Xin giúp đỡ:Stuck ở bootloader do up rom thì mất điện :( :( :(
**Cách của bác nước ngoài(noname)
if your rom crashed and your devise still in eboot page and waiting for downloading disk image now you gona give it
but a little problem....you need another of any kind ppc that just activesync can recognize it..any wm or hd .....
and also you need ollydbg software.its a debuger.....
steps
0) run ollydbg and load the rom upgrade file in ollydbg
1) plug the healthy ppc to your desktop via usb activesync v4.5
2) make a text file in your desktop and name it DeviceSpy and set it attribte to read only
2) transfer it to \windows dir in healthy ppc...
4) change the suffix from .txt to .exe by resco explorer or any other file explorer now you have DeviceSpy.exe
check it attribute and be sure its readonly...
5) press f9 and zinc upgrader will run...it suppose to installer ignore the differ
6) tap all ok or next buttons and in dialogbox with update button beware
7) most important section : tap update button and eminently click on ollydbg title bar to make it active window
and watch the activesync icone .it quickly will chang and make activesynk disconnect and you have to hear
a notification tone and ppc will restart...
8) quickly press f12 to break ollydbg process then unplug healthy ppc and plug your zinc and wait for notification tone
9) press f9 and enjoy the new rom....
that healthy ppc is still healthy but your dead zinc now is alive...
(Chân thành cám ơn tác giả HACHAU đã dịch bài này)
Nếu lỗi ROM và thiết bị của bạn hãy còn mắc ở boot và đợi tải ảnh đĩa thì có thể giải quyết nhưng có 1 vấn đề nhỏ.... bạn cần 1 PPC bất kỳ mà ActiveSync có thể nhận dạng... Bất kỳ WM hoặc HD (???)...
và bạn cũng cần chương trình ollydbg (chuyên để debug - hack )
Các bước như sau:
0) Chạy Ollydbg và nạp file upgrade ROM vào trong Ollydbg
1) Cắm PPC còn ngon vào laptop/PC qua kết nối USB - Activesync 4.5
2) Tạo file văn bản thuần (plain text) trên PPC và đặt tên nó là DeviceSpy, thuộc tính read-only/
3) Copy nó vào thư mục \Windows của PPC ngon.
4) Đổi đuôi từ .txt sang .exe bằng Resco Explorer -) được file DeviceSpy.exe, thuộc tính Read-only.
5) Bấm F9 và chương trình upgrade Zinc sẽ chạy... Nó sẽ coi như bỏ qua sự khác biệt...
6) Bấm các nút OK hoặc Next xuất hiện.
7) Quan trọng nhất: Bấm nút Update và eminently (sai chính tả - có thể nó định viết "ngay lập tức"???) bấm vào thanh tiêu đề của Ollydbg để làm cho nó được kích hoạt.
Sẽ thấy biểu tượng ActiveSync thay đổi nhanh chóng và khiến cho ActiveSync bị ngắt kết nối. Bạn sẽ nghe thấy một tiếng beep thông báo và PPC sẽ khởi động lại...
8) Nhanh chóng bấm F12 để ngắt tiến trình của Ollydbg rồi rút PPC ngon ra khỏi máy, cắm con Zinc bị hỏng vào và đợi thông báo beep.
9) Bấm F9 và thưởng thức ROM mới...
Cuối cùng, PPC ngon vẫn ngon, PPC hỏng lại ngon:D
==>Khi thực hiện cách này mình thấy có chỗ lợi hơn là "không cần phải nhanh tay rút cắm giữa hai máy(một ppc sống và máy zinc chết) vì chạy file rom thông qua một chương trình nên việc dừng ở các bước quan trọng điều có thể thao tác trên bàn phím PC.
**Cách của bác Tuấn(tuan1412)-cách thuần Việt(quá sáng tạo và cao kiến)
==>Khi thực hiện cách này các lưu ý thao tác cắm nhanh và rút nhanh:D
++Ý kiến của mình:Có thể dùng thêm chương trình giả lập mobile trên PC để khỏi phải mượn máy ppc khác hay mua một cái ppc nữa(mình đã thực hiện 2 cách trên cùng với sáng kiến bổ sung này):)
Một lần nữa chân thành cám ơn các bác noname(người nước ngoài),bác Tuấn(tuan1412),bác LEODH.
CÁC ZINCER CỨ UP ROM THOẢI MÁI NÀO.(KHUYẾN CÁO:NHƯNG KHÔNG NÊN UP ROM CỦA CÁC DÒNG KHÁC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CẤU HÌNH NHA CÁC BẠN:D.VD:ĐEM ROM CỦA MÁY 400Mhz up cho máy 520Mhz và ngược lại).
MÌNH LÀM ĐƯỢC CÁC BẠN CŨNG LÀM ĐƯỢC.
(Bài viết này chưa hoàn chỉnh để tối mai mình edit và cộng thêm một ý rất hay bổ sung với hai cách trên bạn sẽ có một phương thuốc chữa bệnh hiệu quả và rẻ tiền:))).
bác muabanuytin168 oi có YH or dt giúp em với, em đang bị tình trạng giống bác hồi đó, em làm từng bước rồi mà đến lúc ấn update rồi qua ollydbg ấn f12 nó cũng đứng lại rồi, em rút cáp ra và cắm vào con 02 zinc bi hư nhưng ấn f9 cho nó chạy lại là nó báo lỗi kết nối, em cố gắng cả đêm cũng bó tay... bác giúp em với, chắc bác cũng hiểu cảm giác của em lúc này :(( , bác nt em gọi lại nha 01255521464 or YH của em là deptraidaman88, help meeeee
