H
honganhbds
Guest
mình tưởng bản TMOUS không cần chia EXT??
Chia hết bạn nhé... Ngoài ra TMOUS có thể úp bản dành cho thường thì sẽ dư bộ nhớ để cài app...mình tưởng bản TMOUS không cần chia EXT??
tất cả các bản Rom của CoreDroid đều phải flash bằng Recovery kèm theo nhé,ko thì treo ở màn hình là đúng rồi!híc híc
các bác ơi giúp em với, tình hình là sau khi up rom nay xong con HD2 -TMOUS của em cứ bị treo ở màn hình boot, thế là lỗi gì hả các bác?
bản dành cho Tmous là Nand only mà anh,đâu cần chia đâu?em cài xong dư 415MB,chừng đó cũng đủ xàiChia hết bạn nhé... Ngoài ra TMOUS có thể úp bản dành cho thường thì sẽ dư bộ nhớ để cài app...
1.6 là bản cuối cùng sense 2.1 rồicho mình hỏi có bản v1.7 chưa vậy các bạn?
hiện giờ là V3 với sense 3.0 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=926507
sắp có 1.7 rồi chứ cuối đâu mà cuối!1.6 là bản cuối cùng sense 2.1 rồi
bạn chỉ mới đọc đến đây thôi ah???chịu khó đọc tiếp các comment của những trang cuối sẽ rõ!Vậy mời bạn sang xda tham quan
CoreDroid v1.3:
* Issue with cam corder closing itself. Fix it here
* Some ppl (only some) have reported the market place disappearing after updating from 1.2. Most dont have this issue though... To fix this issue, please install the attached Market 2.12.apk and then go to Settings > Applications > Manage Applications > ALL TAB > Market > Clear Data. Market place should now work...
CoreDroid v1.4:
* Some ppl (only some) have reported that the browser crash while on a flash page. If you encounter this problem, download and install the attached Flash_v10.1.92.8.apk
CoreDroid v1.5:
* Because this release was rushed, we forgot to include DAF to flash CWM. Please download v1.4 and run DAF (if you currently are NOT on CoreDroid). Current users who are on 1.4 can just install the zip. (P.S: RayHeath has attached all the files needed in his signature. Thx Ray)
* Weather may not update unless you are on WIFI. To fix this, please download the attached WeatherFix_v1.5.zip and install it using CWM. (Thanks Digital Outcast)
CoreDroid v1.6:
* You NEED to run DAF to repartition your nand. If you dont, you will be stuck at the GoGoGo screen...
* Need to update your TMOUS version? Check this post by Digital Outcast
* Hardware keys always on; to fix that issue, download and install the following via CWM "Hardware Key Lights Stuck On Fix for v 1.6.zip". Again, thanks Digital Outcast
* Issue with Words with friends (cant see game) has been solved here. Thanks to EhdisChris.
* Your device might restart if transferring a large file via USB drive.
CoreDroid GB v2.0:
* You NEED to wipe data and start over
* Weather from sense 3 (video doesnt work), although, weather live background and weather lockscreen do the trick for now.
* Icons on lock screen do not show (it was a decision made so we do not sacrifice the smoothness)
* Camcorder
* Graffics glitches
* Wifi issues (seems like every first boot we canot get WIFI up buta reboot or two might be needed)
* Contact pitcure while locked doesnt appear
* FC's on first boot, please click WAIT when possible.
* To fix the missing icons on lockscreen download the below LockScreen_Icon_Fix_v2.0.zip (Thx to pekas) Please understand that you could sacrifice the rom stability. To undo please download this. Thx daman215
CoreDroid GB v2.1:
* Camcorder (Videocam Illusion from Market Place is a workaround for now)
* Graffics glitches
* WIFI/USB Tethering (Barnacle from Market Place is a workaround for now)
* MMS image size has been reported to be small
CoreDroid GB v3:
* Same as 2.1
có 1.7 rồi các bạn ơi,downnnnnnnnnnnn thôi
http://hotfile.com/dl/127663125/1e9fe9e/HD2_Core_Droid_Desire_HD_Froyo_V1.7_RV.zip.html
trên cả tuyệt vời!!!!!!!!!!!
nặng hơn là tất nhiên( CoreDroid bản nào cũng ì ạch cảEm đã chạy thử, thấy nặng nề và tốn pin hơn các bản của bác ppc nhiều bác ạ.
Sense 2.0 hay 2.1 hả bạn???2.1 thì chỉ có mấy bản Vivo thôi,Sense 2.0 thì có mấy bản của CMYLXGO do Hannes mod lại chạy trên cLK đấy,nhưng chụp hình không được đẹp như các bản của Core!các bác giới thiệu cho em bản sense 2.1 . chạy kiểu clk càng tốt . bản nào mà không có lỗi ý ạ ! em thích kiểu classsic hơn kiểu 3.0
thank các bác nhiều
