[13.Feb.2012]NDT MIUI DEVELOPMENT V48.0|STABLE V6.0[2.3.7][Tytung R14]
haiz.. cái đó mình biết, cài cái HD2 cả trăm lần rồi, khổ cái là bộ nhớ ROM ít quá, mà phân vùng EXT toàn bị lỗi, mặc dù đã đổi thẻ, hiện đang xài thẻ BUFFALO 8GB class 4, triệu chứng là cài đặt soft & game bình thường hết, khởi động lại thì lúc nhận, lúc không. >__<!
dùng Recovery mà chia thẻ cho tiện bạn ah,chia xong mount USB copy file rom rồi cài luôn,khỏi rút thẻ ra làm j cho mệt!
Bác Langthang ơi cho mình hỏi xíu,muốn flash thêm mấy cái transition effect cho 29.x thì tìm ở đâu?
Đả làm đủ các bước vẩn không được. Vẩn cứ treo ở màn hình device loading.
Vậy là sao nhỉ, đả thử sang thẻ nhớ khác củng bị tình trạng như vậy.
Bác down cái Kernel R12 cũ đó, cái mài cho 29.xx flash thay cho kernel này là ok hết
Tình hình có thông tin gì về Android Icecream cho HD2 nhà mình chưa bác Langthang? Đang thèm :D
Báo cáo Dev. Bản stable 2.2 loa ngoài của mình dùng chưa maximum mà bị rè kinh khủng. Không biết bác có file fix không hay là phải down rom xuống 2.0 :(
Mọi người cho mình hỏi là làm thế nào để giải quyết cái vấn đề mạng adhoc trên windows 7 của các bản ROM MIUI của bác langthang thế?
Cái power drain của bản 2.2 stable sao mà kinh khủng quá, mình chỉ dùng mỗi 3G, độ sáng khoảng 25%, lúc vào setting rồi chỉnh mấy thứ khác thì power drain vào cỡ 450mA, lúc lock vào cỡ 250mA. Một con số quá mức kinh khủng. Máy mình lúc nào cũng âm ấm, lúc mà dùng nhiều thì rất nóng. Có ai bị như mình không vậy? Có cách nào để khắc phục không?
bạn thử task 29 lần nào chưa, máy mình up rom của langthang mấy tháng nay quá nhiều rồi, mấy lần đầu up cái stable 2.2 để bị reset "Device loading" liên tục, sau đó task 29 và cài lại thì không còn nữa. Còn cái dòng chờ thì không để standby cũng 4-5mA, Plane thì 1mA.
Máy mình sử dụng BT, dòng chờ chỉ khoảng 4-5mA, nhưng cứ vào mạng hoặc chơi game khoảng 10 phút là máy nóng ran, không biết có lỗi gì không?
Change logs for MIUI 1.9.30 (thanks Mark)
System:
Optimisation of internal storage low, prompt will be made by notification sound
Optimized system number wheel operation
Fix power consumption issues for Defy
Fix in some cases unlock problems with Defy, multi-touch settings default is set to ’2′ in Button settings
HD2 display colour fix some problems
Fix HD2 music playing and answering phone leads to a loud popping noise
Fix on some models, using the default boot flash animation will look black and white
Phone:
New auto-recording function
Optimisation of automatic answering (Support for setting answer delay)
Optimisation of vibration settings for incoming and outgoing call hangup
Fix cancel failure of the pressed-down sliding button after releasing
Fix interface when calls do not exit from proximity sensor (Part solution cannot lead to a black screen during a call hanging up)
Fix T9 in some cases does not match the search displayed
Fix in some cases SMS cannot display phone number display attribution problem
Contacts:
Optimisation of polyphonic characters (Settings > Rebuild index data)
Lockscreen, Status bar and notifications:
New single-page notification window switching support to customise layout (define only the first 11 toggles, last default is brightness, see Settings > Personal > Toggle Settings)
Added notification bar to switch network option from 2G / 3G
New lockscreen format string variable for lock-screen support (themers)
Simple mode switch to optimise the notification bar, single page mode uses the same resource files and keeps theme unified
Fix, after shutting down the system to optimise tactile feedback, on lockscreen pressing missed calls / unread messages still continues to vibrate alert
Optimisation of unlocking lockscreen animation
Launcher:
Automatically organise new icons (Shake phone in edit mode 3 times to automatically sort current screen icons)
Themes:
Optimisation of local theme, theme lateral line, application is consistent with other systems
After restoring theme, the Bluetooth icon shows the wrong information
Fix problem closing theme download list page and re-entering the details page still prompted to download but are unable to do so
Camera:
Optimisation of High-definition video format display information (HD)
Optimised when the camera damage is detected, the clue says exit instead of FC.
Fix problem taking photos or changing exposure restores settings to default values
Gallery:
Fix problem under SD card tab sorting files leads to inconsistent results
Music:
New SD card mode, no support for online music
Optimisation of music style pop up, more unified to system popup design
Messaging:
Fix problem loading some GIF images leads to FC
Backup:
Added support to backup System Settings
Added support to backup and restore the current theme
Fix problem with sliding scroll back does not reposition correctly
MIUI Weather:
Optimisation to significantly improve performance and stability
Fix issues with location / GPS
Fix CMWAP access problems
License Manager:
New message added for read / write permissions management
Settings:
Added support for different Wireless connection agent settings
Optimisation of SMS tone settings, moved to Sound and Vibration menu
Optimisation of screen rotation 180 degree rotation switching
Delete Motorola models “Connecting to PC” entry so content is empty, see Settings > System
A em nào rảnh chỉ dùm mình cái nha, lâu quá ko up rom mới, mình xài HD2 TMOBILE, vậy khi Recovery thì chọn Choose System Patition Size (MAGLDR) là bao nhiêu và Cache Size là bao nhiêu (mình dùng thằng này HD2 Nand Toolkit (All in One)) mình tính cài HD2 NDT MIUI STABLE VERSION 2.2 được không ae?
Nếu bạn dùng Recovery MAGLDR thì để CRW là 5-150-5, nếu bạn dùng Recovery cLK thì chọn 150-5. Mình thì luôn để dư chút đỉnh MAGLDR (5-160-5) hoặc cLK (160-5) cũng được, máy EU hay TMOUS 1024 đều cài thông số như nhau.
Bác langthang nhớ fix cái vụ mic nhé! Mấy bản gần đây đều rất nhỏ. Cảm ơn bác nhiều! Chúc bác cuối tuần vui vẻ!
dịch chuyển các biểu tượng chương trình MUI camera, MUI gallery v.v..
Chào các bạn
Cho mình hỏi là làm thế nào để dịch chuyển các biểu tượng chương trình MUI camera, MUI gallery v.v.. trên màn hình Home screen sang màn hình khác được ah?
Cảm ơn các bạn nhiều ah
