[13/03/2013] ViperDHD v2.1.3 | Android 4.0.4 | Sense 4.1
Có ai bật được cái sweep 2 wake không?
Của mình nó không cho bật lên. :(
sweep to wake có phải là chức năng này ko ?
trên xda thấy nói bản kernel mới Beastmode v1.5 build 3.057 có add chứ năng này
[video=youtube;jri2BMQHHrs]http://www.youtube.com/watch?v=jri2BMQHHrs[/video]
Vipers
E đang dùng bản 1.2.1 mà không hiểu sao lúc đầu cài đặt thì dùng Wifi tốt , thế mà dùng vài ngày bây giờ mở lên nó vẫn nhận sóng thế mà không vào được web , f.b hay cả youtube . Bác nào biết cách chỉ e cách fix với :( .
Đúng rồi, nhưng mới có chức năng này nên không biết...:D
thấy s2w khá hay mà ko biết cài kernel mới này có ngốn battery ko nhỉ ?
vì bình thường phone in sleep mode thì các phím touchkeys ko hoạt động
nếu s2w thì nó phải có wakelocks tương ứng trạng thái chờ hành động => battery sẽ bị tiêu hao khi sleep mode
vì bình thường phone in sleep mode thì các phím softkeys ko hoạt động
Khi dùng chức năng Sweep2Wake thì các phím cứng không tác dụng đâu bạn mà chỉ có các phím cảm ứng dưới màn hình thôi, khi mình dùng tay vuốt các phím cảm ứng thì màn hình sẽ sáng và khi cho túi quần thì không vấn đề gì vì chỉ tay vuốt nó mới sáng mà nên không sợ hao pin. Còn ở trạng thái chờ thì chắc cũng hao pin hơn một tẹo so với không dùng...;;) Mình dùng rom ViperS có chức năng này nhưng không dùng mà chỉ dùng Slide2Unlock thôi...:D
Khi dùng chức năng Sweep2Wake thì các phím cứng không tác dụng đâu bạn mà chỉ có các phím cảm ứng dưới màn hình thôi, khi mình dùng tay vuốt các phím cảm ứng thì màn hình sẽ sáng và khi cho túi quần thì không vấn đề gì vì chỉ tay vuốt nó mới sáng mà nên không sợ hao pin. Mình dùng rom ViperS có chức năng này nhưng không dùng mà chỉ dùng Slide2Unlock thôi...:D
Mình nói nhầm ko phải các phím mềm như power , vol...
mà ý mình là bình thường kernel cũ thì khi phone sleep thì các phím touchkeys, là phím cảm ứng có tác dụng gì đâu nhấn vào ko có tác dụng
Nhưng với kernel tích hợp chức năng s2w thì khi vuốt các phím touchkeys từ phím home=>search có tác dụng wake up phone
vạy nên nó phải có wakelock để luôn chờ hành động => tốn battery ? ko biết hiểu thế có đúng ko
giống như 1 sensor luôn bật để chờ trạng thái ý
Mình hiểu ý bạn mà. Tất nhiên thêm chức năng này cũng sẽ hao pin một chút nhưng không đáng kể. Trong tùy chọn của Sweep2Wake có 2 tùy chọn đó là:
1. Enable: là khi vuốt (hay chạm) phím cảm ứng thì các phím này sáng.
2. Enable (no buttons backlight): là khi vuốt (hay chạm) vào các phím cảm ứng thì các phím cảm ứng không sáng.
Bạn chọn tùy chọn thứ 2 sẽ ít hao pin hơn.
Chức năng Sweep2Wake này rất hay (dùng để thay phím Power rất tốt), như máy mình là khi vuốt từ phím Home -> Search thì màn hình sáng, còn khi vuốt ngước lại từ Search -> Home thì tắt màn hình.
Tức là kernel chưa có sẵn s2w à ? mình tưởng cứ flash kernel mới có chức năng s2w là dùng được. Theo mình hiểu ý bạn tức là còn phải cài đặt ứng dụng nữa à thì mới có setting chứ ?
vậy nghĩa là flash kernel này mà ko cài ứng dụng s2w thì vẫn như kernel cũ phải ko ?
tại mình vẫn đang dùng kernel bản 3.056 thấy đang rất tốt nên đang phân vân cài cái kernel mới 3.057
Mặc định thì các Sweep2Wake này được tích hợp sẵn trong Kernel và luôn Disable, để bật nó lên thì bạn phải vào Tweak để bật và chọn theo ý mình.
Vipers
Up cho các bác biết :( .
Vipers
Mình đã dùng bản 1.2.3 rồi , có 1 số nhận định như sau , có bác nào cũng bị chung thì thảo luận nhé :) .
- Wifi đã fix lỗi của bản 1.2.1
- Pin vẫn đang test thêm nhưng nhìn chung có vẻ ổn :)
- E bật Gps và dùng GG map xác định vị trí để điều hướng thì không được , lỗi đó dẫn tới Widget thời tiết không thể hiện được thời tiết ở ngòai mà phải chạm vào mới xem đc thời tiết .
- Chức năng : Sweep2Wake khi e chọn vào sau đó reboot máy như nó yêu cầu thì vẫn không thể dùng được , phải dùng nút power sau đó kéo trượt thì nó mới mở , và không thể kéo trượt để tắt . Như vậy coi như mở không hòan chỉnh và tắt thì không được >> Lỗi .
- Khi chạm vào nút home lâu để hiện lên list Recent thì lúc đầu e sử dụng đc , sau khi dùng vài giờ thì nhấn vào chả thấy nó hiện lên gì luôn , vậy là lại lỗi .
Mới tạm thế đã ^^! . Vẫn chưa phát hiện thêm lỗi nào .
Bác nào biết cách fix thì chỉ e với luôn nhé :)
- Pin tốn, nghịch 3 tiếng cài cắm hết 50%
- Google Maps ngon lành và nhanh, chả vấn đề gì.
- Sweep2Wake không có thêm tùy chọn như trên HTC Sen ( :p ), không dùng thay phím bật màn hình được, rất dở cho DHD phím Volume thiết kế chìm và vỏ cong chụp vào phía trước khó bấm. Tuy nhiên mình vẫn dùng Volume + để bật màn hình :D
Vipers
Đúng là Pin tốn rất nhiều , e up bản karnel lên 3.0.57 thì lại không vào được wifi . Chắc hạ rom xuống 1.2.1 lại cho lành :)
DT
E thích giao diện rom Viper quá , thế mà dùng cứ hay bị lỗi này lỗi nọ , chắc phải dùng qua room khác để tiện làm việc :(
Mới là bản v1.2.3 mà bạn. Chịu khó đợi các bản cập nhật sau sẽ fix dần dần các lỗi :D
