XIN GIÚP ĐỠ CÁCH TỰ TẠO EXTENDROM CHO WIZARD
hongkong
<img src="images/pvRanks/VipMem.gif" alt="" border
Đối với các bạn thích vọc phần mềm của PPC thì chuyện HR là chuyện như cơm bửa, để đỡ mất công cài lại các phần mềm cần thiết cho mình thì có 2 cách: dùng soft backup rồi restore sau khi HR, cách này đơn giản nhưng lâu lâu lại xảy ra lỗi, tốn dung lượng thẻ nhớ 1 số MB nhất định. Cách thứ 2 thì đưa soft vào ExtendRom, không như các dòng trước đây, chỉ cần Unhide ExtendRom rồi chép file .CAB vào là được, đối với dòng Wizard thì bắt buộc phải Up ExtendRom vào (giống như UpRom) thì nó mới chịu cài sau khi HR. Chọn cách nào thì tuỳ ý thích mỗi người.
Sau đây là cách tạo ExtendRom cho riêng mình:
Bước 1:
Tool download trong DS theo link:
http://www.pdaviet.net/downloads.php?do=file&id=71
Giải nén ra sẽ có thư mục htc-wizard-ext-rom-maker-kit.
Mở winImage vào menu file > open chọn file ext-rom-base.nb trong thư mục extrom-base (nhớ chọn files of type là all files)
Nhấp đúp lên __TFAT_HIDDEN_ROOT_DIR__ trong cửa sổ bên phải của winImage sẽ thấy nội dung có sẵn của Ext-rom-base
Click chuột phải chọn file Config.txt chọn “extract” để lưu ra ngoài đĩa cứng rồi xoá file này đi (không được xoá file autorun.exe và Cert_Disable.cab).
Bây giờ thì thêm các file .CAB vào, chỉ cần kéo rồi thả vào cửa sổ của winimage, nhấn YES khi có hộp thoại hiện lên. Sau khi đã đủ các file cần thiết (không quá 9.5 MB) thì mở file Config.txt lúc nãy giải nén ra đĩa cứng nằng Notepad để chỉnh sửa theo cấu trúc
CAB: \Extended_ROM\application_name.cab
Lưu ý:
- File Cert_Disable.cab phải được chạy đầu tiên
- Không có khoảng trắng trong tên file .CAB
- File .CAB khi cài đặt không yêu cầu phải nhập thông số
Sau khi đã thêm đầy đủ những file mới chép vào thì nhấn SAVE (không được ‘save as’) và đóng Notepad. Chép file config.txt vào WinImage (kép thả).
Bước tiếp theo là thiết lập thuộc tính READ ONLY cho tất cả các file: chọn hết, nhấn phải chuột chọn File properties rồi stick vào Read Only.
Cuối cùng là lưu lại file Image (chỉ cần nhấn nút SAVE)
Bước 2:
Mở thư mục “wizardrom update” và chạy file nb2nbf.exe
Điền vào các trường:
Model id: wizard
Language: để trống
OEM: để trống
Operator version: để trống
CID: để trống (phải xoá thông số mặc định của chương trình)
Chọn vào check box trước File#1, nhấn nút Browser (nút có 3 chấm) và browse đến thư mục extrom-base, chọn file ext-rom-base.nb
Điền tiếp thông số trong text box cho chính xác
“Start Address” : 9B000000
“Image Name” : Extension Rom
Cuối cùng nhấn nút “translate“ rồi chương trình (lúc này trong thư mục wizardrom update có thêm file nk.nbf
Bước 3:
Sync Wizard với PC và chạy chương trình “newromupdateutility_wizard_noid.exe” làm theo hướng dẫn. Đợi khoảng 5 phút, xong rồi thì Hard Reset để thưởng thức thành quả.
Nếu có trục trặc gì thì quay lại kiểm tra từng bước đã thực hiện.
Đó là nguyên văn hướng dẫn của Utxd
Mình muốn nhờ mọi người giúp đỡ mấy vụ sau:
1. Theo hướng dẫn thì mình đã tạo được rồi nhưng up xong ExtendRom nó không tự động chạy được.
2. Mình muốn đưa ExtendRom vào trong ROM luôn để up một lần cho tiện thì phải làm thế nào.
3. Sau khi up rom và ExtendRom xong nó tự động chạy để cài các file cab trong ExtendRom luôn ?
Bác nào làm được rùi hướng dẫn kỹ một chút cho anh em với !
