vow_loveyou
anh langthang cho em hỏi hôm trước anh thay cảm ứng có phải tháo máy ko?
			anh langthang cho em hỏi hôm trước anh thay cảm ứng có phải tháo máy ko?![]()
vậy mà em cứ tưởng tháo màn như ipCó phải tháo chứ, không tháo sao mà thay được.
Tình hình rất là tình tình
thời gian 1 tuần gần đây, không hiểu là do rom 7.2 hay market (em nghĩ là tại market)
Trong thẻ nó tự tạo folder ".android_secure" trong đó có tất cả các file apk paid lậu mà mình đã cài vào máy. không thể xóa được bằng các trình quản lý file trong máy. Cắm thẻ vào máy tính xóa thì khi cắm lại vào phone nó tự tạo lại folder và các file này. Có lẽ đây là nguyên nhân gây fc market mà em đã gặp phải
Em nghĩ chắc giờ google đã thay đổi cách thức quản lý người dùng lậu rồi thì phải. Ý các bác thì sao?
mình mở file "flash.cfg" thì thấy nó thế này:
File Description of flash.cfg format
1. each line define one partition
2. maximum number of partitions is 16
3. order of partitions are same like lines in the file
4. line format: <partition name> <flags/type> <size> <data filename>
partition name - up to 15 chars, shown in MTD later
size - can be related to filesize: "filesize", "filesize+10M", "filesize+10b",
or have fixed size: "10M", "100b"
[M - means Megabytes, b - menas blocks (each NAND block is 128kbytes)]
can be "allsize" for auto size partition.
flags/type - can be different values:
types:
"ya" - YAFFS2 partition. MAGLDR can show root directory context or read kernel/initrd from it
"raw" - RAW data.
flags:
"ro" - disable add extra 5% to partition size and count bad blocks into size
"boot" - this partition contains zImage and initrd.gz for NAND boot (it must have YAFFS2 type)
"asize" - auto size. this partition will use all available space after other partitions. only one partition can have this type.
"nospr" - binary data have not spare data. (2048+0 format), otherwise 2048+64 format used.
"nors" - use exactly specified size for partition. no resize is done.
"hr" - this partition must be erased if user select "AD HardReset" in MAGLDR menu.
different flags and types separated via "|" symbol, like "boot|ya|ro"
Không hiểu chỉnh sửa theo bác chủ thớt hướng dẫn là thế nào nhỉ? bác chủ thớt hướng dẫn với???
p/s: em không chỉnh sửa vẫn boot vào bản mới nhất V7.2 là sao nhỉ?
bản V7.2 không bắt wifi? có ai bị lỗi này không vậy?
Bản Android nào cũng vậy bạn à. Gọi lần thứ nhất đều bị tiếng robot, bạn ngắt đi gọi lại là ngon ngay..Bản V7.2 sao bị gọi lần đầu nói chuyện bên kia không nghe. Gọi lại lần thứ hai mới được. Bạn nào biết lỗi này không vậy. Chỉ mình với.
types:
"raw" - RAW data.
flags:
