[05 APR] [ZIP] HD2 CoreDroid DHD V1.6 [SKINNED&TWEAKED] ONLINE
Test team bên đó khuyên không nên dùng bất cứ trình task killer nào. Lý do thì có thể tìm ở post 5 bên thread ở xda. Mình cũng xóa task killer đi và dùng vài hôm thấy mượt hơn hẳn khi trước dùng task killer
Dùng bản này từ hồi còn là v1.1 đến bây giờ, không có bất cứ phàn nàn nào về nó cả :D:D
Mỗi bản update quả thật có nhiều thứ được improved chứ không như các bản khác, update suốt mà lại chả sửa lỗi mấy.
Em không rành về tiếng Anh lắm nên chưa đọc để biết lý do nhưng ở mấy hình chụp màn hình thì đều sử dụng phần mềm task killer mà.thậm chí là 2 phần mềm Advance taskiller và taskiller.
Cần gì phải đọc chi, muốn biết thì tự khám phá đi. Thử không dùng taskiller xem có mượt hơn so với dùng taskiller xem sao.
Mình cũng đã từng có lần viết về vấn đề task killer trên forum, đại ý như sau:tại sao bạn phải kill các thread khi chúng đang hoạt động, android sẽ tự động dừng chúng khi cần thiết. Còn nếu bạn nói vì chúng tốn bộ nhớ, vậy bộ nhớ của bạn để làm gì...đến 411Mb mà bạn chỉ hạn chế cho sử dụng hơn 150Mb, Trong khi những chuơng trình bạn hay dùng nếu đã được load sẵn trên RAM thì khi bật lại chúng sẽ xuất hiện nhanh hơn? Hãy nghĩ thử xem....liệu ta có cần task killer không nhỉ?
Mình cũng không dùng Task killer lâu rồi, thấy cũng chẳng tốn pin hơn.
Nói chung cũng tùy thôi, thỉnh thoảng vẫn có thể dùng để kiểm tra, và tắt các chương trình chiếm dụng quá nhiều RAM, tuy nhiên không để auto nữa
đó là do đầu bài up bản CMYLXGOs.ClockworkMod.Recovery.Partition là dành cho 1024. bác tìm bản lite, là dành cho 512 của hd2 thường là chạy dc. mình mới bị tối qua xong.
gửi bạn kèm link bên xda: http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=525339&stc=1&d=1298478299
thanks bạn, mình đang thử
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 36 minutes:
không biết reebot có lâu không mà mình chờ tới gần 20' rồi mà vẫn chưa thấy xong. chỉ thấy đứng im COREDROID get you connected
Vậy là lổi rồi đó bạn, mình boot lần đầu tiên chỉ khoảng 3 phút thôi. Bây giờ bạn nên vào menu của recovery chon 2 mục Wipe data/factory reset & Wipe cache partion cho nó xóa hết dữ liệu trong máy và sau đó bạn flash lại xem sao. Mình nghĩ lần này bạn sẽ thành công đó;;).
Mình dùng thử bản này thấy rất nhanh nhưng bị lỗi Font, khi lướt web, và lỗi trong cả hệ thống, có ai bị như vậy ko? cách fix thế nào nhỉ?
Nói chung bản này ngon mượt ổn định, mấy hôm tr'c em bị lỗi com.phone. gì gì đó nhưng tự nhiên hôm định cài bản khác thì nó lại hết lỗi 8-}
Nó sợ bạn kill nó nên nó sợ =)).
Bản này chạy ngon đấy! Cần cài thiện thêm về khoản hao pin nữa thôi :-? (dùng bình thường dòng khoảng 300-350mAh, nếu xuống được 200-250mAh thì tuyệt)!
sorry bác... bác phải chỉnh lại thông số trong file flash.cfg thành( trong file ở link mình gửi ở bài trc, dùng notepad để mở):
misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr filesize recovery-raw.img
boot yboot|ro 5M
system ya 390M
cache ya 4M
userdata ya|asize|hr allsize
save lại . sau đó chạy DAF, rồi up rom zip mới dc. sorry bác nhé. mình vừa mới làm lại xong. đảm bảo 95% là dc
vua lam lai, va dang cho` ket qua 3p troi qua
lieu co phai do SD khong, em xai the 1G (vi the 8G dang chay wp7 khong muon fomat)
(sory vi PC loi font)
van khong duoc, hix
Tác giả đã nói là cái giao diện đó là giao diện của Ver 1.0. Còn cái hình folder App thì sử dụng Application có tên là Folder Organizer cài vào là có.
Chính xác là phải dùng Fast Folder bạn à.
misc ya 1M
boot yboot|ro 5M
system ya 390M
cache ya 4M
Việc tạo recovery partition có thể làm trực tiếp trên CWR theo hướng dẫn trong file txt trong file zip down bản rom về. Làm theo cách đó đơn giản hơn việc phải dùng CMYLXGOs tạo ext3 partition rất nhiều. Sao các bạn không làm theo chính tác giả hướng dẫn mà cứ thích phải làm theo cách khác làm gì, rồi lại phát sinh lỗi này lỗi nọ. Mà chủ thớt cũng nên sửa lại cách install trong post 1 đi, cứ paste lại đúng nội dung mình post dưới đây để mọi người làm theo cho đỡ bị lỗi sau này.
Mình dùng từ vers 1.1 của bản này đến giờ là v1.5 cũng gần 2 tháng rồi, làm đúng theo hướng dẫn sẽ giảm thiểu các lỗi FC error phát sinh sau này.
Trước có 1 thời gian mình cũng ko tạo partition theo thứ tự như trong hướng dẫn, cũng dùng cách tạo partition từ 1 bản khác hướng dẫn. Kết quả là sau khi dùng tầm 2 tuần, đang dùng cực kì ổn định thì máy liên tục hiện thông báo FC error, mà toàn những service quan trọng như .com.phone, .message và 1 loạt soft bị dính. Thử gỡ soft ra rồi restore lại được 1 hôm là lại dính. Cuối cùng là phải fresh install lại toàn bộ rom.
Nói trước cho các bạn biết thế vì cái cảm giác rom đang dùng ổn định mà phải customize lại toàn bộ mọi thứ nó khó chịu thế nào mình cũng từng trải qua. Tốt nhất là làm theo hướng dẫn dưới đây chứ không nên làm theo cách như post 1 (post 1 dùng DAF của bản CMYLXGO còn bản core droid có DAF riêng).
File DAF có thể dùng với bải 1.5 download ở đây
First Time Install Of HD2 CoreDroid Desire HD v1.5
MAGLDR 1.13 IS MANDATORY TO INSTALL THIS ROM
1. After downloading HD2 CoreDroid DHD V*.*.rar, extract it to a folder on your PC of your choice.
2. Turn your unplugged HD2 on and boot into the MAGLDR 1.13 menu by holding down the power (right) button after initial vibration.
3. Using volume down move to number 5. USB Flasher
4. Push call button (left) and enter the USB flasher screen. You will see “USB Flasher mode Wait USB…”
5. Plug USB cable into the HD2, you should now see “USB Flasher mode Wait USB… USB
6. Go to the extracted HD2 CoreDroid DHD *.* folder on PC, and execute the DAF.exe. On newer windows buttons, right click and run as administrator.
7. Press next twice, and the installation will begin.
8. When finished press finish.
9. After the installation your HD2 will reboot into MAGLDR 1.13 menu.
10. Using the volume down button move to down to number 8. AD Recovery and press call button (left).
11. Your unplugged HD2 will now boot into the ClockworkMod Recovery menu.
12. With volume down button advance to the advanced menu press left button.
13. Advance down to Partition SD Card menu.
14. Select minimum (512m) maximum (1024m). Your choice which one to use. Recommended is the 1024m, then press call button (left).
15. Select the 0m with the call button (left).
16. Wait until the process is finished.
17. Do not reboot! Stay in the ClockworkMod Recovery.
18. When finished “done” will appear in the lower half of the screen.
19. Press right button.
20. Using Volume down button move to “-mounts and storage”
21. Press end button (right).
22. Move down to mount USB storage
23. Press call button (left).
24. A new drive should be mounted to your PC.
25. Navigate to MyComputer and open the new drive (ex: F: E: G: etc…)
26. Go to the HD2_Core_Droid_Desire_HD_V1.12 folder
27. Copy the HD2_Core_DroidDesire_HD_V1.12.zip to the HD2 sd card root (the new mounted drive ex: F:).
28. When finished copying and unmounts is selected, press the call button (left).
29. Press the back button
30. Move down to “-install zip from sdcard”, and press call button (left).
31. Move down to “-choose zip from sdcard”, and press call button (left).
32. Select the CoreDroid_V*.*.zip, press left button
33. Wait till it´s finish flashing, you will then see a flashing “CoreDroid”. Flash options will reappear.
34. Push end button (right).
35. Select “Reboot system now”
36. Let HD2 reboot giving it time. Wait at least +/- 10 minutes.
Once the phone has booted, let the syncs take place, wait for about 20 minutes, then reboot.
fix lỗi FC:
* If you get multiple FC (Force Close) messages after trying to run apps after installing a new ROM.
* After removing packages.xml to fix other issues.
* While Troubleshooting
Execution
From a running ROM
Terminal
To execute the fix_permissions script from the device:
* Open the "Terminal" app from the application drawer.
* Type
su
fix_permissions
fix lỗi FC:
Execution
From a running ROM
Terminal
* Type
su
fix_permissions
Cái này tớ fix xong được tầm 1 ngày là lại bị
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, mình đã cập nhật lên trên cho mọi người thấy.
Đến đây màn hình HD2 chỉ hiện umount không thấy gì nữa, mặc dù trên PC thấy USB kết nối