Thacks !
Tự Tạo Extended Rom cho Wizard
Xin tiếp tục công việc với bác hongkong nhé!!
Sau khi hoàn thành xong ở bước 3.
(đừng nóng lòng vì chưa thấy Extended Rom) Chúng ta chuyển sang...
[HIDE="[B]Bước 4[/B]:"]Bước 4:
Vào thư mục Advanced Setting sau đó đánh dấu 2 thư mục:
_Show Extended Rom
_Unlock Extended Rom
(sau đó reset hoặc không cũng được )
Bước cuối cùng:
cài thêm phần mềm unlock_ext_rom_wizard_105
=>Xong RESET lại :))K
Thêm hình ảnh hương dẫn ở đây:
del_vaxdotdl1aacxiy4
del_bv5uodx3ghpvioad
[url=http://w15.easy-share.com/1699917084.html]hình hướng dẫn[/URL]
Èn
[url=http://w15.easy-share.com/1699917126.html]File Đính Kèm[/URL]​
mình cũng đang bó chân với cái hướng dẫn của bác utxd.
còn bác thekhoa2232 tì là phần tiếp theo của hướng dẫn thôi chứ có gì là mới đâu!
Xin thỉnh giáo các đại ca nào biết thì chỉ giúp!
bạn đã làm đúng hết các bước như bác utxd và mình đã hướng dẫn chưa?
vì diễn đàn đang nâng cấp nên ko thể gởi hình lên được...:|
bạn chịu khó dowload file hình về tham khảo nhé!! Thân​
b-) Phuuuuuuù Cuối cùng cũng đã thành công. Nhưng phải thêm cái AutoRun.exe và Config.txt vào trong Windows nữa (không thể kích hoạt trựoc tiếp AutoRun.exe và Config.txt trong EXTENDROM được).
Bạn nào cần rom có thêm EXTENDROM chứa đồ chơi thì PM cho mình nha
b-) Phuuuuuuù Cuối cùng cũng đã thành công. :)):)):)):))
Bạn nào cần rom có thêm EXTENDROM chứa đồ chơi thì PM cho mình nha :D:D:D:D
=D>Chúc mừng bác hongkong nhé! mình nghiên kíu mấy hôm mới được đóa!!!=D>
Nhưng có một điều như thế này..Trong folder Extended Rom ko ổn định, đôi khi nó có rất nhìu file *.cab, có khi thì mặc định và có khi thì có rất nhìu file nhưng máy ko hiểu được đó là file gì?? có khi lại kô thể xóa được:-/(sau mỗi lần mình HR và Restore lại)
các ban cứ test thử và cho ý kiến nhé:D
không biết "đồ chơi" mà bác hongkong đề cập trong Extended Rom là gì vậy? có thể share cho mọi người kô?:p:D
Nhưng có một điều như thế nàytrong folder Extended Rom ko ổn định, đôi khi nó có rất nhìu file *.cab, có khi thì mặc định và có khi thì có rất nhìu file nhưng máy ko hiểu được đó là file gì?? có khi lại kô thể xóa được:-/(sau mỗi lần mình HR và Restore lại)
Đúng vậy mình cũng đang bị tình trạng đó đây, nó chỉ chạy được lần đấu tiên thôi sau đó HR lại lần nữa thì nó báo không tìm thấy các file trong folder Extended Rom.
Bác nào thành thạo về cái náy hướng dẫn anh em làm với.
Thanks !
cho mình hơi cái?mình thấy hầu hết các ban rom(TNT,OCTAIVO..) đểu có extrom riêng cả mà?vậy mình thay đổi nó thì có anh hưởng đen các fan mềm của rom kô?
Trong các extrom thường thì không có gì nhiều đâu chủ yếu chỉ là TSK.exe để set skin cho windows và SMSDrFix.cab để fix lổi sms còn các phần mềm khác thì tùy bạn muốn cho vào miễn không quá 9,5MB. Một số ROM không có extrom vì đã tích hợp sẳn mấy cái fix lỗi trên vào trong rom luôn (vì dung lượng nhỏ nên không tạo EXROM làm gì).
