Xoay màn hình chờ N82 - V35.0.002
MinhThang
Manager
Hướng dẫn cách làm xoay màn hình chờ cho N82 V35.0.002
1. Down file Wsini về giải nén copy vào C:\system\data
2. Down file App0.rar về giải nén, copy vào E:\patches hoặc Y/ Rdomain rồi apply autorun.
3. Down File c2z4bin_THUMB.rmp Chép vào E :\patches hoặc Y/ Rdomain rồi apply autorun ( Máy nào đã có thì bỏ qua bước này).
4. Down file RotateMe_2_10_beta2_unsigned cài vào bộ nhớ máy. (Theo mình làm).
Tắt máy khởi động lại xem hậu quả.
Đây là cách mà mình test thành công trên máy của mình, không giống như các cách mà anh em đã chia sẻ trên dd, test xong máy hết khởi động lên được mệt lắm, các bạn có máy N82 vr khác cứ test xem sao nhé, rất đơn giản nhanh chóng và hiệu quả.:)):)):)):))
ban oi mjnh dung n82 ma sao k the up kem firmware moi dc, mjnh dang dung firm 30 ,ma k the upken 31 hay 35 dc la sao
mjnh dung nokia up date , khi up thi no bao' la k co abn cap nhap va k cho cap nhap, mjnh dung ban? cu~ nay` chan wa' :(( ban lam` on chj mjnh jup, mjnh se~ hau ta ban sau, mjnh hua' do'
gì mà lại ko có, NSU cắm cáp vào, chek phiên bả mới online rồi up thôi, mất khoảng 15p, dùng máy tính xách tay cho an toàn. DÙng bản NSU mới nhất nhé, đây là cách đơn giản nhất, ko thì có thể up FW offline, có n bài HD trong 4rum rồi, bạn tìm là thấy ngay thôi mà, chúc may mắn
Sao mình làm giống hệt bạn nhưng vẫn không quay được máy mình cũng V35.0.002 đã hack helloOX
Cái chỗ
apply autorun
là thế nào ?
mình vào Rompatcher của máy mình thì thấy add to auto ,apply all patches thế fai chọn cái nào.và còn file open4all nữa (làm j với file này)
mình làm hoài chả đc bạn ah
chỉ có nó xoay nhạy hơn trước thui
màn hình chớ xoay khi mình bấm 1 sô nào đó
để bt ko xoay
Mình cũng dùng N82 nhưng chẳng cần cái App0 mà nó vẫn xoay như đúng rồi ấy.Cài theme effect xong chỉ cần thêm cái Wnisi vào và roteme nữa là ok rồi
để bt ko xoay
Hiz,mình cũng bị giống bạn đấy ,trên màn hình chờ ấn số nào đấy nó mới xoay :-ss
Ai chỉ cách dùm với !
Như nào hả bạn .Mình chỉ thấy Autorotation switch type trong này có 3 lựa chọn :By lauching ,Hotkey và On Gallery only
Mình chọn cả 3 đều ko ăn thua :O
Máy mình phần Hotkey thì để im không chỉnh gì, còn lại đều chỉnh max hết. Bạn thử tắt cái rotateMe xem nó có xoay không.
Chính xác luôn .mình kiểm tra lại mấy lần rồi
V35.0.002
17-11-09
Rm-313
Nokia N82 (18.01)
:O:O:O
Sao kỳ vậy ta. mình đang dùng RPdomain chạy trên ổ Y. Bạn kiểm tra lại các file đã được apply như bài 1 mình hướng dẫn chưa nhé, nếu làm đúng mà không được thì mình cũng không biết nói sao.
Bạn hãy làm theo bạn ntv_79,nhưng bước 5 các bạn làm như sau:
Vào c:\sys\bin\ copy file rompatcherauto.exe ra C:Đổi tên thành 0rpautostart.exe rồi copy trở lại c:\sys\bin\,và Bạn vào RotateMe_2_10 mỡ autodtart là on,kế tiếp là kéo xuống dưới dòng xoay 180 và 90 thì Bạn chọn 90 thôi vì N82 chỉ xoay dược 1 chiều thôi không giống N95 ,vì nếu Bạn chọn 180 thì khởi động không được
Tôi đã làm thành công!Chúc các Bạn thành công như ý
Vấn đề có lẽ chỗ này rồi .hix Mình ko có PRdomain mà mình giải nén cop file vào E:\patches ,trong ổ Y ko thấy PRdomain bạn ơi ,làm sao giờ ?
May mình không mở được rotateme La sao nhỉ ! Mình làm không sai bước nào cả kiểm tra đi kiểm tra lại đều thế !
Thank s !
