[11-03-2012]NexusHD2-ICS-4.0.3-CM9 V1.5 by Tytung
Đang cài ROM của Bác LangThang, không biết cài ICS có restore được các APP đã cài từ bản ROM trước không nhỉ????
hình như không được bác ah.mình phải cài lại nó mới chịu hay sao ấy.mình thử rétore mấy cái app đều ko được
Đống ý với ý kiến pin bản này dùng cũng gần bằng các bản Miui hay Ginger của lang thang
Còn Danh bạ và call log, tin nhắn thì sao Bác? Bác đã test chưa?
Dùng ASTRO backup và restore app được hết bạn ah. Mình thử rồi.
Mình thấy thế nay! Tytung viết kernel rất tốt nhưng built Rom hơi thua những Pro khác (sorry Tytung). Bản NexusHD2-ICS-4.0.3-CM9 V1.1 là một điển hình. Mình thấy bản này có vẻ ổn hơn nè: ICS MOD 2 BETA 6 (18.Jan.2012) ICS MOD 2 của michie. Hiện tại trang xda-developers.com đang tạm khóa, khi nào hết anh em nào có nhu cầu thì tìm mà dùng nhé.
Nói chung bản này chạy ICS khá mượt và ổn định, tinh chỉnh lại rom và đợi hoành chỉnh cm9 là có thể ngon cành đào rồi, tuy nhiên khi flash ad2ext thi có vấn đề: volum nhỏ, hay reboot lại máy, xài tạm link2sd cũng dc
Mấy bạn cho hỏi mấy bản ICS sao fee ram 250mb mà chơi games cứ giật nhỉ (Asphalt6...) video thì cũng giật (mình cài trên SD)
Mình chưa bao giờ dùng được Conectify hay ad-hoc, ĐT connect vào được nhưng ko có internet, mặc dù nó báo conection đó có internet access! ai biết làm cách nào để mấy rom ICS dùng được wifi từ win7 ko? thanks!
Mình chưa hiểu nội dụng này trong topic của Michie, nhờ các bác giúp với:
A2SD :
A2SD : Script modified by me so that A2SD will be auto installed with the rom with correct permissions, zipaligned, ... without lags in rom.
A2SD GUI is included in the rom for use with the script for checking SD-EXT diskspace and various other options (build in android system info will only show internal memory).
Your device may reboot couple of times first boot to complete mounting of SD with A2SD installation.
BEWARE, MOVING DALVIK TO EXT MAY CAUSE THE LOW SOUND BUG TO APPEAR. IF THIS IS THE CASE, UPDATE A2SDGUI APP IN THE MARKET AND MOVE DALVIK BACK TO INTERNAL MEMORY
Bác có biết hướng dẫn giúp với. không phải là lười không seach mà tìm hoài không ra.
Tải về và vào Recovery flash như flash rom nhé.
Enable/Disable the virtual soft keys (i.e. the on-screen virtual button):
vào 3g bình thương nha bạn
Mình đã vào Mobile Network, bật Data enabled, tắt Use only 2G networks. Nhưng vẫn không xuất hiện chữ 3G, hay H ở cột sóng. Các bác có bác nào bị vậy không? Mình dùng bản Beta 10 của Tytung thì ok.
bác vào apn trong setup cài đặt các thông số 3g của mobi là ok, ko hiểu sao chi mobi mới bị, còn vina thì tự động thiết lập
