[08/07/12]MyMIUI v2.3.30 & MIUI ICS v2.6.29 [MAGLRD/cLK][Dorimanx + Tytung Kernel]
Để có cảm nhận tổng quát hơn về miui với miui và miui ics mình gộp luôn vào 1 !
I. mymiui
Đây là 1 bản rom MIUI 2.3.7 tạo 1 phong cách khá mới ! mình đã test và chia sẽ cùng các bạn. tốc độ mạng nhanh khủng, các ứng dụng đều rất ổn định. cảm ứng mượt mà. để rom hoạt động tốt. các bạn nên làm theo hướng dẫn sau nhé. Để các bạn tiện theo dõi mình thường chỉ rảnh vào T7, và cn. Nên mình sẻ cố gắng update vào cuối tuần. cùng trãi nghiệm myMIUI với mình nhé.
. link bên xda
Các bản ghi thay đổi:
- đa ngôn ngữ. với v10,11. English với v12 trở lên
- tốc độ truy cập mạng rất nhanh. chơi game tốt
- cảm ứng nhanh và mượt mà.
** Mới Theme MIUI ICS **
Add-ons:
- GPS cấu hình cho tất cả các nước.
- cuối cùng hướng dẫn cho HD2.
- DORIMANX hạt nhân cho tốc độ nhanh nhất.
- Kích hoạt các + Apps2SD giúp free bộ nhớ máy.
LÀM VIÊC, TÍNH NĂNG:
- Tất cả các từ MIUI
- máy chủ tập tin trang web khối không mong muốn
- Wifi ad-hoc
- MIUI ICS chủ đề v4
- ICS hiệu ứng chuyển
tốt hơn tuổi thọ pin
- Kết hợp các tinh chỉnh khác nhau tôi thấy
- ổn định.
- USB File Transfer
- WIFI Tethering / Tethering có dây
- APN cho gần như mạng lưới
các ứng dụng hữu ích
- Thêm tiện ích ...
KHÔNG LÀM VIỆC:
- Tín hiệu yếu, nếu bạn biết lý do tại sao, xin vui lòng giúp chúng tôt.
flash rom : xem chi tiết phía trang dưới.
myMIUI v10 15/4 [MAG - DORIMANX 6.5D]
myMIUI v11 28/4 [MAG - DORIMANX 6.6D]
fix : flash tiếp cái này , nếu dùng nhân CLK ( riêng bản v11. tốc độ khởi động cực nhanh )
mymiui chung cho MAG/CLK. Ngôn ngữ tiếng anh
07.05.2012║ROM] myMIUI 12 MAGLDR/CLK║Dorimanx
( bản này mình chưa chưa có tiếng việt nhé, sẻ sớm update android miui ics 2.4 )
12.05.2012║ROM] myMIUI 13 b1 MAGLDR/CLK║Dorimanx
18.5 myMIUI_v14_b1 Dorimanx Kernel 7.0. MAGLDR/CLK. MIUI 2.4.20
CWR để 5/200/5 nhé.
24.5 myMIUI_v14_b2
28.5 myMIUI_v14_b3
5.6 myMIUI_v14_b4
[9/7] MIUI 2.3.30-MULTILANGUAGE :sau bao hôm theo dõi, hôm nay đã có miui 2.3.30 chính thức bản này thì khỏi chê. up thôi anh em. ai dùng clk thì flash thêm cái NAY
video hướng dẫn cài CWR 5/170/5[video=youtube;gQud-uN-euA]http://www.youtube.com/watch?v=gQud-uN-euA&feature=related[/video]
II. miui ics 4.0.4: link media update.
http://miui-hd2.blogspot.com/
2.7.27
Update Camera Apps/Libs from tytungs 2.5
Modified kernel ramdisk for better compatibility with A2SD scripts
Latest Lights Library for proper notification while charging
Added Modifed Amurllaz A2SD script Should give you 1GB of internal space if your sd-ext of 1GB.
For SecureCRT kernel with DesireC libs see POST #2
Do not update youtube app it will cause FC.
2.7.20
Rom Uploaded enjoy
2.7.13
Rom uploaded enjoy
MIUI ICS for HTC HD2 MAG + CLK : ALL IN ONE
Với hệ điều hành MIUI ICS 4.0.4 mình giới thiệu luôn rom này đang khá hot bên xda với nhiều thay đổi và nâng cấp hàng tuần 1.
Cách cài đặt khá khác với bạn mymiui. Lúc cài có dùng cảm ứng.
tải cái này về để có maket và đăng nhập tài khoản Play Store
Softkey
Softkey Softkey 2.5.11 theo mình là đỉnh nhất
Softkey 2.4.27
Cách cài đặt :
* CWR: 5/220/5
* wipe full
* flash rom
* cài đặt xong vào : settings->developer Options->Check Foce CPU Rendering
* Quá trình cài chọn :
- ICS Theme
- MAGLGR
- With A2SD( Chia thẻ rồi nhé)
- Reboot. Rồi flash tiếp fix boot.
- đợi máy khởi động đủ 3 lần. Đùng nóng nhé. , có thể 5-8 phút mới xong.
- nếu bị treo ở màn kd,ấn xem phím sáng đèn ko, sáng thì doi . Ko thì tháo pin. Kdd lại. Nếu ko dc. Làm lại sẻ ok nhé...
- khi thấy máy ok rồi, nếu thích dùng sorfkey tải file trên về flash nhé.
trước khi cài đặt, để lưu lại các app cần thiết. các bạn làm như sau. cài đặt root exploer chuyển sang R/0 sau đó copy các file.apk trong app/system vào thẻ nhớ. cái này áp dụng cho các bản rom đã root nhé.
link gốc của bản rom bên xda
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ROM:
1. cài lại recovery CWR: 5/150/5
[CWR] ICS Anim.zip
[CWR] Zoom - Flip Anim.zip http://www.mediafire.com/?9p2adfpqbna7s9l
hoặc tải cái này về flash thông qua kết nối với cape : 1.1. Giải nén Tool Recovery trên PC.
1.2. Khởi động lại máy.
1.3. Khi màn hình tắt thì giữ nút Power (màu đỏ) đến khi lên menu của MAGLDR
1.4. Chọn mục 5 USB Flasher nhấn Nút gọi (Mầu xanh).
1.5. Kết nối HD2 với PC, khi nào hiện dòng wait...USB...USB.
1.6. Chạy file DAF.exe ở thư mục Recovery.
tải file này về, giải nén rồi kích chuột phải vào file : http://www.mediafire.com/?dvkm19abcf75yn2
giải nén ra thẻ pc, kích chuột phải vào file flash ( cái 1k chứ ko phải 2k nhé ) mở nó lên bằng : notepad sau đó chỉnh lại 250 thành 150 rồi lưu lại.
2. Chia thẻ, EXT4 :
vào mục 8. AD recovery --> Advance --> partition SD card --> 1024MB (có thể để 2048MB với thẻ >= 16GB) --> 64 MB (đến đây là chia đc ext3): chú ý bước này làm sẻ mất dữ liệu trên thẻ nhớ, nên muốn lưu giữ liệu các bạn copy dữ liệu trước nhé.
Update to EXT4
- Download file update to ext4: http://www.mediafire.com/?9t3ww7xv9ghgd22 by dungphp
- reboot system now, tắt máy, gỡ thẻ, Copy file update to ext4 và bản rom dành cho EU cần up vào SDCARD. gắn thẻ vào HD2.
- Flash file update to ext4 giống như up rom (chia đc ext4).
Hoặc làm theo hướng dẫn của rom : flash cái này sau khi đã có recovery : v10 Extended Setting + 4 way reboot.zip - Flash via CWR
v10 Extended Setting.apk
link : http://www.mediafire.com/?hry6j6ed5z246v2
http://www.mediafire.com/?54cblvb6fa1wshm
update 28/4/2012:
= v11 Extended Setting + 4 way reboot.zip - Flash via CWR http://www.mediafire.com/?hry6j6ed5z246v2
= v11 Extended Setting.apk http://www.mediafire.com/?54cblvb6fa1wshm
= [CWR] Zoom - Flip Anim.zip http://www.mediafire.com/?9p2adfpqbna7s9l
= MAG/CLK - DORIMANX 6.6D Kernel
= MAG - tytung R14
= CLK - tytung R14
3. cài rom
vào lại recovery: ấn giữ nút nguồn.
chọn : 8. AD recovery -> Wipe data / cache ->Wipe cache partition-> Advance --> Wipe dalvik cache -> Install zip file from SD -> Khởi động lại máy, Vào Setting - System - Language&Input chọn Tiếng Việt để có giao diện tiếng Việt. xong
chú ý : nếu ai ko muốn dùng chia lại thẻ nhớ dùng A2SD thì có thể bỏ qua bước chia thẻ và bước Wipe cache partition khi cài rom.