Mình có ý kiến như thế này!!! các Mod có thể đưa chủ đề này lên phần chú ý để mọi người cùng nhau thảo luân có được không? mình thấy chủ đề này cũng thú vị và có ích lắm!!! Thân
"Bây giờ thì thêm các file .CAB vào, chỉ cần kéo rồi thả vào cửa sổ của winimage, nhấn YES khi có hộp thoại hiện lên. Sau khi đã đủ các file cần thiết (không quá 9.5 MB) thì mở file Config.txt lúc nãy giải nén ra đĩa cứng nằng Notepad để chỉnh sửa theo cấu trúc
CAB: \Extended_ROM\application_name.cab""
Em làm đến đoạn này nhưng không hiểu làm tiếp thế nào nữa cả. Ở trong Config.txt có 5 dòng. Vậy xin hỏi để câu lệnh CAB:\Extended_ROM\application_name.cab ở dòng thứ mấy?
Vấn đề kéo rồi thả như nào vậy. Em ngồi đọc đi đọc lại mấy ngày mà vẫn k hình dung ra được. Tốt nhất Bro nào có cả hình ảnh thì tốt quá.
Từ dòng thứ 3 trở đi là ok đó bạn, khi tự động chạy nó sẽ tiến hành cái các file .cab trong Extended_ROM theo thứ tự mà mình đặt ở trong Config.txt
(theo mình nên để các file có dung lượng càng lớn sau cùng).
Xem qua nè
LOCK:Enabled
CAB: \Extended_ROM\Cert_Disable.cab
CAB: \Extended_ROM\MP-Shorcut-MMS1-Java5xx-Voice-CV-TMUS-060406.CAB
CAB: \Extended_ROM\SMSDrFix.cab
CAB: \Extended_ROM\SIPChange.cab
CAB: \Extended_ROM\HTCVoiceRecorder.cab
CAB: \Extended_ROM\SRS_WOWHD_ARM.cab
CAB: \Extended_ROM\PCMKeyboardEN-0.13_Viet.cab
CAB: \Extended_ROM\PocketCM-0.18.cab
CAB: \Extended_ROM\Pocket_Commander.cab
CAB: \Extended_ROM\LichPhuDong_v2.9_Full.cab
CAB: \Extended_ROM\RemoteDesktop.cab
EXEC:\Extended_ROM\cusTSK.exe \windows\AeroBlack.tsk
LOCK:Disabled
RST: Reset
còn vấn đề kéo và thả là thế này bạn mở Extended_ROM bằng winimage sau đó chỉ việc tìm 1 file cab ở trong máy của bạn nháy chuột vào nó giữ và kéo sang cữa sổ winimage nó sẽ hỏi bạn có muốn add file .cab đó vào không ? bạn chọn Yes để đồng ý.
mình muốn hỏi extrom của uinar thì nó nằm ở trong rom hay là có EXT riêng mà kô hiện lên?sao không gộp nó vào memory chính nhi?
Extended rom là một bộ nhớ đệm ẩn bên trong Rom nó sẽ tự động cài đặt các chương trinh được thiết lập sẵng. vi thế nếu muốn thay đổi các ứng dụng mà nó sẽ chạy sau khi HR thì phải kích hoạt để thấy nó. Với mục đích là xóa bớt một vài ứng dụng không cần thiết. bộ nhớ trong Rom sẽ giảm và máy sẽ chạy nhanh hơn:-??
sai rồi EXT là để chứa các phần mềm ngoài kô đủ bộ nhớ để đưa vào trong rom thôi!đâer mỗi lần HR thì máy sẽ chạy các phần mềm trong EXT mà mình đua vào!ý mình là mình muốn hỏi extrom của wizard thì nó nằm ở trong rom hay là có EXT riêng mà kô hiện lên?sao không gộp nó vào memory chính nhi?
Chỉ giùm mình cách thêm AutoRun.exe và Config.txt vào trong Windows đi, mình làm mà không dc.
Bạn quay lại làm từng bước và đúng như hướng dẫn thì sẽ có thôi!!!
chúc thành công
Những bước hướng dẫn ở bài trên mình là được hết rồi. Nhưng vấn đề là nó không tự chạy được khi HR. HONGKONG có chỉ cách chép AutoRun.exe và Config.txt vào trong Windows (vì không thể kích hoạt trực tiếp AutoRun.exe và Config.txt trong EXTENDROM được) nhưng mình không có cách nào chép vào được cả.
_Show Extended Rom
Bước cuối cùng:
Èn
[url=http://w15.easy-share.com/1699917126.html]File Đính Kèm[/URL][/HIDE]​
Link die rồi. Không down được
