[05/07/2012][ICS 4.0.3]InsertCoin 6.0.0 Ice Cream Sandwich| Sense 3.6 | Fast | Stable
các bác cho em hỏi tai sao sang nay (28/01/2012) em vào XDA thì không thể tìm ra topic của Baadnewz chỗ nào là thế nào nhỉ, em thường dùng ROM của anh ta mà nay anh ta lặn đâu mất tiêu ...!
anh bik chỗ nào chuyển 2G và 3G ko ? em tìm hoài ko ra, và bản này thì ko mod camera đc rùi. hix
Máy xe của tớ sao up firmware thì khởi động là restart lại .máy đã , super cid , root , unlocked bootloader , làm theo cái hướng dẫn lưu ý ở trên mà vẫn ko dc .
Em vào setting và click vào mobile network là ok
thật sự là em ko tìm thấy. à, hình như cái này sau khi chạy đc 1-2 ngày tự nhiên nguồn chờ nó tăng đột biến + xung CPU thay đổi liên tục à
e muốn trở lại 2.3.4 thì phải up lại fimware 3.12 hả các bác :D . Nếu vậy bác nào cho e xin fimware 3.12 + cách up ngược lại với :p
@ntt hướng dẫn tí
Cái vụ quay về các bản 2.3.4 phải up về firmware 1.17 cơ
Qui trình thứ tự thế nào giữa radio, rom, firmware ...
Thanks
Em tap vào thanh mobile network thì nó sẽ mở trang cho em chọn setting phần mạng.
Em thực hiện như vậy nhé : (Cần sử dụng 4EXT Recovery)
- Down Rom, Firmware và Radio cho GB 2.3.4.
- Rom thì em biết down bản nào rồi nhé.
- Firmware thì tham khảo ờ đây (1.17) và chon đúng cho model máy của em
- Do Firmware 1.17 không có tích hợp radio nên em phải down về bản radio thích hợp
- Chép file SuperWipe (http://tinyurl.com/3qt4nx2 ), Rom và radio vào thẻ nhớ.
- Khời động về Recovery và tiến hành Super Wipe máy.
- Sau đó tiến hành up Rom. Sau khi up xong không reboot, tiếp tục vào phần power option của 4EXT -> Power option -> Chọn boot đến bootloader -> fastboot.
- Up firmware.
- Để up radio thì theo hướng dẫn ở đây
- Reboot máy.
à. đã tìm ra.
phiên bản 4.4.6 nà có 1 điểm lạ là khi dùng CPU master hay system turner pro để set cpu về giá trị thấp 19200hz thì khi khởi động lại vẫn còn giá trị đó ( đã tick vào setboot , hay reapply boot) nhưng khi tắt máy mở lên thì phải chọn set cpu lại và kích hoạt con CPU1 lên. hix
sáng nay 6h30 rút sạc ----8h30 còn 90% ( nguồn chờ 60mAH, tắt hết các kết nối ) ko hiểu vì sao mà nó rút ác quá !!!!
à. đã tìm ra.
mình dùng không thấy hiện tượng như bạn đâu,vì mình cũng không quan tâm về pin mấy,mình thấy bạn hỏi về pin nhiều quá,đã chấp nhận dùng rom cook thì bản nào cũng vậy thôi,nó không thể ổn định như rom ship được
Haizzz sao tớ không thấy cái add forder ở home đâu nhỉ ?
Mà cái 4.0 này thấy có vài điểm kém đi so với 2.3.4 rồi đấy, ví dụ không zoom được các trang dạng mobile (dantri chẳng hạn)
các bạn thấy những điểm nào là hơn nhỉ ????
Thanks
Mấy bác cho em hỏi , em up 4.4.6 toàn bị treo lúc khởi động , là sao vậy mấy bác :((
bạn flash firware 3.24 chưa,nếu máy bạn là XE thì lúc flash rom ở đoạn cuối nó hiện - added optional OC/UV Kernel by SebastianFM – WARNING Do not USE For Sensation XE thì bạn chọn X nhé
Thanks
-em chỉ thấy hơn ở cái mở khóa bằng khuôn mặt,mà mình thì chẳng bao giờ dùng đến,cái đó tốt mang đi quảng cáo,còn nhiều ứng dụng không dùng được nữa,nhất là facebook toàn phải dùng qua trình duyệt
up rom này đơn thuần cũng chỉ để muốn thử cảm giác mới mẻ hơn 1 chút,nếu muốn hơn thì chắc khi nào htc ra rom ship 4.0 thì các bản cook rom 4.0 này mới ngon được :|