chúc các bạn vui ! =D>=D>=D>=D>=D>
Nếu bị reboot các bạn vào Nâng cao/my tools ấn menu hiện lên setting rồi bật ROOT permission lên nhé. sau đó ấn back cho các ứng dụng sms, call sang cho phép hết nhé( cái nào có dòng gạch ngang thì vào cho nó sang cho phép). rất ổn định.[/FONT]
lưu ý với các bạn mới nghịch : nên tải cái này và đọc hướng dân cài recovery : 5/150/5 bằng ở đây :
HD2 NAND TOOLKIT
tham khảo thêm tải đây
link rom tham khảo : HTC HD2
ADDS ON
Google Maps 6.7
Hướng dẫn cài đặt:
1/ Maps6.7.apk
* Cài đặt Titanium Backup, chọn Maps và chọn backup.
* Tiếp đó trên Titanium Backup chọn Maps và wipe data, sau đó chọn uninstall (gỡ bỏ).
* Tiếp đến trên Titanium Backup chọn Street View vàwipe data, sau đó uninstall.
* Cài đặt Maps6.7.apk tải ở link dưới bài.
* Vào market, và cài đặt lại street view.
2/ Maps6.7-signed.apk
* Sử dụng Titanium Backup để gỡ bỏ ứng dụng maps.
* Cài đặt maps từ Market.
* Sau đó lại gỡ bỏ bình thường (không phải dùng Titanium).
* Cài đặt Maps6.7-signed.apk link dưới bài.
Thay đổi hình bootscreen
Download về, sửa tên thành bootanimation.zip và copy đè vào thư mục system/media (Dùng ES File hoặc Root Explorer). Khởi động lại và tận hưởng.
xScope Browser 6.5 For Android
Trình duyệt mạng nhanh và tiển dụng cho android
Nếu gặp vấn đề tải về. bạn có thể tải free trong maket với câu tìm kiếm xScope
tổng hợp các loại camera tải về giải nén cho vào thẻ nhớ. là các file .APK nên cứ thế cài.
HTCLEO-Kernel_tytung_HWA : các phiên bản update liên tục. tải về và flash sau khi cài đặt rom hoàn chỉnh nếu gặp 1 số lỗi không mong muốn.
Kernel-Dorimanx-V7: Những ai ko có nhiêu thời gian để up lại rom. có thể vào link này rồi tải kernel mới nhất về flash mà ko cần cài đặt lại rom. chú ý tương thích tốt với mymiui.
Ừ. T biết. Sẻ hoàn thiện lại ! Nhưng bản này đúng là nhanh nhất mượt nhất các bản rom 2.3.7 miui mình đã cài, đã tích hợp khóa phím của 4.0 các tính năng tốt. Tớ sở bổ sung map và các link liên quan sau.T onl bằng hd2 nên chưa xem được. Xem C1 nào. Barca-chelsea : chúc cả nhà vui.
đã và đang xài rom này thời gian dài. rom khá ổn định và mượt, nhưng bị lỗi sóng kém, nhiều khi tịt hẳn luôn
người việt xài hàng việt mà ;) đang xài cái này với theme sense 4 + clock 4 + meego icon
bản này khuyến cáo nên cài lại từ đầu toàn bọ các bạn nhé ! rom khá mượt cả cảm ứng và các ứng dụng.Tốc độ mạng nhanh đến khủng( T test còn nhanh hơn iphone ). Nếu bị reboot các bạn vào Nâng cao cho các ứng dụng sms, call sang cho phép hết nhé( cái nào có dòng gạch ngang thì vào cho nó sang cho phép). rất ổn định.
[28/4/12][LAST] myMIUI v11 [Dorimanx + tytung Kernel]
có bác nào ghé qua chỉnh hổ em cái tiêu đề với. em thank nhiều
Bản này cái gì cũng tốt, mỗi tội font Roboto bị lỗi :(
Mình ko bị lỗi font bạn à. Bạn xem lại nhé. Nếu ko bạn up lại v10 rồi back up dự liệu systom,up lại v11 rồi dùng lại cái đó xem.ko thì bạn tải them ICS dùng xem nhé. Mình ko bị lỗi gì.
Bị lỗi font roboto mà, tác giả cũng thừa nhận điều này và chưa sửa được, V10 hay 11 đều bị lỗi hết, bị lỗi dấu "." mà bạn :(
