[13.Feb.2012]NDT MIUI DEVELOPMENT V48.0|STABLE V6.0[2.3.7][Tytung R14]
vừa task29 và flash sang dùng CLK cùng update lên ver 17. hi vọng sẽ cải thiện đc. thgian dùng pin
ps: ver 17 này ko có cái widget để xem dòng của pin như v16.1 nhỉ. cài thêm cái gì để xem hở mọi người
Lên maket search Battery Monitor là có mà
em theo cái topic gần 200 trang này mấy tháng rồi nay ngậm ngùi chia tay vì đến với em dell streak có mặt tiền to hơn (5")
Em có câu hỏi các bác giúp em với, khi xưa dùng rom này thì cứ vào cái backup trong gói tool để backup và bung ra khi cài xong rom version mới. Nay em theo con dell streak cái backup của nó không giống cái của miui, vậy có cách nào restore được dữ liệu mình backup trên HD2 lên dell streak ko (nhật ký cuộc gọi và sms thôi)? có cài được cái backup của rom miui lên dell treak ko (android ver 2.2.2)? em vẫn dữ lại dữ liệu trên thẻ nhớ, mở ra dòm vào vẫn thấy soft và dữ liệu nhưng ko đọc đc.
Mong được các bác giúp đỡ!
có ai giúp em bài này với ạ?
Tải cái Curent Widget xong tạo Widget ra là có !
Chỉnh cái DSP đó sao để âm thanh to hơn hả bạn? mình chỉnh tháy vấn thế
Cái đó để chỉnh Equalizer ( tần số âm sắc ) Bác kéo mấy cái ở tần số cao thì nó sẽ nhỉnh hơn chút ít !
các bác giúp em cái khi chuyển qua tiếng việt cài bản này thì một số phần mềm sau khi cài từ maket về lỗi hết nó báo chưa cài đặt và không vào được.e tưởng em làm sai gì trong qua trình up room (em up thế này sai các bác chỉ em luôn nhé
1 là hpsl 2.08
2 là sử dụng nand toolkit
3 là em cài đặt MAGLDR
4 là em cài cLK và cài cLK recovery (bản này em chọn Patition size here> RUU_signed-150-5 để chung với file CustomRUU)
em hiểu nôm na là bước 3 thừa vì em chỉ dùng cho room bản cLK nên ko cài MaGLDR recovery ko bít có phải sai gì ko chỉ lun cho em với.
tiếp theo là Wipe data / cache
- Advance --> Wipe dalvik cache
- Install zip file from SD đã xong sau đó vào settings rồi em chuyển tiếng việt cài mọi thứ bình thường trong market phần mềm chạy ok khởi động lại máy mất hết phần mềm ,chuyển lại tiếng anh và reset máy lại hiện. e đang dùng bản v17.1
và cho em hỏi nếu muốn về wm bản ship và bản mới nhất thì up có giống như em up ko a
mong các bác chỉ giáo máy em hd t8585 (có phải thuộc dòng hd2 thường ko a,e hỏi gà nhưng mong các bác thụ giáo cho em cho chắc kiến thức chút)
mong hồi âm các bác ^.^
1 là hpsl 2.08
Cài cLK thì bước thứ 3 thừa vì không liên quan gì đến MAGLDR đâu. Còn muốn về WM thì cứ đưa máy về Bootloader và úp bình thường thôi...
Bác dinhtuandung hay vào topic này sao ko tiện thể thay đổi tiêu đề cho phù hợp nhỉ, ra V17 rồi mà bác?
thừa thế không ảnh hưởng đúng ko bác.con của em là t8585 là leo thường a bác
tới thời điểm hiện tại thì bản nào xài ổn và tiết kiệm pin nhất.mọi người bình chọn jum để xài luôn chứ up woai cài lại ct mệt wa.thank
Market access dùng để giả lập các mạng di động khác nhau để có thể download các ứng dụng bị chặn trên Maket, và cho phép tuỳ chọn vị trí cài đặt ứng dụng lên Phone hay SD
Chainfire3D dùng để cài đặt các driver hỗ trợ đồ hoạ để có thể chơi Game tốt hơn, mượt mà hơn
bác cho mình hỏi nhỏ 1 tí :p. Sau khi giả lập ở market access xong thì vô Market có down được các app phải trả phí được ko ạ? ( có giống như applanet hồi trước ko ạ?) em click buy nó toàn bắt điền credit card number. rất mong được bác hướng dẫn. Thanks bác nhiều:-?
Các bác cho em hỏi chút. Có cách nào thay đổi được các phím truy cập nhanh trong lockscreen sence 3.0 trong bản V17.0 ko vậy.
Xin cho hỏi! Có soft nào cho phép đt mình chia sẻ internet từ pc thông qua usb kô các bác?
E kô rành cho lắm. Mong các bác giúp cho.
bản này dùng nhanh và mượt, wifi bắt tốt nhất trong những bản mình đã dùng. Tuy nhiên đến ngày thứ 2 là dòng chờ bắt đầu nhảy lung tung và dòng khi sử dụng có khi lên đến hơn 400mA, nhưng cũng không quan tâm lắm vì vẫn dùng được hơn 1 ngày. ngày hôm nay dùng hết pin, cắm sạc vẫn nhận sạc nhưng chỉ sau 1 phút là không sạc được nữa,đèn vẫn báo đỏ như đang sạc nhưng không sạc được. Em tưởng do quả pin Galilio, thay quả pin theo máy vào vẫn không sạc được. Có bác nào bị giống em không ạ. Em cũng rất thích bản này.muốn dùng luôn nhưng không fixx được lỗi này thì chịu chết. Các bác giúp em với. Cảm ơn các bác rất nhiều.
bản này sài hack game CIH2 hẻm đc. Với lại hẻm biết tại sao sài sim 3g Viettel cứ bị mất sóng hoài.
Chưa hiểu lâm câu hỏi của bác, ý bác muốn hỏi là máy tính có internet và dùng qua Lan port, bác muốn cắm đt vào máy tính thông qua USB và dùng internet trên đt đc chia sẻ từ PC đó hay bác muốn hỏi là ĐT có internet thông qua 3G và bác muốn chia sẻ mạng đó cho máy tính dùng?
Hiện tại theo hiểu biết của mình thì vấn đề thứ nhất chưa làm đc hoặc mình ko biết và khả năng có là rất thấp,tốt nhất bác làm con Accesspoint TP-Link loại rẻ nhất giờ có hơn 300k,dùng vừa sướng vừa đỡ loằng ngoằng, hoặc mua một cái USB wifi về tạo adhoc và dùng đt kết nối đến adhoc đó, nhưng một số bản rom ko hỗ trợ hoặc có nhưng hay bị lỗi tính năng này
còn nếu là vấn đề thứ 2 thì bác tạo wifi hotspot là lap bắt đc wifi !
Bro cho hỏi cái Widget đo dòng chờ là gì mình quên mất rồi !!!
Mà mấy bản MIUI này sao ấy ??? em cài từ thời v10.xx : cài vào mấy em HD2 thường thì ngon, vào T-mo là FC liên tục
Current Widget, bác vào market mà down về!
