bản Build 20226
- Sử dụng tốt SBP Mobileshell và Pocket Plus
- Pin tiêu thụ ở mức vừa phải=> Cái này tốn pin hơn, hôm trước dùng pin dung lượng cao nên không cảm nhận rõ.
- Backlight hơi tối
Theo tôi đây là bản ổn nhất cho Flame tính đến thời điểm hiện tại
Link: http://rapidshare.com/files/137316530/FLAME_ROM_001_WWE.rar.html
Chú ý:
- Sau khi tải về và giải nén phải đổi tên từ Diskimage.nb0 thành diskimage.nb0 rồi up
- Sau khi căn chỉnh màn hình xong thì Soft Reset ngay và cài các tệp CAB từ Ext ROM thủ công.
Xin lỗi bác chứ em thấy bản rom này ngốn pin vô địch : ko dùng gì 3/4 ngày đã tự hết pin rồi bác ạ ( em chỉnh backlight lên max ) , sóng cũng yếu ( sóng viettel yếu là ko được ), chỉ cần xuống tầng 1 là mất sóng :(
Bạn nói đúng, nhưng đã có bản nâng cấp 002 rồi mà. Với bản 002 thì tình trạng pin đã gầnnhư các bản khác rồi. Bạn quay lại bài #91 trang 10 của topic này để tải nhé. Vấn đề backlight có lẽ do bạn thấy tối hơn bình thường nên đã chỉnh thành max. Vấn đề là ROM của Cotulla có 50 level để chỉnh đèn backlight, để quay lại 10 level như các bản khác bạn tải tệp đính kèm này về, cài vào rồi SR là ổn. Độ sáng màn hình sẽ trở lại bình thường.:D
Em mới chuyển sang Flame , các bác cho em hỏi hiện nay bản rom 6.1 nào là ok nhất, em đọc cả topic rồi mà vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Em xin hỏi thêm 1 câu: Có bác nào chơi pin 3200mAh cho em này chưa, nắp lưng của nó có bị dày lên nhiều không ạ? Nếu có thì cho em xem hình ảnh thật của nó cái. Em đang định chơi cục này nhưng sợ dày quá thì không dùng bao da được.
Cám ơn các bác
Mình dùng được hơn 2 tuần bản rom_002 của Cotulla thấy OK lắm bạn ạ!Pin được lâu,không bị hiện tượng ngủ và 1 điều quan trọng là bản rom này chạy rất mượt!Đó là cảm nhận của mình!
Cám ơn các bác
Thứ nhất: Về ROM thì theo tôi bạn nên dùng bản 002 của Cotulla. Nó có nhiều ưu điểm hơn bất kỳ bản ROM 6.1 WWE nào hiện nay, các bug của nó không đáng kể.
Thứ hai: Pin dung lượng cao 3200mAh tôi đang dùng một cục. Nó bị dày lên khoảng 0,5-0,6 cm, thời gian dùng pin khá lâu (gấp 2-2,5 lần so với pin nguyên bản). Nếu bạn định mua thì sang box mua bán liên hệ với huysmall nhé. Ảnh của nó bạn search tại đây sẽ có:
Mã:
taobao.com
Thân!
Em up cái ROM 002 của Cotulla theo cách đã được hướng dẫn. Dến đoạn cuối nó đơ ra. Em đợi mãi bực mình reset thì giờ cái máy đơ luôn rồi. Nó kô phản ứng với mọi thứ. Chả lẽ nó thành gạch ah? Em fai làm sao bây giờ.
Máy bây giờ chỉ còn nhận đc tín hiệu xạc , còn lại kô có gi hết cả.
Em up như hướng dẫn của trang 1. Tuy nhiên đến dòng gì đó của eboot.nbo thì máy đơ ra. Đợi gần chục phút chả thấy gì em liền reset, tuy nhiên giờ thì nó kô có phản ứng gì cả với tất cả các nút.
Trang 1 của topic này có hướng dẫn gì đâu bạn. Bạn xem lại, hướng dẫn ở đây mà:
http://pdaviet.net/showthread.php?t=24987
Bạn tháo pin ra một lúc rồi lắp vào, bật lại máy xem có lên được không. Chỉ cần vào được Bootloader thì có thể up lại ROM theo hướng dẫn trên.
FLAME_ROM_001_WWE
*GPRS is working.
*One surprise
Đã dùng thử 1 ngày:
- Tốc độ rất nhanh
- Backlight hơi tối
Chú ý:
bác có thể hướng dẫn chi tiết cách up bản rom này ko?
em là new member. đã search google 2 ngày rồi mà chưa tìm đc.
Với ROM này bạn nên dùng bản 002, tôi đã đưa link tải ở bài #91 của topic này. Cách up bạn xem ở link ngay bài trên của tôi.
Bây giờ em còn kô vào đc bootloader ý. Máy kô phản ứng với bất cứ nút nào. Bác giúp em đi.
