Xin tư vấn thay ổ cứng cho Laptop IBM X60
dqtam110
Kính chào các bác.
Số là em em đang dùng con Laptop IBM X60 nhưng ổ cứng dung lượng ít quá (được có 80G) bây giờ muốn thay ổ cứng khác khoảng 500G rồi rút em 80G kia để làm ổ cứng di động.
Em có lên trên mạng tìm kiếm các loại ổ cứng thấy có loại ghi giao tiếp SATA, có loại là SATA II, ... , có loại kích thước 1.8'', có loại 2.5''... mà không biết con nào có thể lắp được cho con IBM X60 của em và việc tháo lắp có đơn giản không? Em tự tháo và lắp có được hay không?
Nhờ các bác chia sẻ kinh nghiệm tư vấn giúp em nhé.
Cảm ơn các bác đã quan tâm.
Rất đơn giản, X60 dùng ổ SATA nên việc bác cắm SATA hay SATA II đều được (tất nhiên SATA II gắn vào thì tốc độ cũng chỉ chạy như SATA, nhưng giờ giá thành giữa SATA & SATA II như nhau, thậm chí khó có thể tìm được ổ SATA)
Kích thước thì chắc chắn là loại 2.5" rồi, bác cứ yên tâm mua về mà thay, rất đơn giản. Nếu ngại thì vác cả máy ra chỗ bán HDD rồi nhờ họ thay luôn cho. Còn nếu tự làm thì bác xem video sau.
http://www.youtube.com/watch?v=QSjNHUeM9J8
Cam on bac da chia se thong tin huy ich
Ah quên mất. Thế lắp vào thì cứ làm ngược lại là OK hả bác. Em thấy khi tháo người ta cầm lấy cái cáp gì đen đen và lôi ra, vậy cái cáp này có tác dụng gì nữa không hay chỉ là chỗ để cầm và lôi ổ cứng ra thôi? Nếu đơn giản thế thì chắc em tự mua về rồi lắp xem thế nào.
Cái cáp đấy đơn giản chỉ để rút cái khay chứa HDD ra thôi,việc tháo lắp HDD dòng thinkpad rất đơn giản bác mua về tự lắp cũng đc:D
1.8" không vừa đâu bác, chỉ 2.5" thôi. Mà em X60 này cấu hình thấp, không biết chạy SATA II dung lượng 500Gb có bị chậm không nữa, em nghĩ chỉ 160Gb là vừa :))
Cấu hình của em là chip dual core T2300 (1.6GHz), Ram 2Gb (2 thanh), Lắp ổ Sata 500G hoặ Sata II 500G thì có được hay không?
Đc thoải mái luôn bác ah, Dòng IBM gần như con nào cũng thế? Tháo cái ốc ở nắp HDD ra(1 con duy nhất-to nhất). Mở màn hình lên ( Vì nẹp của màn hình chồm qua cái nắp HDD này) . Cầm cái miếng nhựa đen kéo ra ( nếu bị mất rồi lấy cái kẹp kéo ra cũng chẳng sao) - lắp vào thì cũng tương tự như vậy . Dùng đc các loại HDD Sata 2.5" . IBM chỉ có dòng T43 là hơi kén HDD tí , 1 số HDD gắn vào vẫn nhận nhưng khi khởi động nó báo ko đúng HDD , Update Bios cũng hết
chú ý chưa chắc X60 đời cũ có thể nhận được HDD 500GB đâu. bạn nên ktra trước nhé
X60 nhận ổ 500Gb tốt..
Thay ổ cứng chỉ cần 1 tô vít 4 cạnh và quy trình như sau:
Ghost sẵn HĐH vào ổ 500Gb
Tháo ốc nắp nhựa che ổ cứng, gỡ ra.
Kéo miếng nhựa đen ra, gỡ 2 miếng cao su nẹp 2 bên hông, tháo mấy con ốc cố định ổ cứng vào khay, gắn ổ mới vào, bắt ốc vít và làm ngược lại.
Mua HDD box cho em 80Gb vào làm ổ cứng di động.
